[Modele 955] Mon cayenne démarre au bout de 4 secondes et cale
Re: Mon cayenne démarre bout de 4 seconde et cale
Messagepar moiiiom » Jeu 17 Oct 2019, 13:47
Oui la ref passe sur mon 955 v8 de 2006. C'est exactement les memes mesures que dans le sujet filtre essence mystere.
moiiiom
Messagepar Min's » Jeu 17 Oct 2019, 15:08
Bluemage a écrit:Salut,
Sinon tu enlèves le relais 404 et tu fais un pont pour que les pompes tournent en permanence et une fois arrivé, tu n'oublies pas d'enlever celui ci pour que les pompes arrêtent de tourner !!
Merci beaucoup, c'est bon le Cayenne est à la maison j'ai enlevé le relais 14. Maintenant il me faut une référence pour le filtre et les 2 pompes à un pris resonnable sachant que je trouve pas le filtre dispo sur le net.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Wheelman31 » Jeu 17 Oct 2019, 18:49
Effectivement la ref est SC 7063 P
Mais introuvable en boutique, je ne le trouve que sur internet, en attendant de recevoir ma commande, j'en ai adapté un du commerce que j'ai dût repercer etc...
Mais toujours pas mes pompes :mur:
Livraison prévue demain, punaise bien vu le coup du fusible 14
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Messagepar Min's » Jeu 17 Oct 2019, 19:01
Salut le toulousain tu a commandé tes pompes essence sur quel site ? il faut que j'en commande. Des que je choisis une marque de pompe la droite et disponible et la gauche en rupture de stock et l'inverse :cry: ?
Et un site pour le filtre papier je suis preneur aussi
Min's
Couleur: Black
Messagepar Min's » Jeu 17 Oct 2019, 21:07
Je recherche un lien pour commandé la pompe a essence gauche et droit et un filtre pour mon 955 urgent :lol:
Min's
Couleur: Black
Messagepar Wheelman31 » Jeu 17 Oct 2019, 21:17
Ebay pour le filtre papier, et Ebay les pompes,
Le filtre en attendant de le recevoir j'ai adapté un filtre du commerce au cas où il n'arrive pas en même temps que les pompes, je l'ai acheter chez Carter Cash il m'as suffit de couper un ergot et nickel.
Les pompes en cherchant pas mal sur ebay tu en trouve pas mal
https://www.ebay.fr/itm/273974866178
Après je ne sais pas, moi je les ai trouvés aux états unis et putain qu'il me tarde qu'elles arrivent par ce que ca me fais suer de le voir dans mon jardin et ne pas rouler avec !!
Wheelman31
Messagepar Wheelman31 » Jeu 17 Oct 2019, 21:24
Wheelman31
Messagepar Min's » Jeu 17 Oct 2019, 22:40
Merci Wheelman31, je viens de voir une pompe gauche pour E85 sur auto doc mais il ne propose pas la droite en hitachi
Min's
Couleur: Black
Messagepar Bluemage » Ven 18 Oct 2019, 09:58
eBay les 2 pompes livrées 80 euros en neuf, ça vient d Allemagne.
Prends les modèles pour les touareg et le filtre Aliexpress, le complet 30 euros !!
A mon avis tu trouveras pas moins cher !!
Bluemage
Messagepar Min's » Ven 18 Oct 2019, 19:53
Ah j’avais pas vu ton message, je te remercie du coup j'ai commandé les Hitachi E85 sur auto doc et le filtre
filtre 15 d'âge avec l'essence noire
Min's
Couleur: Black
Messagepar Wheelman31 » Ven 18 Oct 2019, 21:22
Je te rassure mon filtre dans le même état, bon j'ai reçu mes pompes ce matin, elles étaients montés dans le quart d'heure... Seul bordel retrouvé quelle durite vas où... Apparament je ne me suis pas gourré, il démarre et prend les tours..
Je n'ai pas eu l'occasion de rouler avec, mais j'ai fais ma vidange de BVA, donc il as fallut le demarré, le Joujou sur chandelle c'est sapin de Noël du coup j'attend le VAG com.
Suspension en défaut, ABS ESP en défaut.
Un coup de diag et on reprend la route.
ABS ESP il vas s'enlever en roulant, mais j'ai le voyant Air Bag du coup j'en ai profiter pour souder les fil sous le siège :D
Wheelman31
Messagepar Min's » Ven 18 Oct 2019, 21:55
Salut voisin,Tu as monté tes pompes en 15mn rapide :drink: j'espère en faire autant pour le moment j'ai juste démonté le bloc filtre et le filtre j'attend les pompes pour démonter les vieille en repérant les flexibles
Min's
Couleur: Black
Messagepar Wheelman31 » Sam 19 Oct 2019, 11:38
J'ai commencé à les repérer mais je m'y suis perdu dans le dédale de tout ce bordel, du coup j'ai pris la photo que tu as publiée et j'ai reproduit le même schéma, ça a l'air de fonctionner, on verra cet après-midi quand j'irai rouler.
Mais oui ça se fait bien quand on arrive à voir d'où vient quoi.
Sachant que je les attendais Lundi dans la matinée j'avais sorti les anciennes pour juste avoir à remonter les neuves... résultat arrivé vendredi.. du coup l'image n'était plus très fraîche en-tête, je pense que le mieux pour repérer serait avec un riselant par durite et un ruban de couleur ou papier numéroté par ce que quand on les sort du réservoir c'est flou. Des durites partent d'un côté à l'autre..
Bon courage, ça se fait bien
Tu as l'air de bosser proprement, tu t'en sortiras bien :)
Wheelman31
Messagepar sweek33 » Jeu 5 Déc 2019, 17:05
si tu n'as toujours pas réglé ton :SMS: pb, pense aux capteur de masse d'air, j'avais les même symptômes que toi et on pense souvent direct aux pompes mais pense à eux, j'ai fait un post intitulé "panne étrange" qui explique mieux. Et je suis dispo en mp si besoin.
Cayennement
Pierre
sweek33
Couleur: bleu nuit
