[D@V] Mon Cayenne S de 2009
Re: [D@v] Mon Cayenne S de 2009
Messagepar D@V » Mar 1 Déc 2015, 23:19
Merci !
Bon il va falloir que je règle ce problème de feu arrière.
J'essayerai de le démonter ce week end pour voir s'il n'y a pas un faux contact :???:
D@V
Messagepar D@V » Dim 6 Déc 2015, 18:38
Aujourd'hui, j'ai remarqué 2 choses que je vais devoir réparer sur le Cay et que j'ai tenté de refixer aujourd'hui :
- 1 baguette plastique sur le bas de caisse qui est partiellement déclipsée. Elle est maintenue par plusieurs clips blancs, malgré le changement des ces clips, je ne parviens pas à clipser correctement cette baguette sur tout le long. Est ce déjà arrivé à certains d'entre vous? Une technique en particulier pour reclipser ça une bonne fois pour toute?
- Il manque le bouton pour l'ouverture du range lunettes qui est intégré au plafonnier. Apparemment, un point faible du plafonnier d'après ce que j'ai pu lire.
J'ai trouvé ça qui pourrait faire l'affaire, dommage de mettre plus de 50€ pour un bouton :triste: :
http://www.ebay.co.uk/itm/Porsche-Cayen ... SwofxUkUsJ
Qu'en pensez vous? J'hésitais à acheter un plafonnier d'occasion, même incomplet, juste pour récupérer le système d'ouverture du range lunettes.
Aussi, j'ai bien envie, à terme d'installer des sorties d'échappement de GTS, mais est ce compatible avec mon Cayenne et surtout est ce qu'elles passent dans les trous du pare chocs d'origine?
http://www.ebay.de/itm/181942146498?_tr ... EBIDX%3AIT
Aujourd'hui, installation de la commande des phares à allumage automatique :
Bon, ça ne fonctionne pas encore, dois je obligatoirement passer chez Porsche pour l'activer? Coût de cette opération?
Aussi, si certains recherchent des 18 pouces avec 2 pneus neufs, je chercher à les troquer pour du 21 pouces :
D@V
Messagepar D@V » Mer 9 Déc 2015, 23:22
Bonsoir à tous,
Mon sujet n'attire pas les foules on dirait ! :cry:
J'ai réussi à activer les phares automatiques, je suis super content !
Me reste ce foutu clips qui ne veut pas faire son job...
Et le range lunettes à remplacer !
Pour les jantes, ce sera soit ce modèle ci en full noir brillant :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... rQMIpwEwLA
Ou alors celles ci en noir brillant ou alu:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... IQrQMIJDAC
Lesquelles iraient mieux?
D@V
Messagepar muppetshow » Mer 9 Déc 2015, 23:27
Les goûts et les couleurs :etrange:
Perso, je préfère les 2nd mais comme elles sont sur l'annonce, pas en noir :wink:
Messagepar mavmax » Jeu 10 Déc 2015, 00:19
Les secondes aussi.
Messagepar cayann » Jeu 10 Déc 2015, 00:28
Bonjour les premieres en gris mais attention ce ne sont pas des originales
Messagepar edo » Jeu 10 Déc 2015, 00:38
Bravo pour Ton Cay, les jantes en 21 çà va le rendre plus Beau :bravo: :bravo: :bravo:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar D@V » Jeu 10 Déc 2015, 08:10
Bonjour à tous ,
J'ai trouvé sur internet des répliques de jantes GTS avec les même caractéristiques que les jantes d'origine (largeur de jante et déport) .
http://www.origin-jantes.com/porsche-ca ... ilver.html
Je ne sais pas ce que valent ces jantes en qualité / robustesse .
Certains d'entre vous en ont il equipé leur Cayenne ?
On est sur 1400€ les 4
D@V
Messagepar D@V » Jeu 10 Déc 2015, 20:04
Personne n'a de jantes répliques sur son Cayenne?
D@V
Messagepar jc08 » Jeu 10 Déc 2015, 21:27
les premieres en gris le top
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Welding83 » Jeu 10 Déc 2015, 21:43
Qu'est-ce qu'il est beau cet intérieur :heart:
Mes réalisations sur ma page FB
Si vous aimez n'hesitez pas a LIKEZ et PARTAGER :doublethumb:
Welding83
Messagepar mavmax » Dim 13 Déc 2015, 10:22
Jamais été fan des répliques. C'est la loterie pour la qualité. Il faut privilégier une marque de réplique ou au moins une fabrication italienne
Messagepar Blaster » Dim 13 Déc 2015, 10:59
J'ai eu des 19" replica m3 sur une 330d, voilées les unes apres les autres, je m'estime encore chanceux, je connais quelqu'un qui a cassé une replica rs6 sur a6 sur un dos d'âne.
Vu le poids du cayenne ne prends pas de risque
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 22 Déc 2015, 22:02, modifié 1 fois.
Blaster
Messagepar D@V » Dim 13 Déc 2015, 16:34
Disons que je préférerais des jantes d'origine .
Mais finalement , que choisir entre des jantes d'origine ayant parcouru 100.000 kms sans garantie ni certitude sur l'état , ou des jantes répliques , homologuées Tuv , neuves et garanties ?
D@V
Messagepar CARRERA » Dim 13 Déc 2015, 17:12
Sur des éléments de sécurité comme des jantes, rien ne vaut l'origine !!
Mais si tu es joueur et si tu as une bonne assurance vie tu peux faire une veuve riche à défaut ( ?? ) d'être joyeuse !!
Non sérieusement pour des répliques il faut VRAIMENT être sûr du fabricant.
Messagepar sgnu » Dim 13 Déc 2015, 17:32
Oui mais comment être sûr ?
Il faudrait une liste des fabricants fiables.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar lyli » Dim 13 Déc 2015, 17:46
le problème si tu mets des jantes adaptables de qualité c'est 500 euros la jante
Messagepar sgnu » Dim 13 Déc 2015, 17:57
C'est moins que 1500 en cp !
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar D@V » Dim 13 Déc 2015, 18:56
Je vous laisse prendre connaissance des explications de ce vendeur :
http://www.origin-jantes.com/blog/la-ve ... partie-12/
http://www.origin-jantes.com/blog/la-ve ... partie-22/
Les jantes qu'il vend viennent de chez ce fabricant :
http://www.wspitaly.it/?___store=france ... lt_english
Avis clients ici :
https://www.trustedshops.fr/evaluation/ ... trustbadge
Ca a l'air sérieux.
D@V
Messagepar D@V » Dim 13 Déc 2015, 19:30
Est ce que quelqu'un serait en mesure de me fournir les mesures précises pour replacer l'écriture du hayon "Cayenne S" comme d'origine?
D@V
Messagepar lyli » Dim 13 Déc 2015, 19:33
oui ça a l'air sérieux mais a ce prix la plus les pneus tu trouveras des origines d'occasion pour beaucoup moins cher
Messagepar D@V » Dim 13 Déc 2015, 19:48
Oui c'est pour ça que je continue à chercher , pas simple à trouver à prix correct !
D@V
Messagepar lyli » Dim 13 Déc 2015, 19:50
prends ton temps tu vas trouver
Messagepar D@V » Mar 22 Déc 2015, 12:21
Bonjour à tous !
Je recherche les côtes exactes pour repositionner le monogramme "Cayenne S" dorigine sur le hayon de mon Cayenne !
Est ce que quelqu'un ici pourrait prendre les différentes mesures sur son Cayenne et poster un schéma pour positionner le monogramme à l'identique de la sortie usine ?
Par exemple , la mesure entre le haut du monogramme et le haut du hayon , la mesure entre l'extrémité gauche du monogramme et l'extrémité gauche du hayon etc...
Merci par avance pour votre aide !
D@V
Messagepar D@V » Mer 23 Déc 2015, 13:26
Salut à tous !
Une âme charitable pour mes donner les côtes pour placer le monogramme Cayenne S ?
Merci par avance ;)
D@V
