[Modele 955] Mon 955 turbo cale après chaque plein de carburant
Messagepar Castor » Dim 21 Juil 2019, 11:43
Bonjour a tous,
C'est à chaque plein de carburant que je fais que ça se produit,
le moteur demarre normalement au 1/4 de tour, après 2 ou 3 secondes, le régime baisse et le moteur cale, au tour de clef suivant, le moteur se relance après quelques secondes, et fonctionne parfaitement.
Je me demande si un capteur analyse la qualité de l'essence ( sp95 ou sp98) quant il detecte un apport de carburant,
Pour ma part, je n'utilise que du sp98, il consomme moins, et c'est plus rentable que le sp95.
Autre chose, au dernier plein, j'ai volontairement attendu le dernier moment pour évaluer la qualité de la jauge,
bien longtemps après l'alerte faire le plein, une fois l'aiguille à zero, que l'ordinateur ne donne plus d'indication de distance restante. Le plein complet ne fait que 80 litres ( sur un réservoir de 100 l), je préfère savoir qu'à zero, en cas de soucis, j'ai le temps de trouver un point de ravitaillement.
Castor
Re: Mon 955 turbo cale après chaque plein de carburant
Messagepar jblr83 » Dim 21 Juil 2019, 22:43
Peut-être l’évent du réservoir, beaucoup ont eu ce problème…
Messagepar Castor » Dim 21 Juil 2019, 22:50
Je vais regarder ça ;)
Castor
Messagepar BURN » Lun 22 Juil 2019, 00:02
Castor, si j’ai bien compris, tu as été au bout du réservoir, jauge au plus bas, et autonomie à 0, et tu n’as mis que 80 litres ?
Ce n’est pas normal, la réserve est optimiste sur le cay, mais pas à ce point. Perso je mets 80 litres quand la réserve s’allume tout juste. Et j’ai pu mettre 95 litres une fois ou l’autonomie restante était de 30 kms... (avec au passage une belle sueur froide)
Ton histoire me laisse penser a un problème de pompe. A mon avis l’une des 2 est HS. Et vu ce que tu dis sur ton plein, je dirais bien celle coté passager (la jauge est coté conducteur et il doit te rester un bon 20 litres dans le creux coté passager.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Castor » Lun 22 Juil 2019, 06:55
Je vais regarder ça.
Castor
Messagepar nadnad94 » Lun 22 Juil 2019, 09:46
A mon avis tes pompes a essence castor, elles sont d'origine ??
nadnad94
Messagepar Castor » Lun 22 Juil 2019, 12:33
Je cherche dans les factures, mais je ne vois pas de changement pour le moment.
Castor
Messagepar BURN » Lun 22 Juil 2019, 13:29
Commence déjà par tester tes relais 401 en les débranchant / inversant.
Ca peut venir simplement de ça.
Messagepar nadnad94 » Lun 22 Juil 2019, 15:14
Lève la banquette, regarde si c'est découpé sinon comme Burn te dit vérifie le relais.
nadnad94
Messagepar Castor » Lun 22 Juil 2019, 15:39
Merci Burn, je n'avais pas pensé à eux.
Et pourtant, je vais toujours du plus simple au plus catastrophique en cas de panne. Il est à noter pour ma défense qu'il me semble avoir lu que le calculateur reconnaissait la qualité de l'essence pour modifier ses paramètres, il eut été logique en cas de remplissage que le moteur analyse le nouveau carburant pour s'adapter, ça ne m'inquiétait pas réellement, d'autant qu'après le redémarrage, il fonctionne à merveilles.
J'avais trouvé un manuel d'atelier en anglais, mais je ne sais plus où .
Castor
Messagepar Castor » Mer 24 Juil 2019, 07:39
L'échange des relais n'a eu aucun effet visible pour le moment. La voiture démarrant normalement, On verra au prochain plein.
Je me demande si tous ces défauts ne sont pas liees à un soucis de electriques, après avoir vérifié les batteries, les pertes de courants, les cosses, les fusibles, les relais je suis à la recherche d'un connecteur défaillant. Mais c'est pas évident. J'essaie sans schéma de trouver celui qui serait commun au systèmes qui sont en défauts.
J'avais oublié à quel point l'électricité d'un véhicule est un casse-tête qui met les nerfs à rude épreuve.
Je crois que je vais utiliser des bagues repere comme je l'avais fais sur mes bateau.
Castor
Messagepar YenCa » Mer 24 Juil 2019, 12:15
Hello,
Comme l' a dit Jblr83, ça ressemble à un problème d'évent.
La semaine dernière le mien était chez Filou et il m'a expliqué que cela se produisait à chaque nouveau plein.
Pas d'air qui entre dans le réservoir et donc le moteur cale.
Ça doit pouvoir se détecter avec un coup de VCDS qui renvoit un message d'erreur sur cette pièce à changer.
Bon courage
YenCa
Messagepar YenCa » Mer 24 Juil 2019, 12:32
Si j'ai bien compris (je parle sous le contrôle des pros) ce serait elle la fautive, cf photo.
Ouverture air réservoir
YenCa
Messagepar Castor » Ven 26 Juil 2019, 01:39
Merci, le vcds ne m'indique rien à ce niveau, j'ai encore fait une recherche ce soir. Existe t'il un moyen de la tester ? Sinon, je la changerais par précaution.
Castor
Messagepar Castor » Ven 26 Juil 2019, 11:51
Le Cayenne commence à me faire penser à un Hélicoptère, 1 heure de vol nécessite 1 heure d'entretien.
Certes ce n'est de la très belle mécanique, et la mienne a été extrêmement bien entretenue, donc ce n'est pas un laisse aller qui en serait responsable. Mais à chaque jour une nouvelle surprise. Je comprends que pour la majorité, le Cayenne reste au garage la semaine, c'est indispensable pour réparer les quelques kilomètres du week-end. Sinon, les pannes se cumulent sans avoir le temps de réparer les précédentes.
Castor
Messagepar jetrider » Ven 26 Juil 2019, 12:06
Moi je trouve que c'est le contraire, faut qu'il tourne régulièrement pour éviter les problèmes lol
J'ai une C4 pour la semaine mais je n'arrive pas à le laisser au garage toute la semaine...
Et puis j'aime alimenter les discussions de mes collègues lol
Messagepar Castor » Ven 26 Juil 2019, 15:04
Oui, c 'est ce qu'on m'avait dit. Surtout pour les suspensions pneumatiques.
Mais la, la bête va avoir besoin d'une énorme révision. Rien ne va plus Houston. Ce matin, le VCDS me dit que les calculateurs ne répondent pas.
Je vais tenter le reset complet du Cayenne. En croisant les doigts.
Castor
Messagepar Castor » Ven 16 Aoû 2019, 10:46
Je reviens sur mon problème de redémarrage après un plein.
A chaque plein le moteur demarre puis cale, ensuite il redémarre en demandant plus de tours de démarreur. Je ne mets que du sp98.
Mais à Romorantin, impossible de trouver du sp98, alors je me suis résolu à mettre 30 litres de sp95 pour rejoindre une autre station. Et là, surprise le moteur ne cale pas, il semble même mieux tourner.
Je finis par me demander s'il n'a pas été reprogrammé pour tourner à l'éthanol, comment je peux le savoir ?
Si c'est le cas, comment le remettre en configuration d'origine?
Castor
Messagepar BURN » Ven 16 Aoû 2019, 12:50
S’il était reprogrammé tu ne verrais aucune différence quel que soit le carburant.
Tu as un VCDS il me semble, peux tu me donner les valeurs LTFT de chaque banc en fonction du carburant s'il te plait?
Apres je vais aller à l’encontre de certains dires ici, mais perso je trouve également que ça fonctionne mieux au 95-e10 qu’au 98.
Messagepar JEFFSTAN » Ven 16 Aoû 2019, 13:40
Castor a écrit:Je reviens sur mon problème de redémarrage après un plein.
A chaque plein le moteur demarre puis cale, ensuite il redémarre en demandant plus de tours de démarreur. Je ne met que du sp98.
Mais à Romorantin, impossible de trouver du sp98, alors je me suis résolu à mettre 30 litres de sp95 pour rejoindre une autre station. Et là, surprise le moteur ne cale pas, il semble meme mieux tourner.
Je finis par me demander s'il n'a pas été reprogrammé pour tourner a l'éthanol, comment je peux le savoir ?
Justement parce que tu n'avais pas mis le plein qu'il n'a pas brouté au démarrage :wink:
C'est ta vanne de je ne sais plus quoi qui est HS, j'ai le même soucis il faut du coup que je mette un grand coup de gaz à chaque fois que je démarre après avoir fait le plein (pas très discret dans mon cas je l'avoue) ! :wink:
Cayenne: 987S PDK B&W
Messagepar Tacosse » Ven 16 Aoû 2019, 13:57
Oh tu crois Jeff? :lol2:
Messagepar Castor » Ven 16 Aoû 2019, 14:10
Je vais brancher le bébé cet après midi pour vérifier ça, je vais faire le prochain plein en 95 pour voir la consommation, et le fonctionnement.
Est-ce que la pièce hs qui ferait caler le.moteur est visible sur le vcds ?
Castor
Messagepar JEFFSTAN » Sam 17 Aoû 2019, 20:48
Je ne pense pas, c'est une pièce qui coûte 90€, commandé à l'époque mais rupture chez rosepassion sachant que Filou m'a confirmé que ce n'était pas vital, à part le coup de gaz au redémarrage, il ne faudrait pas que je fasse avoir une attaque à une petite vieille un de ces 4... :etrange: :LOL:
Messagepar Castor » Sam 17 Aoû 2019, 22:30
La gourmande, réclame son plein aussi souvent qu'un nouveau-né. Et elle cale une fois et redémarre. Donc pas de soucis, je pensais même que c'était normal.
Le truc agaçant durant le plein est que le pistolet claque tout le temps si on appuie à fond sur la gâchette.
Castor
Messagepar JEFFSTAN » Dim 18 Aoû 2019, 22:32
Voici le lien pour commander la pièce :wink:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/caye ... rge/P77885
