module tv PCM
module tv PCM
Messagepar MAS310 » Sam 14 Nov 2009, 09:54
bonjour,j ai trouve ça sur ebay ?ça fait quoi de plus au PCM ?
http://cgi.ebay.de/Ampire-36660-TV-Frei ... 2ea8ffcd58
Modifié en dernier par MAS310 le Sam 14 Nov 2009, 15:00, modifié 1 fois.
MAS310
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne s
Re: modul tv PCM
Messagepar Batman » Sam 14 Nov 2009, 10:19
Ce module permet de laisser active l'entrée vidéo du PCM 3 pendant la conduite en faisant croire à la partie du système du PCM qui s'occupe de couper l'entrée vidéo lorsque tu roule que tu es à l'arrêt. Sur ton Cayenne de 2003 tu as un PCM 2 (à part si tu as investi dans l'installation d'un PCM 3) donc il faut un autre module et il faut aussi que ton entrée vidéo soit activée. Mais dans le cas où ça serait pour regarder un film ou la télé pendant la conduite je précise que c'est illégal en France et c'est d'ailleurs pour ça que l'entrée se désactive en roulant.
bye
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: modul tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 11:03
il suffit de debranche le fil de l info vitesse "tachimetre" pour avoir l image en roulant.
Remercié: 872 fois
Re: modul tv PCM
Messagepar Batman » Sam 14 Nov 2009, 11:22
Exact mais on perd diversses infos dans le PCM comme l'heure d'arrivée dynamique et la position dans un tunnel dans le Gps et la vitesse moyenne alors que je CROIS que ce module sert justement à les garder.
Modifié en dernier par Batman le Sam 14 Nov 2009, 11:24, modifié 1 fois.
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: modul tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 11:23
il suffit de mettre un inter.
Remercié: 872 fois
Re: modul tv PCM
Messagepar Batman » Sam 14 Nov 2009, 11:26
Kezako ?
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: modul tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 12:43
un interupteur sur le fil info vitesse que l on actionne lorsque l on regarder un dvd ou tv.
comme ca on garde toutes les fontions du gps
Remercié: 872 fois
Re: modul tv PCM
Messagepar Batman » Sam 14 Nov 2009, 13:15
Ah ok pour l'interrupteur, je pensais a quelque chose de plus compliqué, on va dire que le module est pour ceux qui aiment pas la bidouille.
Sinon pour le récepteur TNT a ma connaissance faut juste que l'entrée Vidéo du pcm soit activée. Je ne sais pas si ça se fait en soft ou si il fallait que le Pcm l'aie en hardware dès la construction.
Ensuite tu peux mettre n'importe quel module TNT dessus. Par contre faudra une telecomande pour changer de
chaîne.
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: modul tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 13:34
si un jour j ai un pcm je vous montrerais comment faire
Remercié: 872 fois
Re: modul tv PCM
Messagepar Batman » Sam 14 Nov 2009, 13:54
Avec plaisir merci.
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: modul tv PCM
Messagepar MAS310 » Sam 14 Nov 2009, 14:55
engineman a écrit:si un jour j ai un pcm je vous montrerais comment faire
:etrange: tu na pas de PCM :?:
MAS310
A remercié: 1 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne s
Re: module tv PCM
Messagepar fabrice S » Sam 14 Nov 2009, 19:07
salut engineman
vivement le turbo!!!!
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: module tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 19:10
et non
peut etre sur le prochain cayenne.
Remercié: 872 fois
Re: module tv PCM
Messagepar fabrice S » Sam 14 Nov 2009, 19:14
tu abandonnes l'idée du turbo?
Remercié: 779 fois
Re: module tv PCM
Messagepar engineman » Sam 14 Nov 2009, 20:26
non toujours partant pour un turbo mais
si j arrive pas a vendre mon s c est tous suite vue.
Remercié: 872 fois
Re: module tv PCM
Messagepar Fred » Dim 15 Nov 2009, 16:05
Dans tous les cas, le jour ou Engineman lance un training d'une semaine sur l'architecture mécanique et électrique du cayenne, moi je m'inscrit tout de suite........
Mes encouragement pour ton turbo...Cdlt. Fred
Fred
A remercié: 4 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black-KIStudios
Re: module tv PCM
Messagepar engineman » Lun 16 Nov 2009, 21:01
cet voiture me fascine.
mon reve avoir un garage suffisament grand pour faire les entretiens/revision reparation exclusivement sur des cayennes.
Remercié: 872 fois
Re: module tv PCM
Messagepar Dominicanspain » Jeu 5 Juil 2012, 16:13
Engiman, dès que tu as ce Garage je serais ton premier client jijijjij :master: :hourra:
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
