Modification silencieux Cayenne v6
Re: Modification silencieux Cayenne v6
Messagepar cayenne13 » Mer 4 Fév 2015, 00:09
Si tu y arrives fais moi signe !!! :bravo:
Je pense etre le seul ici à avoir tenter l'aventure...alors je prends toutes les solutions pour virer cette pastille :??:
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
Messagepar jeanm » Mer 4 Fév 2015, 08:10
OK pas de soucis :wink:
coté gauche, la fameuse pastille est loin de la sortie ?
à 350mm ? :etrange:
coté droit, on voit bien sur cette photo.
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar cayenne13 » Mer 4 Fév 2015, 13:24
L'idéal est je dirais de découper comme il l'a fait par le dessus ...
Il faut repérer la position de la pastille ( elle doit être juste après la partie verticale ou commence la grosse partie trouée) et faire une découpe du tuyau qui se trouve à l'intérieur et dans un 2eme temps enquiller le tuyau de 53mm dans la 1ere partie restante et tout traverser jusqu' avant l'intersection de l'arrivée du grand tuyau principal qui vient du moteur..
Je ne vois que cette solution pour l'instant ..
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
Messagepar porsche951 » Dim 15 Mar 2015, 16:48
Bonjour à tous.
J'ai démonté les 2 cotés et j'ai 1 pastille de chaque coté.!? et la longueur de tube et de 31cm identique pour les 2 coté.
Du coup j'ai fait sauter les 2 pastilles et le son est au top
Voila c’était pour info
Cordialement
porsche951
A remercié: 1 fois
Messagepar jeanm » Dim 15 Mar 2015, 18:25
:merci: pour ce retour :master: 2 pastilles !? :etrange: :huh:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar porsche951 » Dim 15 Mar 2015, 18:53
Oui 2 pastilles ont peux les voir avec une lampe elles ont 3 point de soudures.
Le tube ou est soudé la pastille ne touche pas le premier tube perforé( je parle de celui ou est fixé les sorties chromées.
en faite quand on fait sauter les 2 pastilles on peux faire passer une barre sur toute la longueur et elle ressort de l'autre.
Cordialement
porsche951
A remercié: 1 fois
Messagepar ribeiro666 » Mar 1 Nov 2016, 00:22
J arrive un peux tard , Pour ma part je me suis fait ch... comme un p... pour defoncer ces saletés de pastilles. Grrrr. Le bruit a un peu changé depuis.
Modifié en dernier par cayann le Mar 1 Nov 2016, 00:27, modifié 1 fois.
Raison: Correction
ribeiro666
A remercié: 10 fois
Remercié: 6 fois
Cayenne: 3,2L V6
Messagepar Cayenne IDF » Mar 4 Juil 2017, 10:07
cayenne13 a écrit:
jean phi a écrit:Cependant,
Cayenne 13 (modif faite sur son V6) me disait qu'en effet, il avait eu du mal à passer le 2eme tube car 1 des 2 sorties était totalement obstruée par une plaque. :etrange: (il a du la défoncer à la barre à mine d'ailleurs...). MAis il pourrait nous en dire plus....
Oui je confirme ..
A L 'origine un seul tube alimente directement la sortie droite . Sur le T interne la 2eme sortie reservé normalement au tube du V8 est obstruée par une pastille .
Le fait que ça sorte des 2 cotés vient du fait que sur 10cm le tube interne coté droit est percé de trous qui vont permettre au gaz de passer par l'ensemble du silencieux et sortir donc aussi sur le coté gauche dont la sortie n'est pas reliée au tube interne.
Si pas clair envoyez moi un Mp .. :??:
Bonjour Cayenne 13,
Pouvez vous me faire parvenir des photos si vous avez ou des explications de la modification concernant la pastille dans le silencieux arrière du Cayenne car je souhaite faire comme vous mettre deux tubes de chaque côté afin d'obtenir un bruit plus sympa.
Merci d'avance pour votre retour.
Bien cordialement.
:master: :bye: :master:
La vie ne vaut d'être vécu sans Cayenne...
Cayenne IDF
A remercié: 12 fois
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar cayenne13 » Mar 4 Juil 2017, 10:17
Bonjour ,
je n'ai pas fait de photo concernant cette fameuse pastille à enlever ou tordre.
Mais tu verras bien au moment du démontage des embouts le coté concerné.
Il faut ensuite la tordre ou l'enlever avec une pointe solide et longue.
Pas facile à faire...
Bon courage
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 175 fois
