[Modele 957] modification echappement cayenne s 2005
Re: modification echappement cayenne s 2005
Messagepar cayenne s 83 » Ven 26 Fév 2016, 21:12
Et si je mets cet échappement voici le lien
http://www.ebay.fr/itm/Abgasanlage-PORS ... xy6~BR5kvw
avec ce raccord
http://www.ebay.fr/itm/63-5mm-pour-60-3 ... xy3cJTixhQ
c'est bon ou pas ?
Quitte à faire une modif autant avoir du neuf
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 27 Fév 2016, 00:49, modifié 2 fois.
Raison: correction lien etc
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar jmi » Ven 26 Fév 2016, 21:26
raccord 63.5 pour tube de 64 ca va pas aller!
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar cayenne s 83 » Ven 26 Fév 2016, 21:46
faut que je prenne quoi comme raccord pour cet échappement ?
je parle de celui d'ebay qui et neuf
sinon je crois que je vais attendre et prendre un qui va que pour un S.car les modifs j'aime pas trop
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar lyli » Ven 26 Fév 2016, 22:20
sur un s je vois pas pourquoi tu ne mets pas des tubes
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar cayenne s 83 » Ven 26 Fév 2016, 22:28
C'est peut être bête, mais la restriction du diamètre des tubes dans le silencieux j'aime pas trop.
Mais bon, tout le monde a l'air content de cette modif donc je vais me pencher sur cette solution qui sera le mieux
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar lyli » Ven 26 Fév 2016, 22:32
c'est la meilleure solution
Remercié: 835 fois
Messagepar cayenne s 83 » Ven 26 Fév 2016, 22:36
en tous cas merci de vos réponses.
niko2210 quel diamètre tu as mis comme tube à l'intérieur pour ta modif (au cas ou un jour sa me prend d'ouvrir mon silencieux pour faire la même chose :smile: )
en attendant je vais commander mes tubes pour la modif la plus facile
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar niko2210 » Ven 26 Fév 2016, 23:38
Moi c'est du 63 ;-)
niko2210
A remercié: 26 fois
Remercié: 18 fois
Messagepar engineman » Sam 27 Fév 2016, 15:49
Remercié: 896 fois
Messagepar cayenne s 83 » Dim 28 Fév 2016, 13:23
Merci engineman mais lyli a raison, mes tubes font 60 et le gas qui vend le pot, il me dit que s'était monté sur un s et sur l'annonce sur un turbo. Donc j'aime pas trop les modif avec reducteur et tout ça.
Donc je vais faire la modif que tout le monde a faite pour l'instant et un jour que ça me prendra, j'ouvrirai mon silencieux comme niko.
En plus je trouve plus jolie avec le silencieux d'origine.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 28 Fév 2016, 14:00, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Skerarnaud » Dim 26 Juin 2016, 13:58
Salut a tous,
j'essaie desesperement de faire la modification de l'échappement par l'insert des tubes inox dans le silencieux.
Pour le cote droit aucun problème, en 10 minutes c'était fait.
Pour le coté gauche, j'ai mis 1h a scier le petit tube, et maintenant je n'arrive pas a insérer le tube en entier dans le silencieux. il ne rentre qu'aux 3/4.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce pb, et surtout résolu?
merci
Skerarnaud
Remercié: 3 fois
Cayenne: V8
Messagepar Theman89 » Dim 26 Juin 2016, 14:12
Salut
Regarde sur YouTube t'as des vidéos si ça peut t'aider.
Bon courage.
:master: Cayenne 957 3l tdi 240cv :master:
:??: Kit magnum :??:
echappement-cayenne-957-diesel-t19159.html
:bleble: Porsche ou rien :bleble:
Theman89
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3l Diesel 240
Messagepar lyli » Dim 26 Juin 2016, 14:56
Il faut bien limer le petit tube
Remercié: 835 fois
Messagepar Skerarnaud » Dim 26 Juin 2016, 15:56
sur Youtube ils ne montrent pas la motif, juste des bandes son.
J'ai l'impression qu'au bout du tube il y a qqch qui bloque, ce n'est pas le petit tube qui gene c'est plus profond.
Skerarnaud
Remercié: 3 fois
Cayenne: V8
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Juin 2016, 15:58
En essayant d'axer le tube sur la droite puis sur la gauche et de l'enfoncer en tapotant légèrement au maillet tu as essayé ?
A remercié: 395 fois
Remercié: 532 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar cayenne s 83 » Dim 26 Juin 2016, 16:37
Il doit rentrer faut le faire bouger un peu après tu fini au marteau
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Skerarnaud » Dim 26 Juin 2016, 16:46
merci pour vos réponses c'est smpa, comment je peux ajouter une photo depuis un mac? je vais vous montrer l'intérieur de mon silencieux
Skerarnaud
Remercié: 3 fois
Cayenne: V8
Messagepar muppetshow » Dim 26 Juin 2016, 16:50
La façon de procéder se trouve ici
Merci de bien penser à insérer les photos dans le message après les avoir téléchargées.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar Skerarnaud » Dim 26 Juin 2016, 17:15
Merci Muppet,
voici l'intérieur du silencieux le décalage me parait sérieux non? Vous pensez qu'en le bougeant ça va passer?
Skerarnaud
Remercié: 3 fois
Cayenne: V8
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Juin 2016, 18:29
C'est bien ce que l'on te dit, il faut jouer légèrement de droite et de gauche, pour une insertion plus facile !
Sinon la coupe biseautée sur le bout du tube est un idéale pour l’insertion et également pour l'évacuation des gaz ! :wink:
Remercié: 532 fois
Couleur: Black
Messagepar jmi » Dim 26 Juin 2016, 21:56
pour l'evacuation des gazs faudra m expliquer pourquoi !! :shifty:
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Juin 2016, 23:46
Certains ont eu des soucis de puissance avec des tubes (enfoncés trop profond ? qui obstruent la sortie des gaz ?)
Avec cette découpe on diminue ce risque à condition de mettre la pointe coté pare-chocs :wink:
Mais ce n'est que mon avis sur la chose ! :wink:
Remercié: 532 fois
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Lun 27 Juin 2016, 07:32
Cela peut être utile sur les V6 qui ont un cône il me semble, pour les V8 ça sécurise le montage, bonne idée. :bravo:
A remercié: 461 fois
Remercié: 1052 fois
Messagepar Skerarnaud » Lun 27 Juin 2016, 19:07
merci a tous pour vos commentaires.
en jouant avec le tube ça ne fonctionnait pas, peut être que l'écart était trop grand.
j'ai finalement utilisé un crochet de cheminée en jouant ça a fonctionné :) J'espere que ça pourra en aider certains
Skerarnaud
Remercié: 3 fois
Cayenne: V8
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Juin 2016, 19:53
Cool ! :cool:
Remercié: 532 fois
Couleur: Black
