[Modele 957] MODIF: installation camera de recul
Messagepar tof123 » Mar 30 Avr 2019, 12:31
Je viens de finir l'installation de la caméra de recul . Une journée de boulot sans se presser...
Il y a un très bon tuto de Mikijoe1 sur le sujet (merci à lui car j'ai pu avancer plus facilement pour ce qui est du passage de câbles).
J'ai cependant une variante. J'ai récemment acheté l'interface vidéo qui permet de "switcher" l'écran du PCM vers un répartiteur vidéo. J'ai donc commencé par là avec démontage du PCM2.1 etc.....
Mais j'ai aussi reçu mon PIWIS II .
Du coup j'ai fouillé pour trouver comment installer la caméra de recul. De nombreux posts sur le sujet sont présents sur le forum, et il persiste une idée reçue qui est qu'il faut avoir le tuner TV pour avoir la caméra... c'est faux !
J'ai fini par retirer l'interface mentionnée ci dessus, ma config est donc celle d'origine.
Le fameux connecteur Fackra vert qui se trouve à l'arrière du PCM2.1 est bien une entrée vidéo !
Mais Porsche n'a pas validé son utilisation par défaut, ce qui explique que lorsque l'on pousse sur "AV" , il y ait un message d'erreur "non disponible".
Il faut donc valider cette entrée avec le PIWIS (calculateur PCM MMI=MultiMedia Interface)
A partir de là l'entrée est fonctionnelle !
Essai avec un montage à blanc avant de remettre tout en place et de tirer les câbles.
L'image est très nette (plus que je ne l'espérais), la caméra est un simple modèle chinois compatible Cayenne (à 3mm près... :roll: ).
La commutation se fait automatiquement quand on enclenche la marche arrière ou se fait en poussant sur "AV".
Le routage des câbles est en revanche un peu pénible...
Mon câble vidéo dispose d'une fiche RCA ET d'un fil supplémentaire ! ( utilisé pour relier le 12v du feux de recul ) et donc j'ai utilisé ce fil pour l'alimentation de la caméra, la borne (-) est reprise sur la fiche du feux de plaque (fil marron).
Je n'ai donc eu qu'un seul câble à passer.
j'ai ensuite tiré un câble vidéo depuis l'adaptateur Fackra/RCA acheté sur le net et j'ai routé le tout sous la console centrale pour déboucher au niveau des passagers.
N'ayant pas d'options pour les passager, les caches plastiques sont disponibles et j'en ai profiter pour rajouter un connecteur d'alim USB ( 2 sorties ) pour les passagers.
Le +12v de ma caméra se trouve donc connectée depuis cette emplacement vers le porte fusibles gauche.
Bien évidement l'alimentation de la prise USB et caméra se fait depuis la borne 15 ( +12v après contact )
J'ai repris ce point sur le tableau de fusible au niveau du fusible 49 qui était vide.
En conclusion, rien de vraiment nouveau sous le soleil , sauf qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le tuner TV pour avoir la caméra de recul...
Je vais bientôt ajouter une caméra à l'avant et un lecteur vidéo multimédia avec écran sur les appuie-têtes.
Il y aura donc 3 sources vidéos, je ferai donc on commutateur de voies pour aiguiller le signal qui m'intéresse.
A suivre...
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 2 Juin 2019, 07:36, modifié 1 fois.
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Re: MODIF: installation camera de recul
Messagepar cayenne s 83 » Mar 30 Avr 2019, 13:47
Bon travail.
J’ai un pcm 2.0 il y aussi la prise verte derrière mais pas de câble si je trouve le câble ,faut débloquer le pcm comme tu a fait et la caméra marchera ?
cayenne s 83
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mar 30 Avr 2019, 13:53
Génial :bravo:
Tu vas donner des idées à beaucoup de membres.
En plus pas de bidouille, c'est branché comme d'origine.
Chapeau :bye:
A remercié: 468 fois
Remercié: 1082 fois
Messagepar Owen06 » Mar 30 Avr 2019, 14:47
:plus1: Bravo à toi pour le tuto et le partage! :bravo:
A remercié: 321 fois
Remercié: 502 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar tof123 » Mar 30 Avr 2019, 15:28
cayenne s 83 a écrit:Bon travail.
J'imagine que oui , car c'est exactement ce que j'ai fait.
adaptateur Fakra
il faut en revanche trouver quelqu'un qui a le PIWIS car par VCDS ça ne marche pas ( j'avais essayé ) et le Duramétric n'a pas accès au PCM à ma connaissance.
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Messagepar cayenne s 83 » Mar 30 Avr 2019, 15:37
Super merci ;)
cayenne s 83
A remercié: 11 fois
Remercié: 55 fois
Couleur: GRIS
Messagepar tof123 » Mer 8 Mai 2019, 13:44
Petit retour d'expérience suite à l'installation de cette caméra.
Pour le confort et la sécurité, c'est super, je m'en sers tout le temps quand je dois me garer dans des endroits justes...
Le PCM ne bascule pas l'image lorsque l'on quitte la marche arrière mais quand la vitesse dépasse les 15/20Km/H.
C'est ennuyeux car cela veut dire que passé la vitesse de 15/20 Km/h , l'entrée vidéo n'est plus disponible même manuellement. Apparemment ce serait dû à la réglementation qui interdit l'utilisation du mode vidéo pour le conducteur (ce qui parait logique) mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de contourner cette limite...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je voulais mettre un lecteur multimédia et diffuser sur les sièges AR pour les enfants, mais avec un retour sur le PCM, pour pouvoir voir ce qu'on fait et sélectionner les vidéos...apparemment il va falloir trouver une astuce !
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Messagepar Theleme974 » Mer 8 Mai 2019, 15:17
Salut
Sur les postes dvd classiques de seconde monte, il est aussi impossible de regarder des vidéo en roulant et ce tant que le frein à main n’est pas tiré. Le signal doit arriver au poste, il faut shunter le signale de frein à main.
Plutôt que de shunter sur le capteur de frein à main (qui enverrait un signal au tableau de bord), on le fait sur le fil d’entrée du poste qui envoie le signale de frein à main.
On relie avec la masse le câble du poste qui est concerné et magie on peu faire ce que l’ont veut.
Le tout est de trouver le câble en question sur ton installation. En général c’est écrit sur le manuel du poste.
Theleme974
A remercié: 580 fois
Remercié: 152 fois
Messagepar engineman » Jeu 9 Mai 2019, 07:43
Sur le PCM c'est l'information vitesse qui bloque l'image en roulant.
Il suffit donc de couper le fil (je te laisse le soin de trouver lequel) mais tu vas perdre des fonctions du GPS. :bye:
Remercié: 904 fois
Messagepar tof123 » Jeu 16 Mai 2019, 20:07
Je jetterai un œil quand j'aurais un peu de temps. :wink:
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Messagepar tof123 » Ven 17 Mai 2019, 11:53
Sur le PCM2.1 , pas d'info vitesse présente d'après le schéma de cablage du PCM+DVD nav.
Je sais que cette info était présente sur le PCM1, puisque je l'avais utilisé sur la 911 pour brancher mon Pioneer.
Sur un PCM2.0, je ne sais pas , mais sur le 2.1 , rien du tout à part les bus et autre... l'unité de navigation utilisait cette info pour calculer de façon plus précise les distances parcourues et améliorer le guidage GPS, mais je pense que cette technique est devenue obsolète depuis que les GPS utilisent 7 ou 8 satellites en reception...
Peut être que la limitation est physiquement programmée dans le PCM et que l'on ne peut pas la supprimer...j'ai parcouru toutes les possibilités avec le PIWIS et je n'ai rien vu qui permette de la supprimer...dômmage !
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Messagepar edsq » Ven 17 Mai 2019, 12:19
Sans certitude, mais il me semble qu'un module additionnel est vendu pour pouvoir regarder la vidéo en roulant. Donc ce dernier + camera de recul pourraient faire l' affaire, non ?
edsq
A remercié: 51 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris TITAN
Messagepar timalpipo » Sam 1 Juin 2019, 01:45
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 1 Juin 2019, 08:29, modifié 1 fois.
Raison: Manque des mots lettres inversées, bref...
timalpipo
A remercié: 15 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 957 s
Messagepar tof123 » Sam 1 Juin 2019, 01:56
Il faudrait une photo de l'arriere du PCM3.0, que l'on voit quels sont les connexions disponibles.
S'il y a un port video, j'imagine que c'est pareil...
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
Messagepar timalpipo » Mar 18 Juin 2019, 01:27
Merci beaucoup pour ce tuto, du coup, Piwis acheté :lol: , camera activée :smile: , et achat de la prise en cours sur PCM 3.
de la balle ce Piwis :mrgreen: :drink: :hourra:
timalpipo
A remercié: 15 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 957 s
Messagepar timalpipo » Jeu 20 Juin 2019, 11:35
Hello,
Une petite update from down under...donc, sur pcm 3.0, Cayenne S australien, achat Piwis en Chine, OK paye 650 dollar us avec shipping, très content.
Prise en main, etc...activation camera. (entre autre) . tvb, ça marche.
Recherche de la prise fakra... Perdue, il n'y en a pas, en revanche il y a 2 entrées vidéos sur le PCM 3.0. j'ai testé, c'est ok, ça marche. Maintenant il faut que je passe un fil.
Questions : par où êtes vous passés et comment alimenter la caméra ??
Une fois cette installation terminée, je me tente le flash de l'ecu en GTS...
Bonne nuit à tous..
timalpipo
A remercié: 15 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 957 s
Messagepar muppetshow » Jeu 20 Juin 2019, 22:20
Pour le passage du fil, le plancher est déjà bien alimenté, tu devrais trouver un passage pour l'amener au niveau des places arrières et le remonter pour le passer sur la hayon.
Il faut que tu prennes l'alimentation sur le feu de recul.
A remercié: 541 fois
Remercié: 1140 fois
Messagepar tof123 » Sam 29 Juin 2019, 16:10
Pour le passage du fil video , il y a un passage le long de la porte du coffre (derrière la garniture)
Ensuite il faut démonter la garniture intérieure au niveau du coffre (au plafond) pour faire passer le cable. Il doit traverser un caoutchouc et je n'ai pas trouvé mieux que de faire une petite entaille au scalpel pour faire passer la prise RCA.
Je l'ai fait descendre le long des garnitures du siège passager AR droit jusqu'à la console centrale.
Pour l'alimentation, ça dépend....
Mon cable vidéo était équipé d'un fil rouge supplémentaire pour la commutation vidéo, ma caméra est donc alimentée par ce fil que j'ai ensuite relié à un +12v après contact sur le tableau des fusibles AVG.
Le tuto de Mikijoe1 est bien fourni en photos , je te conseille de t'y référer en cas de doutes.
tof123
A remercié: 9 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: 3.6
