message ODB manque d huile
Messagepar nimapol » Jeu 31 Mar 2011, 17:52
bonjour, savez vous comment faire partir le message sur ODB controle niveau huile qui s allume au demarrage ( bien entendu le niveau est ok) , j ai regarde avec le cable durametric si on pouvait faire un reset mais pas trouve .
nimapol
Re: message ODB manque d huile
Messagepar LM57 » Jeu 31 Mar 2011, 18:25
en mettant l huile au niveau le message doit partir tout seul :drink:
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar jetrider » Jeu 31 Mar 2011, 21:42
Peut-être que tu as une sonde défaillante. Est-ce que la température d'huile moteur est comme d'habitude (aiguille de gauche)?
Messagepar nimapol » Ven 1 Avr 2011, 16:15
jetrider a écrit:Peut-être que tu as une sonde défaillante. Est-ce que la température d'huile moteur est comme d'habitude (aiguille de gauche)?
oui tout est ok temperature niveau :drink:
nimapol
Messagepar jetrider » Ven 1 Avr 2011, 21:35
Normalement, la sonde qui sert à lire la température est la même que celle qui lit le niveau, sur mon Cay, quand j'ai un défaut de capteur de niveau, la température elle aussi est illisible...Curieux que tu n'aies pas le même phénomène...
Il faudrait brancher l'ordi pour voir mais je doute que tu puisses remédier au problème comme cela...
Tu es certain que ce n'est pas un problème de pression d'huile que mentionne l'OBD? Car là, faudrait surtout pas rouler sans un contrôle approfondi...
Messagepar LeMineur33 » Jeu 3 Oct 2019, 10:11
J'ai également le même problème, "Contrôlez niveau d'huile ", bien sur l'huile (niveau) et température était Ok, après passage chez Porsche, vidange, remplacement de la sonde (effectivement il faut lever le moteur de 2cm), toujours le même défaut???
Pire: si l'on débranche la sonde, défaut sur Odb de la sonde, donc tout fonctionne nickel, oui mais non. J'adore!!!!
C'est une sonde à deux capteurs et trois fils, quelqu'un aurait-il on plan de câblage svp?
Merci.
Un cochon, des nouilles, deux Porsche !!! :lol2:
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
Couleur: Jamara Beige
Messagepar Tazer » Jeu 3 Oct 2019, 13:15
Et Porsche te laisse comme ça ?
Et l'obligation de résultat ils connaissent ?
post676110.html#p676110
Messagepar LeMineur33 » Jeu 3 Oct 2019, 13:39
Ben oui et non, c'est un Agréé Porsche, et c'est moi qui avait fourni la sonde...
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
Messagepar jetrider » Ven 4 Oct 2019, 06:38
Elle était neuve ta sonde?
Messagepar LeMineur33 » Ven 4 Oct 2019, 09:33
Oui évidement neuve et bonne version pour le 957...
Que faire sans schéma de câblage ???
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
