[Modele 957] Message d'erreur lors de lecture de titre IPod
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 17:39
J'ai un petit soucis depuis peu avec la lecture de la musique depuis mon IPhone4...
Peut être pourrez vous m'aiguiller vers une solution?...
J'ai acheté fin 2014 un cable de connexion iphone sur passionauto, suite à l'achat de mon cayenne GTS fin novembre, pour pouvoir profiter du chargement et de la lecture de mes titres préférés avec le système Bose.
Fin décembre, je profite de la promo Porsche (grace à une info trouvée sur le site) pour remettre à jour ma cartographie GPS, et je demande au CP de mettre à jour mon PCM pour profiter du Bluetooth de mon Iphone4.(qui était auparvant parametré pour un telephone Nokia et par conséquent ne reconnaissait pas le protocole Apple)
Tout fonctionnait parfaitement jusque fin février... :hi:
Le Bluetooth fonctionne toujours parfaitement, mais j'ai commencé à avoir des erreurs de lecture de titre iPod.
En effet, malgré le message ipod prêt au branchement, et malgré que tous les titres apparaissent sur le PCM, lorsque je lance "Démarrer la lecture", j'ai systématiquement le message : "impossible de lire le titre" qui apparait bleu en bas de l'écran PCM... Et rien à faire, je ne peux plus utiliser la musique d mein iPhone! :cry: :huh: :etrange:
Connaissez vous le problème? Avez vous une solution? Suffirait il de changer le cable de connexion? :master:
Merci d'avance pour vos idées!
May the force be with you!
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Re: Message d'erreur lors de lecture de titre IPod
Messagepar francouai » Mer 11 Mar 2015, 17:49
tu parles bien du PCM3 tactile?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 17:55
Oui tout à fait... J'avais oublié de préciser... C'est un PCM tactile.
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Mer 11 Mar 2015, 18:56
bonjour, essayes un reset électronique dans ma signature
une photo stp de l’écran
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 20:43
Salut Cayann,
Qu'entends-tu par "ma signature"?
Je vais tenter de faire une chronologie avec les photos que je viens de prendre. Le message "iPod pret" qques instants après que j'ai branché mon iPhone sous l'accoudoir grâce au cable adhoc acheté sur passionauto.
Puis la chronologie est dans l'ordre des photos d'écran...
Merci de votre aide... :master:
Quand je sélectionne "liste des titres"
Quand je "recherche musique"
Quand je "recherche un titre"
Les titres apparaissent
Quand je lance la lecture...
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar mavmax » Mer 11 Mar 2015, 21:12
La signature c'est l'espace en dessous de chaque post qui est personnalisable, dans celle de Cayann tu as reset électronique, il ne te reste plus qu'à cliquer dessus.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar francouai » Mer 11 Mar 2015, 21:16
:etrange: etrange ton probleme.
j'aurai plus tendance a dire que c'est pas le PCM qui deconne mais l'iphone.
essaie de réinitialiser en 1er ton iphone:
Pour effectuer le reset de l'appareil, il faut ensuite maintenir appuyés simultanément les boutons "Veille" (bouton du dessus) et "Accueil" pendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que le logo Apple (la pomme) apparaisse.
ca redemarre... (ca lui fait du bien de temps en temps)
Remercié: 711 fois
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 21:19
mavmax a écrit:La signature c'est l'espace en dessous de chaque post qui est personnalisable, dans celle de Cayann tu as reset électronique, il ne te reste plus qu'à cliquer dessus.
Oupssss... Pardon... Effectivement c'est logique... :oops:
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 21:28
francouai a écrit::etrange: etrange ton probleme.
Bon... Je m'incline une fois de plus devant votre honorable omniscience!!! :master: :master:
Chapeau bas, respect... :bravo:
Ça fonctionne à nouveau de manière nominale...
Merci beaucoup...
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar Taxicayenne » Mer 11 Mar 2015, 21:31
Donc tu as juste réinitialisé ton iPhone c'est ca ?
A remercié: 767 fois
Remercié: 912 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 21:40
Ben oui, comme suggéré par Francouai...
En fait, j'ai à la fois appliqué le tuto de Cayann sur le reset électronique du PCM, mais ça n'a pas marché! J'ai dû rater une étape du tuto qui est plutôt simple pourtant! :oops:
Bref, toujours est il que j'avais aussi fait au préalable un reset de mon iPhone.
Quoiqu'il en soit, dès que j'ai branché mon iPhone, ca a refonctionné de manière nominale...
Allez comprendre les lois des électrons carrés.... :mrgreen: :eek:
Je vais de ce pas tenter un reset sur ma femme pour voir si ça presente les mêmes effets!!! :tequila
Modifié en dernier par Nospeed le Mer 11 Mar 2015, 22:26, modifié 1 fois.
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar Taxicayenne » Mer 11 Mar 2015, 21:55
:stop: le reset fonctionne bien sur l'électronique pour le reste ..... :non: essaye et tu nous dira :lol2:
Remercié: 912 fois
Messagepar Nospeed » Mer 11 Mar 2015, 22:34
J'avais pourtant tenté d'éteindre et de rallumer mon iPhone, mais ça n'avait pas fonctionné... Je pensais que ça valait bien un reset par les deux boutons de l'iPhone... Je n'avais donc pas essayé cette méthode... Et d'ailleurs je n'y avais même pas pensé...
En tout cas si le problème se reproduit à l'avenir, je saurai quelle procedure appliquer.
Concernant ma femme... 1ère tentative infructueuse!!!! Je ne comprends pas!.... :??:
Ca ne marcherait donc pas de la même manière! Mer.e!!! :censored; :grrr: On m'aurait menti??? :LOL:
Nospeed
A remercié: 8 fois
Remercié: 2 fois
