[Modele 955] meilleure adaptation sur bose pour iphone 10??
Messagepar steelscooter » Sam 2 Juin 2018, 21:03
Bonjour à tous.
Je sais que divers sujets ont été ouvert mais difficile de faire le trie et de tirer des conclusions.
D’apres vous quel serait là meilleur adaptation pour remplacer le PCM avec bose.
Mon but est de pouvoir y connecter un iphone (8 et 10) et d’y avoir un gps.
oui mon pcm a le bouton volume hs et le gps bug.
les androïd je lis du bon et du mauvais idem pour certaines marques de boîtier interface
Apparement le boîtier gateway ne serait pas compatible iphone 10 !!!
je cherche une solution fiable sans passer par les 1600€ que me propose certains installateurs.
disons que 800 à 1000€ serait un maxi en posant moi même.
d avance merci de votre aide
steelscooter
Re: meilleure adaptation sur bose pour iphone 10??
Messagepar Mattews79 » Sam 2 Juin 2018, 22:41
Va voir le post sur le changement de PCM
Ma chinoiserie fonctionne à merveille et j’y connecte mon iPhone X sans problème ;)
Streaming Bluetooth et spot 4G pour waze dans l’autoradio
4 roues --> Cayenne 957 Turbo
Mattews79
A remercié: 59 fois
Remercié: 57 fois
Messagepar Theleme974 » Dim 3 Juin 2018, 07:39
Sinon tu as la même solution que moi
Poste pioneer (500€) en 7 pouces avec reprise de Waze direct sur le poste (en passant quand même par le tel) CarPlay
J’ai un adaptateur pour pcm2.1 (169€) mais si je ne dis pas de connerie il existe pour pcm3 un module qui reprend la caméra d’origine. Je n’ai pas de tarif sur ça.
Moi j’ai ajouté un boiter à 60€ et deux caméras à 20€.
J’ai du coup sûr mon 957 camera av et ar avec commutation automatique et gestion manuel si besoin.
Le tout pour moins de 800€
C’est en cours de montage et j’attends encore les caméras
Mais je ferai le tuto bien sûr
Avec démo vidéo de ce que ça donne.
J’ai aussi un iPhone 10 et un lecteur audiophile, je peux les brancher en BT en jack ou en RCA et même l’iPhone en HDMI directement sur le poste pour reprendre l’image de l’iPhone (20€ le câble)
Theleme974
A remercié: 560 fois
Remercié: 142 fois
