[Modele 955] Mauvaise huile ?
Messagepar corey-801 » Lun 1 Jan 2018, 03:11
mon ancien propriétaire a mis de l’huile 0W30 mobil 1 dans mon Porsche Cayenne turbo 2006 (955)
J’ai fait ma revision chez Porsche à Lyon et ils m’ont dit que cela n'était Pas normal et que l’on changerait l’huile seulement en juin car la vidange à été faite il y a seulement 2000km et ils trouvent stupide de revidanger tout cela
Qu'en pensez vous ? je roule à peu près 80km par jour 3-4 jours par semaine et je ne voudrais pas bousiller le moteur
Et y a-t-il possibilité que l'étiquette sur le moteur soit fausse et qu’il y ait bien de la 0W40 ? Comment pourrais je vérifier ?
Devrais-je faire mes rajouts d’huile à la 0w30 ou 40 ? Car je sais que ce n’est pas bon de mélanger les huiles ?
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Re: Mauvaise huile ?
Messagepar Tazer » Lun 1 Jan 2018, 07:20
Bonjour.
Ne touche à rien ton moteur ne risque rien s'il tourne à la 0W30 pendant un cycle entre deux vidanges, tu remets juste la bonne huile à la prochaine vidange et c'est bon.
Au pire tu refais une vidange au bout d'un an pour être tranquille.
Pour les appoints tu peux mettre de la 0W40, toutes les huiles sont miscibles, tu peux les mélanger sans risque.
Bonne année 2018.
post676110.html#p676110
Messagepar corey-801 » Lun 1 Jan 2018, 07:50
bonjour
merci pour ton aide il m'ont dit la même chose chez Porsche pour un an ce n'est pas trop grave mais je préfère avoir d'autre avis
bonne année 2018
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Batan82 » Lun 1 Jan 2018, 10:51
C'est l huile qui va bien pour ce moteur
Pourquoi veux tu en changer
Le mien tourne depuis toujours avec cette huile
Batan82
Messagepar Doumez » Lun 1 Jan 2018, 11:44
Non la 0W30 n'est pas la viscosité d'huile préconisée par Porsche pour un moteur turbo essence ...
Voir ici en cliquant sur le lien: Lien
Il suffit de lire son manuel technique où les viscosités d'huile, entre autre sont préconisées. :wink:
Mais comme l'a dit le CP et Tazer, pour une fois ce n'est pas grave, mais à mon humble avis à changer d'ici 6 mois.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar iAxelou » Lun 1 Jan 2018, 12:27
Ne tire pas trop sur le moteur avec cette huile quand même
iAxelou
Messagepar mavmax » Lun 1 Jan 2018, 15:08
Moi je revidangerais tout de suite. Il y a peu de risque sur les 2000km, mais un peu plus pour les prochains. Ce n’est pas un bon plan de jouer avec les viscosités d’huile.
Messagepar PimentGTS » Lun 1 Jan 2018, 20:18
Moi je vois pas où sont les risques !
L'indice 30 ou 40 concerne la viscosité à chaud, donc à moins de tirer dedans comme un ouf sur de longues plages de tours /mn en plein été , il ne devrait rien arriver . Nombre de vehicules roulent en 0 w 30 sans problèmes.
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
Messagepar Moky » Lun 1 Jan 2018, 20:25
Je laisserais comme ça et tu refais l'appoint avec de la 0W40.
On est en hiver donc il n'y a pas de risque en 0W30.
Moky
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Année: 2016
Messagepar corey-801 » Lun 1 Jan 2018, 21:38
Bonjour et bonne année à tous
Merci pour vos réponse
Je pense le vidanger d’ici mai/juin, je ne tire pas trop dessus pour l’instant et je faisais mais appoint à l’huile 0w30 mais je vais la faire à la 0w40 maintenant
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Doumez » Lun 1 Jan 2018, 21:49
Tu pourrais continuer en 0W30 ton appoint, tu vidangeras en mai ou juin comme l'a dit iAxelou, ne mets pas le pied dedans, même si ton Cayenne est à bonne température.
Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la viscosité de l'huile : Lien
Doumez
Messagepar corey-801 » Lun 1 Jan 2018, 21:56
Merci Doumez pour ce lien très intéressant
Dans le lien il parle de consommation importante sur des vieux moteurs, en 30 à combien es tu en 0w40 en ce moment ?
Moi je dois remettre de l’huile tous les 1500 car c’est vide, est ce normale ? Ou cela vient de l’huile ?
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar iAxelou » Mar 2 Jan 2018, 01:46
Moi personnellement sur mon S je suis en Motul 5w40, le V8 du S n’a pas de turbos donc avec le temps comme tout moteur il y’a mine de rien de l’usure qui ce fais, en 5W40 mon moteur tourne comme une horloge,
iAxelou
Messagepar iAxelou » Mar 2 Jan 2018, 01:47
Tu aurais un Cayenne turbo là il faudrai rester en 0w40 car les Turbo n’aiment que ça
iAxelou
Messagepar corey-801 » Mar 2 Jan 2018, 02:03
iAxelou a écrit:Moi personnellement sur mon S je suis en Motul 5w40, le V8 du S n’a pas de turbos donc avec le temps comme tout moteur il y’a mine de rien de l’usure qui ce fais, en 5W40 mon moteur tourne comme une horloge,
j'ai un cayenne Turbo c'est pour cela que je n’étais pas très rassuré de voir une autre huile sur l'étiquette.
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar iAxelou » Mar 2 Jan 2018, 02:16
Ah pardon je n’ai pas fait attention, après pour être tranquille repasse sur une Mobil1 0w40, le moteur du Cay étant déjà plutôt fragile de base je pense que c’est la plus sage des décisions car si jamais il t’arrive un problème, ce ne sera pas 100 euros d’huile que tu payeras mais au moins 10 000 balles pour refaire ton moteur
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 2 Jan 2018, 03:06, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar corey-801 » Mar 2 Jan 2018, 02:21
Oui iAxelou
Je dois changer mes pneus le mois prochain au cp je pense donc lui demander de faire une vidange au même moment c'est peut être plus sage de payer un peu plus et d'éviter le malheur
bonne soiree
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Eva » Mar 2 Jan 2018, 03:14
Ce n'est pas normal que tu perdes de l'huile... dans le mien je n'en rajoute jamais et il n'en manque pas, je n'ai pas un turbo mais un S qui a quand même plus de 180000 km, si un moteur use de l'huile ce n'est pas bon, tu as quelque chose qui n'est plus étanche .... je ferai vérifier ça tout de suite....
Definitely, undoubtedly, unquestionably, PORSCHE the best brand in the planet..
il Mito P O R S C H E
Meglio vivere un giorno da ...Leone, che cento anni da......Pecora.
Eva
Messagepar corey-801 » Mar 2 Jan 2018, 04:27
Oops :/ ce n'est pas bon je vais retourner chez Porsche
Sur plein de forums anglophones il disent qu’ils ont le même problème avec le turbo et j’ai 170000km, la dernière fois au Cp Lyon ils étaient étonnés qu’il n’y ait aucune goutte d’huile ou tache sur le moteur il m’a dit que tout était bon en excellent état intérieur et extérieur et que c’était rare d'en voir de cette état.
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Tazer » Mar 2 Jan 2018, 07:37
Ne panique pas Corey, la conso d'huile tout les 1500 km c'est normal sur un 955 turbo.
Ce sont les turbos qui consomment de l'huile pour éviter qu'ils s'usent prématurément.
Tu ne peux pas comparer avec un S qui est un atmo.
Si tu flippes vraiment fait une vidange au mois d'avril avant les grandes chaleurs et c'est bon.
Petite question subsidiaire, pourquoi fais tu changer tes pneus en CP, tu les payes le double par rapport à un site du net genre Popgom ou 123 pneus etc ..., qui ont des centres de montage partout en France.
Je paye mon train complet 900€ pose comprise sur Popgom, en 295/35/21, en CP tu en as pour 2000€ sur Paris, peut-être un peu moins cher ailleurs mais ça reste exorbitant.
Messagepar corey-801 » Mar 2 Jan 2018, 10:40
Merci Tazer
Pour les pneus je viens d’arriver en France et je ne c’est pas trop ou m’adresser c est pour cela que je vais en centre Porsche.
Le prix en CP est 1840 € avec alignement donc je ferais bien de me renseigner sur internet.
Je vis entre Macon et Villefranche sur Saône donc je pense que je devrais trouver un centre de montage, au pire il y a Lyon
Merci pour ce plans
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Doumez » Mar 2 Jan 2018, 13:02
Bonjour Corey,
Pour les pneus, tu fais une recherche google, comme le dit Tazer popgom, 123, allo pneus, etc ...
Avec la dimension tu pourras faire un comparatif de prix, privilégie les pneus homologués Porsche marquage "N".
Tu pourras aussi, te faire livrer directement les pneus dans le centre de montage et prendre rendez-vous dans ce même centre de montage.
Si tes jantes sont en excellent état, dans le centre de montage fait le constater, car en cas de rayures, lors du montage et/ou équilibrage des pneus, tu pourras les obliger à te les faire repeindre !.
Tu cliques sur ce lien et tu auras un aperçu non exhaustif des marques et références des pneus homologués Porsche : Lien
Voilà,
:bye: et :broom:
Doumez
Messagepar jean phi » Mar 2 Jan 2018, 13:58
Salut Corey,
En tout logique, si tu commences à faire ton appoint en 0 W 40 dès maintenant et à raison d'une consommation d''environs 1 l tous les 1500 km pour un Cay Turbo (ce qui est normal) et compte tenu que tu roules beaucoup (1200 km/mois) , tu auras rapidement "purgé" ta mauvaise huile...En 6 mois tu sera rentré dans l'ordre.
Pour les pneus, en effet, passer en Centre Porsche...c'est vraiment une folie ! :win:
Pour la mécanique, cela peut se comprendre....mais pour les pneus...
jean phi
Messagepar Eva » Mar 2 Jan 2018, 15:03
Chez ARS sport, indépendant Porsche à la Rochelle, j'ai payé le mois passé 1325 euros pour 4 michelin 275/40 R20 Diamaris
avec géometrie sur les 4 roues, j'avais payé à peu près le même prix pour des Pirelli Scorpion winter en CP à Lausanne.
je me méfierai de les monter en simple garage à pneus...
Tu n'es pas loin de Genève, téléphone là bas avec le change tu devrais être gagnant...
Eva
Messagepar Mattews79 » Mar 2 Jan 2018, 16:59
J’ai aussi fait faire une petite révision chez RS sport
Très content et passionnés
Mattews79
Cayenne: TurboD
Année: 2014
