[Modele 958] Mass air flow et mode dégradé
Messagepar Julien-31 » Mer 8 Juil 2020, 22:47
Suite à la rupture d'une durite de purge idéalement placée sous l'admission, j'ai du déposer l'ensemble sur mon 958 turbo. Jusque là tout va bien, la petite durite avait cédé à une jonction... Commandée en CP et remplacée, problème réglé. Mais voila qu'après avoir entièrement remonté la bête j'ai 2 pauvres erreurs qui remontent dans le calculateur et me posent problème à savoir :
P1074 - Mass air flow partial load implausibly (no signal/commucation)
P0068 - Mass air flow implausible (lower limit value exceeded)
Le problème c'est que dès que j'ai ces 2 codes, le calculateur me bride la pression turbo à 0.3 bar ce qui me fait un cayenne pas trop turbo mais plutôt gros veau...
J'ai fait un tour d'horizon il ne me semble pas avoir mal remonté l'admission ni mal branché quoi que ce soit, d'ailleurs quand j'efface les codes erreurs, ils partent bien mais reviennent assez rapidement au roulage (pendant ce temps par contre, j'ai mes 1.2 bars en pic et la voiture fonctionne comme un avion).
Aurais-je fais l'impasse sur quelque chose d'après vous ? Je n'arrive pas d'ailleurs à voir à quelle sonde correspond ce code erreur, si quelqu'un peut m'éclairer...
Devant partir demain matin en Espagne avec, et de surcroît avec un porte voiture attelé derrière, j'aurais quand même préférence à avoir la bonne pression des turbos..............................
merci par avance
:wink:
Julien-31
Cayenne: 958 Turbo
Re: Mass air flow et mode dégradé
Messagepar Tazer » Jeu 9 Juil 2020, 09:23
Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit.
Si avant l'intervention tout marchait bien, c'est forcément que tu as mal remonté quelque-chose.
On dirait un capteur mal branché.
Démontage de nouveau et inspection détaillée, tu trouveras surement le problème. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar jetrider » Jeu 9 Juil 2020, 09:27
Je crois que ce sont les 2 capteurs debimetres qui sont de chaque côté juste avant le Y qui arrive sur le boitier papillon, le fil doit pendouiller par contre je suis pas certain de l'emplacement sur le turbo...
Messagepar Julien-31 » Ven 10 Juil 2020, 10:34
Tazer a écrit:Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit.
Je te l'accorde, néanmoins j'ai justement débranché chaque capteur sur l'admission et tout répond correctement.
En revanche, au remontage je me suis aperçu qu'une petite durite de reniflard à l’arrière avait son T qui avait lui aussi cassé... Je l'ai remplacé, le reste est OK mais malgré tout, j'ai encore ce truc qui remonte... hier j'ai fait 600km avec, j'ai effacé l'erreur, le véhicule marche comme un avion et puis ce truc remonte sans prévenir quelques temps après et me bride les turbos à 300 grammes :??:
Julien-31
Cayenne: 958 Turbo
Messagepar Julien-31 » Ven 10 Juil 2020, 10:36
jetrider a écrit:Je crois que ce sont les 2 capteurs debimetres qui sont de chaque côté juste avant le Y qui arrive sur le boitier papillon, le fil doit pendouiller par contre je suis pas certain de l'emplacement sur le turbo...
Pas de débimètre sur le 958 turbo, il fait les calculs avec la sonde de pression d'admission... qui répond bien, déjà testé :snif:
Julien-31
Cayenne: 958 Turbo
Messagepar Julien-31 » Mer 15 Juil 2020, 12:54
Problème réglé, après avoir redéposer l'admission, le T d'une depression/reniflard était en fait percé... j'ai mis un T neuf et des colliers propres depuis, c'est à nouveau un avion ;-)
Julien-31
Cayenne: 958 Turbo
Messagepar Lolo08 » Ven 17 Juil 2020, 07:59
Content pour toi Julien.
Merci pour ton partage
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar sebastien.bo » Sam 8 Aoû 2020, 10:01
Un défaut de débit est souvent caractérisé par une prise d'air... ce qui était ton cas !
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
