[Modele 957] Marque des hp
Messagepar dg76 » Sam 16 Aoû 2014, 17:31
Bonjour.
Je trouve que le son de la hifi, qui est de base sur mon modèle, n'est pas super.
Savez vous de quel marque sont les hp d'origine? Quelqu'un les a t'il déjà changés et pour quel résultat?
Merci.
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 17:38
D'origine c'est des blaupunkt il me semble.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar dg76 » Sam 16 Aoû 2014, 17:51
Merci. Je pense que si c'est ça on peut trouver mieux.
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 17:54
Tu peux trouver les Bose en occasion, ou mettre complètement autre chose comme focal
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar dg76 » Sam 16 Aoû 2014, 17:59
Il faut que je démonte pour voir ce que je peut mettre. A la grande époque ....celle ou je changeais encore la sono sur les voiture, j'était très Pioneer.
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar casper94 » Sam 16 Aoû 2014, 19:32
Tu peux mettre les HP Bose pu sinon t as du MTX, infinity ou Pionner aussi
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Re: Marque des hp
Messagepar muppetshow » Sam 16 Aoû 2014, 19:35
Tu trouveras des infos sur les systèmes Bose des Cay ici
A remercié: 527 fois
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:40
Je n'arrive pas à utiliser ton lien
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:41
casper94 a écrit:Tu peux mettre les HP Bose pu sinon t as du MTX, infinity ou Pionner aussi
Connais tu des marques plus audiophile qui seraient compatibles avec nos cayennes?
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar muppetshow » Sam 16 Aoû 2014, 19:45
mavmax a écrit:Je n'arrive pas à utiliser ton lien
Je viens de le tester de nouveau, chez moi il fonctionne :etrange: . Il ouvre un pdf
Le voilà en direct au cas ou : http://www.bose.fr/FR/fr/Images/Syst_Ca ... -67098.pdf
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:48
La page demandée ne peut s'afficher je vais tester sur l'ordi
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:50
ok sur ordi :etrange: :etrange:
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar casper94 » Sam 16 Aoû 2014, 19:53
Tu as Sony, alpine, kenwood
Remercié: 883 fois
Re: Marque des hp
Messagepar muppetshow » Sam 16 Aoû 2014, 19:55
mavmax a écrit:La page demandée ne peut s'afficher je vais tester sur l'ordi
Mac ou Android ?
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:56
sur Iphone
ordi mac ok
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar muppetshow » Sam 16 Aoû 2014, 19:57
:shock: :etrange:
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 19:58
J'avais contacté hifimobile mais qui n'a pas terminé de me répondre :snif: :snif:
Sais tu la puissance de l'ampli intégré du pcm? Ou il y a un ampli séparé?
Car changer des hp ok mais il faut les alimenter.
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar dg76 » Sam 16 Aoû 2014, 20:40
Bon j'ai commencé à démonter un panneau de porte mais je n'ai pas réussi. J'ai retiré les 2 torx de 20 en bas du bac. Retire l'habillage de poignée et de l'accoudoir. Retire les 4 torx de 30. J'ai retiré le cache au niveau du rétro puis j ai tiré le panneau. Les bas est bien venu mais en haut ça résiste j ai l'impression que c'est au niveau de la tirette d'ouverture. J'ai oublié quoi?
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar dg76 » Sam 16 Aoû 2014, 20:41
J ai quand même pu apercevoir le gros hp qui est riveté sur son support
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 22:30
Regarde les tutos de réparation du lève vitre
Remercié: 1438 fois
Re: Marque des hp
Messagepar dg76 » Dim 17 Aoû 2014, 06:35
Merci. Oui j'ai regardé celui de Engineman. Apparemment je n'ai rien oublié....il va falloir forcer un peu. Il faut pousser de bas en haut, mais je dois faire gaffe à mon film sur la vitre.
dg76
A remercié: 1 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V6 3L6
Couleur: Meteor
Re: Marque des hp
Messagepar casper94 » Dim 17 Aoû 2014, 09:46
Non désolé
Je ne sais pas la puissance de l ampli mais il me semble que sur le manuel cela doit être marquer
Je vais jeter un œil
Remercié: 883 fois
Re: Marque des hp
Messagepar titi cayenne » Dim 17 Aoû 2014, 22:25
Je serais également intéressé pour remplacer mes haut parleurs, perso j'ai un pcm 2.1 sans Bose.
Avez vous des infos?
Merci à tous :bye:
titi cayenne
A remercié: 18 fois
Remercié: 20 fois
Re: Marque des hp
Messagepar casper94 » Dim 17 Aoû 2014, 23:32
Tu peux les remplacer par des Bose
Remercié: 883 fois
Re: Marque des hp
Messagepar titi cayenne » Lun 18 Aoû 2014, 14:28
Les enceintes du turbo monte? Ainsi que l'ampli?
Merci de vos réponses
titi cayenne
A remercié: 18 fois
Remercié: 20 fois
