[Modele 955] log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 12:18
voici le log de cec matin
pouvez vous m'eclairer sur le message cocernant l AAC ?
et mes pb de radars ? capteurs ? boitier gestion ?
merci pour vos avis :bravo:
VIN: WP1ZZZ9PZ6LA46354 Kilometrage: 117050km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 4AS N60 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041800144HE8SE4 60116
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: DCB7E2991C5374FE281-5072
1 Code défaut trouvé:
16395 - Banc1
P0011 - 008 - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte - Intermittent
Tests passés: 0000 1000
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 DK
Pièce: AL 750 6A 0857
Codage: 0012328
VCID: 7AFB040136A72ACEDAD-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021766
VCID: 3D71CF1D6009DDF6BFF-8068
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 139 Mat: 5WK 484 94
Pièce: Kessy 6700
Révision: 67005915 No. de série: VWZ3Z0F1448618
Codage: 0524449
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: E6C3C071D51F3E2E8E5-80B3
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 BD
Pièce: Klima - SG R/L 4221
Codage: 0000030
VCID: 72EB2C2169D7528E92D-8027
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 D
Pièce: 3002
Codage: 0071784
VCID: 3C77C2197B13D4FE881-8069
2 Codes défaut trouvés:
00907 - Intervention Gestion de charges
000 - -
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 11 Airbag 8.4E+ H10 0953
Codage: 0012593
VCID: 2541077DE8997536C7F-8070
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0001201
VCID: 3E73C8116D0FC6EEA65-806B
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 870 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710
Codage: 0015104
VCID: 3663D031423F0EAE7E5-5000
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169E32DAC5129962B7-8064
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 AM
Pièce: TRANSFERCASE 1110
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 8603E0F1F25FDE2E2E5-5072
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 F
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codage: 0015511
VCID: 3663D031453F0EAE7E5-8063
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 F
Pièce: WJ HSG 0300
Codage: 0001045
No. Atelier: WSC 00584 962 00000
VCID: 3F8DB5156D05CFE6AD3-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 G
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 C
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0020
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55A177BDB87925B697F-FFFF
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 35 Einparkhilfe 1107
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
13 Codes défaut trouvés:
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252)
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
Fin ---------------------------------------------------------------------
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 12:54
Pour le calage arbre c'est normal et pour les radars de recul, vas dans le module stationnement et efface les défauts déjà
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 13:35
j'ai les led rouges AV et AR allumees malgre effacement defaut !!
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar cayann » Lun 7 Déc 2015, 13:41
bonjour, pour les radar tu as ce tuto ICI
A remercié: 1437 fois
Remercié: 2300 fois
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 13:48
ok mais quels défauts tu as après avoir effacer
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 16:35
lorsque j'efface les defauts et que passe en R les led verte s'allument 1s puis passent aurouge pareil devant et j'ai le defaut
"01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent"
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 17:00
je pense que c'est le boitier
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 17:01
il se situe où ? merci
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 17:02
regarde il est dans le coffre derrière le feux gauche
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 17:34
merci je vais aller voir ! @++
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Lun 7 Déc 2015, 20:34
avec le vcds on ne peut pas voir le N° du ou des capteurs hs ? comme avec le durametric
daans le vcds sur l'onglet auto scan on ne trouve pas porsche dans la liste est ce normel ? comment faire ?
j'ai essaye le durametric avec mon cordon piwi mais il ne reconnait pas la connection !!!???
merci d'avance :master:
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar muppetshow » Lun 7 Déc 2015, 22:27
C'est normal, c'est un outil VAG à la base.
Sur les Cay, nous ne faisons qu'utiliser les similitudes entre cousins :wink:
A remercié: 539 fois
Remercié: 1120 fois
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 22:38
si tu as le numéro des capteurs
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Mar 8 Déc 2015, 09:20
desolé je vois pas !
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Mar 8 Déc 2015, 09:23
regarde le post retour vcds 955 tu as le lien des défauts vagcom ,mais ton problème vient du boitier
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Mar 8 Déc 2015, 09:24
le numero correspond au code par exemple g 253
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar jmi » Mer 9 Déc 2015, 12:24
Je n'arrive pas à démonter l'intérieur du coffre pour avoir accès au boitier.
En plus il y a une partie logement derrière la trappe !
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Re: log VCDS
Messagepar farfalla » Mar 5 Jan 2016, 17:40
Bonsoir
Est-ce que quelqu'un connait ou a déjà acheté ce modèle de câble ?
http://www.ebay.com/itm/Porsche-Diagnos ... SweW5VJ7M-
farfalla
A remercié: 2 fois
Remercié: 2 fois
Re: log VCDS
Messagepar lyli » Mar 5 Jan 2016, 18:11
Laisse tomber, trop cher et prends le vcds.
Remercié: 835 fois
Re: log VCDS
Messagepar BEUNY » Mar 5 Jan 2016, 22:42
farfalla a écrit:Bonsoir
:plus1: prend un VDCS :bye:
BEUNY
A remercié: 89 fois
Remercié: 114 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
