[Modele 955] Localisation du Module Confort
Messagepar Doumez » Ven 1 Sep 2017, 10:08
Pouvez-vous me dire où est situé le module confort Cayenne 955.
Si vous avez une photo et/ou l'éclaté du manuel de l'atelier je suis preneur.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Re: Localisation du Module Confort
Messagepar Tacosse » Ven 1 Sep 2017, 10:42
Bonjour Dominique,
qu'appelles tu le module confort?
Messagepar Doumez » Ven 1 Sep 2017, 10:45
C'est le calculateur du circuit de bord
j'ai un code erreur au VCDS 00457, que je viens de constater je pense après le changement de ma batterie, et je veux vérifier même s'il est dit dans "Notes spéciales" ci-dessous, qu'i peut être ignoré.
J519.tiff
Je n'ai aucun problème électrique ...
Doumez
Messagepar Doumez » Ven 1 Sep 2017, 15:11
J'ai trouvé il est situé sur le côté droit de la colonne de direction près du module de contrôle KESSY pour ceux qui ont l'option "entry and drive"
Repère 10
MODULE1.tiff
MODULE2.tiff
Doumez
Messagepar titounours » Dim 2 Juin 2019, 14:22
Salut
Les photos de la dernière réponse ne s'affichent plus mais le boitier en photo dans le message precedent (7L5 937 049) est le "BODY CONTROL MODULE" et non pas le "CONFORT MODULE" (à priori 7L0 959 933).
Du coup je recherche l'emplacement du "confort module" SVP
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar muppetshow » Dim 2 Juin 2019, 14:26
titounours a écrit:Les photos de la dernière réponse ne s'affichent plus
Je ne sais pas à partir de quoi tu consultes le forum mais sur un PC, cela s'affiche normalement :etrange: :etrange:
Messagepar titounours » Dim 2 Juin 2019, 14:44
Je suis sur MAC avec Chrome et effectivement, quand j'ouvre cette page avec SAFARI, je vois bien les photos...
Cependant, il apparait que le boitier et la localisation indiqués par Doumez concernent bien le "BODY CONTROL" et pas le "CONFORT".
Je cherche donc toujours...
titounours
Couleur: BLEU
Messagepar BURN » Mar 27 Oct 2020, 00:19
Hello Doumez,
Le fameux calculateur de circuit de bord dont tu parles, as tu réussi à le sortir complètement finalement ?
Je n’arrive pas à accéder au dessus de ce module et il me semble qu’il y a des connecteurs à débrancher pour qu’il puisse descendre de son logement.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar engineman » Mar 27 Oct 2020, 12:11
Oui c'est ça il faut débrancher à l'aveuglette les connecteurs du haut :mur:
Messagepar BURN » Mar 27 Oct 2020, 14:16
:shock: oh purée la loose...
En plus ce type de connecteur est dur à enlever il faut une petite pince...
Bon de toute façon, comme je vais l’expliquer dans l’autre sujet du moment, je vais à mon avis devoir tout démonter :mur:
Messagepar christiang78 » Mar 27 Oct 2020, 18:56
J'avoue que j'ai cherché une photo/un dessin qui montre sa localisation et je n'ai pas trouvé... :neutre:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar engineman » Mar 27 Oct 2020, 20:17
Je l'avais démonté sur un turbo et je me rappelle pas avoir trop galéré.
Par contre il faut un bon éclairage.
Je peux t'envoyer les schémas par mail si cela t'intéresse.
Ou passer te voir si tu a besoin d'aide.
Messagepar gg76570 » Sam 14 Juin 2025, 15:38
Pouvez vous me dire ce que pilote le système confort, car le diag affiche en défaut?
pour info le moteur démarre et accélère 2 a 3 fois puis se limite à 2000tr avec témoin moteur allumé
gg76570
Messagepar engineman » Sam 14 Juin 2025, 16:07
Ca gere les fonction de confort feux,elairage etc....rien a voir avec le moteur.
Regarde sur le schéma pour voir ce qui rentre et sort dessus.
