[Modele 955] Liquide de refroidissement
Re: Liquide de refroidissement
Messagepar Angelus666 » Mar 23 Oct 2018, 22:14
arnoac3 a écrit:Au cas où je devrais changer des pièces, j'ai trouvé ça :
Vous en pensez quoi? Vous connaissez ces marques? :etrange:
Pour la pompe c'est précisé que le matériau turbine de la pompe à eau est en laiton
Site : PIECESAUTO.FR et pour un Cayenne S de 2004 Boite manuelle.
J'ai fait ma pompe à eau il y a quelques moi. J'avais pris la marque meyle avec ailettes en métal.
Angelus666
Messagepar arnoac3 » Mer 24 Oct 2018, 15:08
Tazer a écrit:Je ne connais pas, l'important est de savoir ou sont fabriquées les pièces, si elles sont fabriquées en Allemagne c'est top, si c'est chinois, c'est pas top.
En tout cas il y a exactement les mêmes marques chez autodoc.fr donc pourquoi pas.
La pompe Graf est fabriquée en Italie comme Valeo en fait, c'est bon? :etrange:
Ce qui est important pour moi, c'est que c'est marqué que le matériau de la turbine est en laiton alors je pense qu'ils veulent parler de l'élice qui n'est pas en plastique... :neutre:
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Tazer » Mer 24 Oct 2018, 15:25
Oui le plus important c'est bien les ailettes en métal et plus en plastique.
post676110.html#p676110
Messagepar arnoac3 » Mer 24 Oct 2018, 15:33
Ok, nickel. Dans un premier temps je vais faire peser le liquide de refroidissement pour vois si il est efficace, je ne sais pas de quelle qualité il est et si c'est le bon...
arnoac3
Messagepar foudre78 » Jeu 1 Nov 2018, 15:08
Si tu roules en mode "econ " ou sans la ventilation intérieure active, le fait que cela monte vite et haut en température est parfaitement normal car un ventilateur continue n'est pas actif. En revanche si c'est le même cas avec la clim activée, il y aurait effectivement un problème. Je constate la même chose et une forte différence de chauffe moteur en fonction de si la clim est activé où non
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Nov 2018, 15:14
Mon liquide de refroidissement est bon par contre j'ai presque mais vraiment presque pas de chauffage…
Mon garagiste a touché les tuyaux et m'a dit que ce n'est pas normal qu'ils soient froids. La pompe à eau doit être fatiguée et ou mon thermostat bloqué...
Et je roule :SMS: tjs avec 2 graduations de ventilation à droite et à gauche mais en mode ECON parce que je n'ai plus de gaz clim...
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 7 Nov 2018, 11:35, modifié 1 fois.
arnoac3
