[Modele 957] levier déverrouillage dossier arrière
Messagepar gcatpat » Lun 26 Oct 2015, 12:19
L'un de mes dossiers arrières ' (gauche) ne s'enclenche plus en sécurité, pas de verrouillage
Il semble ( comparaison avec l'autre) que le doigt vertical celui qui est attaché à l'indicateur ( rouge) de verrouillage ne descende pas :etrange:
Le carter plastique tient avec deux vis torx mais question ?
Comment enlever le bouton de commande de déverrouillage sur le dessus :??: :??:
Merci à vous
Bonne journée
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: levier déverrouillage dossier arrière
Messagepar francouai » Lun 26 Oct 2015, 23:14
whaaa.. pas facile ca.. c'est tout un ensemble en plus..
Messagepar gcatpat » Mar 27 Oct 2015, 14:54
oui
mais comment le démonter ce bouton extraction brute, clips ressort ???
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Mar 27 Oct 2015, 15:06
ou
:dehors:
post676110.html#p676110
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2015, 17:32
bonjour, avec un peu plus de sérieux regardes si cette vue peux t'aider amicalement Cayann
Messagepar sgnu » Mar 27 Oct 2015, 17:33
J'ai un peu le même problème, est-ce que tu as essayé en fermant fort l'assise gauche ?
C'est ce que je fais, un bon coup est parfois nécessaire et jusqu'à présent ça a suffi.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Joeparker971 » Mar 27 Oct 2015, 18:11
Essaies de mettre du dégrippant dans le verrou
Modifié en dernier par cayann le Mar 27 Oct 2015, 18:18, modifié 1 fois.
Raison: Essaies dème du degrippant dans le verrou
Joeparker971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar gcatpat » Mar 27 Oct 2015, 21:32
merci de ces infos
oui j'ai claqué plusieurs fois le dossier rien y fait
pour le dégrippant pas la peine
car à la main c'est à dire en appuyant sur le crochet en lieu et place de l'axe rigide ( vis dans la carrosserie) j'arrive à enclencher le mécanisme et faire "tomber" l'arrêt. Donc je pense à un réglage ou "saloperie qui le bloque"
au vu de la photo pas de vis donc certainement enfoncé tout simplement
demain j espère fabrication d'un pied de biche en plastic
bonne soirée
Appels de phare
gcatpat
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2015, 21:35
bonjour, change le réglage de l'axe qui est vissé sur la carrosserie
Messagepar Jose » Mar 27 Oct 2015, 22:45
Si ça fonctionnait auparavant , regarde qu'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de se verrouiller .
quelque chose que tu as fait tomber à un endroit comme la barre de l'enrouleur .
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar gcatpat » Mer 28 Oct 2015, 15:14
cayann a écrit:bonjour, change le réglage de l'axe qui est vissé sur la carrosserie
je n'ai pas regardé si il pouvait se régler en transversal soit en profondeur dans le verrou, je n'ai vu que la possibilité en axial plus ou moins rentré dans la carrosserie
nettoyage
oui remarque judicieuse j'ai effectivement vérifié la propreté et c'est aussi pourquoi je veux enlever le cache en plastic pour un nettoyage éventuel là ou je ne vois pas
merci appel de phare
Appels de phare
gcatpat
Messagepar gcatpat » Jeu 26 Nov 2015, 19:33
Après nettoyage et autre manipulation rien de rien, cette voiture achetée d'occasion avait 1 an de garantie, je l'ai fait jouer, la pièce a été changée en CP.
Il me reste toujours sous garantie un bruit sourd erratique ( passage sur un chaos par exemple) dans l'ensemble de la sono même radio arrêtée et moteur idem. Le cp se creuse la tête
Appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Messagepar gcatpat » Mer 26 Sep 2018, 15:42
Bonjour :bye:
je r-ouvre mon post
mon dossier arrière droit ne se bloque plus :mur:
j'ai démonté le cache plastic, ausculté le mécanisme et découvert le problème
il y a une sorte de fourchette qui sert de commande via le levier d'ouverture à la serrure
l'une des branches de cette fourchette est cassée, ainsi si le dossier est bloqué je peux l'ouvrir via la commande mais pour le refermer je dois le faire avec un tourne vis :pfff:
donc ballade sur rose passion pas réussi à trouver la pièce :grr:
avez vous la référence ?
un gentil membre dans sa boite de pièce dans le fond du garage n'aurait-il pas un mécanisme de fermeture dossier arrière gauche 957 2010 diesel ( la motorisation ne devrait pas influencer)
merci à vous tous
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Mer 26 Sep 2018, 21:21
Comme je ne sais pas si c'est le gauche ou le droit, tu mets les deux dans ton post, je te donne les deux cotés.
Coté conducteur:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P139411
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P143633
Coté passager:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P139412
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P143634
Messagepar gcatpat » Jeu 27 Sep 2018, 09:29
Merci mais ce n'est pas ces pièces, je souhaite le mécanisme commandé par le bouton, de ton image
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Jeu 27 Sep 2018, 17:52
Je voudrais bien mais pour le système de verrouillage de la banquette arrière il n'y a que ces deux pièces là, ils ne vendent rien d'autre.
Messagepar gcatpat » Jeu 27 Sep 2018, 18:16
c'est bien la même remarque que je me suis fait, il n y a pas le mécanisme de verrouillage
merci de ton aide
Appels de phare
gcatpat
Messagepar spit66 » Dim 7 Oct 2018, 14:34
Pareil pareil pour moi sur la banquette gauche, j'ai tout resserré et je force pour le verrouillage...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 8 Oct 2018, 07:57, modifié 1 fois.
spit66
Messagepar gcatpat » Dim 7 Oct 2018, 15:08
oui mais toi il tient ? Si oui c'est uniquement un pg de réglage de la vis fixée dans la carrosserie ou un mauvais positionnement du mécanisme de serrure moi ce mécanisme est cassé bon courage
Merci de faire un effort de rédaction, ponctuation, etc…
Appels de phare
gcatpat
Messagepar spit66 » Lun 8 Oct 2018, 13:36
Oui, c'est le mécanisme dans le fauteuil qui est défaillant, ça ressemble à une petite faiblesse ... !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 8 Oct 2018, 22:26, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page, attention tes messages vont s'auto-détruire ! ;)
spit66
