les ponts??? a quoi sa sert
Re: les ponts??? a quoi sa sert
Messagepar engineman » Dim 5 Fév 2012, 21:02
Pour moi, ton servomoteur qui commande la boite de transfert est grippé.
Ca arrive souvent, car il n'est pas souvent utilisé :non:
En cp, ils vont sûrement vouloir te le remplacer (encore un billet de 1000€ :wacko: )
En principe en tapotant légèrement dessus pendant que quelqu'un actionne la molette, il devrait se débloquer.
Ensuite, il faut le demonter et le graisser.
Et chose très importante le faire fonctionne régulièrement (comme toutes les fonctions du cay :?? ) :win:
bye
Remercié: 891 fois
Messagepar jeanm » Dim 5 Fév 2012, 21:47
Ce soir j'ai envie de le prendre à coups de masse :kaola:
non ! attends un peu :D pas la masse ;)
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar F.A » Lun 6 Fév 2012, 02:15
Tu as raison je crois que je vais plutot le découper à la tronconneuse :lol:
Plus sérieusement,merci à tous pour votre aide,je vais me pencher la dessus(ou plutot la dessous ;) )
F.A
Remercié: 10 fois
Messagepar jetrider » Lun 6 Fév 2012, 03:34
Je confirme, mon voisin qui avait un Cayenne avait régulièrement le problème, et le mien mettait un accoup lors de l'enclenchement de la réduction. Comme je m'en serts régulièrement, à cause des jets, il va de mieux en mieux, plus d'accoup...
L'ancien proprio devait pas l'enclencher très souvent...
A+ ;)
Remercié: 569 fois
Messagepar F.A » Mar 7 Fév 2012, 19:25
Voila des nouvelles.
Après avoir "tapote" pas mal de temps :D je me suis résolu à le montrer au cp
Verdict:bug électronique réparé avec une reprogrammation(300e quand meme),soulagé :)
F.A
Remercié: 10 fois
Messagepar jeanm » Mar 7 Fév 2012, 20:12
Ah ! houai ! :shock: 300 roros :o quand même ?? :mur:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar chris69 » Lun 13 Fév 2012, 08:59
bonjour a tous
je me suis rendu compte au moment ou j actionne le démarreur les 3 diodes s allume cela veus dire que j ai les 3 positions ou pas???
mais c est vrais aussi que je n arrive pas a metre la 3 eme diode en marche
chris69
Couleur: gris anthracite
Messagepar Mstef » Lun 13 Fév 2012, 23:28
chris69 a écrit:bonjour a tous
Non les 3 diodes s allument au démarrage simple contrôle des diodes!
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Hairman » Lun 14 Oct 2013, 23:17
salut a tous . alors moi jai le cayenne S de 2003 depuis 3 semaines . quand je l'ai acheté l'ancien proprione savais pas se servir de la molette .... je me suis penché la dessus ..........RIEN ... aucunes led allumé meme au demarage pas de message a l'odb .....je manipule la molette en position N le pieds sur le frein et rien .... jai regardé les fusibles un a un .... ils sont tous bon ....avez vous une idés :??: :??: .... merci a vous
Hairman
A remercié: 2 fois
Remercié: 2 fois
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar plongeur54 » Mar 15 Oct 2013, 06:49
moi aussi les 3 diodes s'allument au démarrage mais j'ai que 2 positions
La troisième position est une option assez rare parait t'il ( blocage différentiel centrale )
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 17:55
petite question...sous la neige, vous mettez quoi comme position quand ca commence a patiner? reducteur + differentiel?
lostrider
A remercié: 14 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar cayann » Mar 15 Oct 2013, 19:20
bonjour dans la neige a petite vitesse tu vires l ESP en général c est suffisant sinon 1 ER position
A remercié: 1437 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar lostrider » Mar 15 Oct 2013, 22:33
merci m'sieur...
l'ESP c'est pour madame... :mrgreen:
lostrider
A remercié: 14 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Re : les ponts??? a quoi sa sert
Messagepar Marc-Antoine » Mar 15 Oct 2013, 23:07
plongeur54 a écrit:moi aussi les 3 diodes s'allument au démarrage mais j'ai que 2 positions
Blocage du différentiel arrière , le must du must en terrain gras ou dans le sable
Il faut avoir coché l option pack offroad
Mais sans ça il va très bien quand même en tt
Pour l autre question la porte doit être fermée pour actionner le mode 4x4 lent
A remercié: 1258 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar GEORGES38 » Mer 16 Oct 2013, 10:23
je ne dirais pas mieux..... :bravo: :bravo: :bravo:
belle explication en toute simplicité.
juste petite info supplémentaire sur le blocage de différentiel arrière(blocage des engrenage pour la synchronisation des roues arrières)
"NE PAS ROULER DANS CETTE POSITION,A N'UTILISER QUE POUR SE DÉGAGER" :??:
sur un vehicule, les roues ne tournent jamais ensemble a la même vitesse............. :non:
donc a utiliser avec prudence et en connaissance de causes.....
jetrider a écrit:Sur la molette centrale tu as trois niveaux de sélection:
-enclenchement du réducteur
-blocage différentiel central
-blocage du pont arrière (optionnel, ce pourquoi tu ne peux sans doute pas l'enclencher).
Le réducteur est une démultiplication supplémentaire, les roues tournent très lentement quand le moteur monte dans les tours, d'où une très forte puissance de traction et un démarrage très doux. Utile dans la boue ou quand on doit arracher une lourde charge
La blocage du différentiel central accouple l'essieu avant et l'essieu arrière, donc ils sont entrainés avec la même force et la même vitesse. Si un essieu patine l'autre sera quand même entrainé et va t'aider à sortir, utile dans la boue. En temps normal, c'est l'électronique qui répartit la puissance en fonction des conditions d'adhérence, mais cette électronique peut réagir trop tard...Quand tu es planté! Le fait de bloquer le pont central va permettre d'attaquer un bourbier avec toute la motricité nécessaire immédiatement...
Le blocage du pont arrière est une option très rare. En temps normal, sur un même essieu un différentiel permet aux deux roues d'avoir une vitesse différente, quand tu tournes une roue va plus vite que l'autre, le différentiel "désaccouple" la roue qui tourne plus lentement pour permettre à l'auto de tourner (impossible de tourner si la roue intérieure et extérieure au virage tournent à même vitesse. Du coup quand une roue patine dans la boue, à cause du différentiel, l'autre est désaccouplée et l'auto ne peut plus avancer. Le blocage du différentiel va verrouiller les deux roues ensembles pour garder une bonne motricité. Par contre il ne faut pas utiliser ce genre de différentiel sur route sinueuse goudronnée au risque de flinguer le pont arrière (système d'engrenage entre les roues). Comme les 3/4 des gens n'y prendraient pas gare, Porsche ne propose cela qu'en option, certainement pour s'éviter des casses inutiles (très peu de Cayenne verront de la boue dans leur vie).
en espérant avoir été juste et clair...
A+ ;)
GEORGES38
A remercié: 107 fois
Remercié: 33 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Marc-Antoine » Dim 9 Fév 2014, 10:47
des questions pour les pro du 4x4
hier en montant un petit talus de neige j'ai du avoir sans le vouloir fait un croisement de pont tout con ( ca ce dit comme ceci apparament ?)
j'ai la roue arrière gauche qui patinait et le bestiaux n'avançait plus
le cayenne était comme balancé
pourquoi la traction des pneus avant ne suffit elle pas a me dégager de cette position ?
j'ai du coup reculé et le poids du bb m'a permis de reprendre de la motricité
je n'ai pas pensé à mettre le diff. la peur de rester poser m'a coupé les idées !
est ce qu il existe un découplement automatique du pont en cas de vitesse excessive ?
car je doute que Porsche fasse une option de blocage de differentiel centrale et que celui ci se fusille tout seul si la route redevient bonne
je m explique hier j'ai fais des tests j'ai roulé sur la neige avec le blocage de différentiel centrale
j'ai roulé avec max 30 kmh pas en dessus , mais il ne m'a pas semblé que dans les courbes il y avait un soucis quelquonque
je confirme ce que jetrider a dit je n'ai à ce jours plus de bruit sur le passage du differentiel
maintenant je vais tirer au clair cette histoire de differentiel , car je pense quand même qu'il doit avoir une sûreté
je vais refaire le ouistiti dans la neige Aplus
Remercié: 861 fois
Messagepar CARRERA » Dim 9 Fév 2014, 12:07
Pour te sortir de ta mauvaise situation il suffisait de bloquer le différentiel !!
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar CARRERA » Dim 9 Fév 2014, 12:12
[quote="Marc-Antoine"]des questions pour les pro du 4x4
est ce qu il existe un découplement automatique du pont en cas de vitesse excessive ? Je ne pense pas mais à confirmer
j'ai roulé avec max 30 kmh pas en dessus , mais il ne m'a pas semblé que dans les courbes il y avait un soucis quelquonque Parce que tu étais sur la neige qui permet de glisser même si tu ne t'en rends pas compte
Remercié: 2486 fois
Messagepar Roche » Dim 9 Fév 2014, 13:25
Je pense pas que le bocage centrale se débloqué tout seul. Pas eu le cas ... Ou pas vu ...
Améliore la tenue de cap en ligne droite sur piste rapide, par contre en virage ça tourne plus large, donc faire gaffe :exlam:
Roche
A remercié: 44 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar jetrider » Dim 9 Fév 2014, 14:03
Au dessus de 30km je crois que le cayenne enleve les blocages.
attention pour ceux qui ont l'option blocage de pont arrière, meme a 20kmh on peut tout flinguer en faisant des virages sur une surface dures. C'est vraiment fait pour se sortir d'un mauvais pas sur terrain meuble...
Remercié: 569 fois
Messagepar CARRERA » Dim 9 Fév 2014, 17:09
C'est sûr, il ne faut JAMAIS bloquer le différentiel sur une surface très adhérente comme le goudron sauf si l'on pilote en permanence en glisse comme en kart !!
Remercié: 2486 fois
