[Modele 955] Lecture température boîte avec VCDS
Messagepar leadfoot » Ven 16 Juin 2017, 04:58
Encore une question technique.
J'ai repoussé depuis trop longtemps la vidange de ma boîte de vitesses mais afin d'éviter des soucis graves je me suis motivé à le faire.
Comment lire la température de l'huile de la boîte de vitesse avec VCDS 12.12 ?
Aussi la doc demande de passer chaque rapport, cela veut dire les 4 roues en l'air (après avoir désactivé le pilotage des suspensions) ? Donc elles vont tourner ?
Merci.
leadfoot
A remercié: 1 fois
Re: Lecture température boîte avec VCDS
Messagepar Mkd31 » Ven 16 Juin 2017, 05:23
Salut
Il ne me semble pas que l'on puisse voir la température de boite au vcds.
Moi j ai utilisé un thermomètre digital.
Non tu dois passer tout les modes de vitesse (P, R, N,D) plusieurs fois.
Tu y rentreras environ 7 litres d'huile neuve.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
A remercié: 130 fois
Remercié: 136 fois
Messagepar Jose » Ven 16 Juin 2017, 05:25
Ce sujet a été traité maintes et maintes fois.
Le post de Engineman avec tuto et photos décrit exactement la procédure pour faire cette vidange , de même de quelle manière et comment vérifier la température de l'huile lors du remplissage.
Fais un petit peu de recherche :??:
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 636 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Ven 16 Juin 2017, 06:17
Il y a pas longtemps, un membre a trouvé la solution avec le vcds. C'est pas vieux.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Messagepar mavmax » Ven 16 Juin 2017, 06:19
[TUTO] Température huile de boite Tiptro avec VCDS
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Remercié: 1439 fois
Messagepar Mkd31 » Ven 16 Juin 2017, 13:56
Je n'arrive pas à voir ton lien Mavmax.
Je me souviens de ce sujet mais il me semblait qu'il n'était pas sûr que ce soit la température de boite.
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 16 Juin 2017, 15:23, modifié 1 fois.
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar jblr83 » Ven 16 Juin 2017, 15:22
A remercié: 403 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar leadfoot » Lun 19 Juin 2017, 23:31
Jose a écrit:Ce sujet a été traité maintes et maintes fois.
Je suis désolé mais c'est loin d'être clair pour moi.
Je demande s'il faut passer toutes les vitesses et on me répond "Non tu dois passer tout les modes de vitesse (P, R, N,D) plusieurs fois".
Le passage se fait comment ? Roues en l'air ?
leadfoot
A remercié: 1 fois
Messagepar Mkd31 » Mar 20 Juin 2017, 02:47
Pied sur le frein roue au sol c est juste pour amorcer la boîte
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar Jose » Mar 20 Juin 2017, 05:37
Salut Bernard.
Pour être plus clair...si le cay a les roues au sol, tu changes le sélecteur dans les positions P,N,D,R. plusieurs fois.
Si les roues sont en l'air , c'est à dire pas posées au sol, tu déplaces le sélecteur de façon identique et ensuite tu le ramènes en position manuelle, tu pourras alors passer la marche arrière, la 1 et éventuellement la 2.
Aucune autre vitesse ne passe et n'essaie même pas de forcer le passage car tu vas bousiller quelque chose.
Est ce plus clair ???
José. :drink:
Jose
Remercié: 636 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Mar 20 Juin 2017, 06:39
Si tu ne te sens pas ne la fait pas. Ce n'est pas compliqué mais si le niveau n'est pas bon les vitesses ne passent plus.
Remercié: 1439 fois
