[Modeles 955-957] lecteur carte Sim / recherche reseau
Messagepar pnsaero » Mer 13 Mar 2013, 19:44
bonsoir à tous!
petit nouveau dans le forum, j 'ai passé quelques heures à éplucher les différents sujets;malheureusement je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème.
suite à une mauvaise manip, j ai cassé le tiroir du lecteur de carte sim du pcm. :cry2:
En cherchant une solution sur internet j'ai "découvert cette mine précieuse" qu'est votre forum.
Donc première solution que j ai trouvé, c'est insérer la carte sim dans le lecteur sous le siège passager!génial, je vais donc retrouver l usage de mon téléphone en attendant de trouver un lecteur sim.....
Mais....au début tout semble au top, lecture de la carte, code pin ok, je récupère les numéro en mémoire dans la sim et recherche réseau......et ça cherche.....trop longtemps..j ai tout essayé, moteur en marche, à l arrêt, en roulant , j arrête le tel, je le remet en marche.....ect
- Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
- Est ce que cela pourrai venir du lecteur carte sim du pcm qui reste ouvert?
- Ou pourrai je trouver un lecteur sim de rechange pour le pcm? j'ai bien lu le tuto de Enginman qui est génial, mais il faut reconnaitre que je n ai pas tout saisi avec l affaire du trombone :??:
merci à tous de me consacrer un peu de votre temps
Patrick, corsica
pnsaero
Re: lecteur carte Sim / recherche reseau
Messagepar cayann » Mer 13 Mar 2013, 19:51
bonjour je pense que la meilleure solution c est de le réparer avec le tuto d engineman
sinon un passage au piwi en centre porsche pour activer le boitier sous le siège peut être ?
sinon ici
http://www.club911.net/viewthread.php?t ... pid2108156
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar francouai » Mer 13 Mar 2013, 21:51
ton tiroir de la carte SIM a le petit ergot en plastique qui le tient fermé cassé.
le trombone sert juste a reconstruire cette ergot, mais il sera en metal et non plastique.
le non fonctionnement ne vient pas de ton tiroir qui est ouvert, mais autre chose.
personnellement, je n'ai jamais eu a essayer le module sous le siege.
tu peux trouver sur Ebay un tiroir complet, il y en avait a l'epoque.
je ne sais pas si il y en a encore.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar pnsaero » Jeu 14 Mar 2013, 15:25
Merci à tous les deux je vais tenter la méthode Enginman et en suite je verrai!
Mais y a t'il personne qui utilise le lecteur sous le siege?
pnsaero
Messagepar francouai » Jeu 14 Mar 2013, 17:31
regarde, je viens d'en trouve un sur Ebay:
Porsche PCM Telefonkarten-Slot SIM-Lade NEU Reparatur
Par contre, il doit y avoir une erreur de frappe pour le prix de l'envoi. :shock:
ou alors peut etre ici:
Porsche Cayenne 955 9PA PCM 2 E1 NEU Telefonkartenleser SIM Card Reader
Passe a l'action, car c'est plus trop courant d'en trouver.
Remercié: 711 fois
Messagepar Cayennanono » Jeu 14 Mar 2013, 18:28
C'est pas donné! :shock: :shock: :eek:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar engineman » Jeu 14 Mar 2013, 20:33
as tu deja vue ton telephone fonctionne avec CETTE carte sim :interro:
Remercié: 903 fois
Messagepar stephm » Jeu 14 Mar 2013, 21:30
je rigole car j ai meme pas trouvé sur mon cayenne ou la carte sym se met :lol2: faut dire je m en fou un peu mais j aurai bien aimé histoire de connaitre un peu mieux le caye
stephm
A remercié: 14 fois
Remercié: 31 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar pnsaero » Ven 15 Mar 2013, 10:12
Bonjour a tous
Affirmatif la carte fonctionnait parfaitement dans le lecteur du pcm jusqu à ce que je mette les doigts ou il falait pas!!!!
Pour localiser le second leurteur tu met le siège passager avant en position extrême avant, tu vas découvrir un boîtier métallique . Le lecteur se trouve sur la face latérale côté portière passager. Tu d'éclipse la sortie aération en tirant dessus pour pouvoir avoir accès à cette face.
Pour ouvrir le tiroir tu appuis sur le petit ergo en plastique blanc.
La manip dure moins de une minute et je suis fana de l info à savoir si ça mâche sur le tien sans la valise!!!
Bonne journée à tous
Pat
pnsaero
Messagepar pnsaero » Ven 15 Mar 2013, 10:13
Au fait, ils détaillent pas la pièce chez porsche????
pnsaero
Messagepar pnsaero » Ven 15 Mar 2013, 10:17
Merci Francouai pour les liens, j ai passé plusieurs heures et je n avais pas trouvé, il semblerai qu il existe plusieurs modèles?
Comment puis je savoir quel modèle de pcm je dispose ?
pnsaero
Messagepar cayann » Ven 15 Mar 2013, 12:26
Bonjour tu dois avoir le pcm 2.1 si tu as le lecture dvd sous le siège amicalement Cayann
Remercié: 2308 fois
Messagepar francouai » Ven 15 Mar 2013, 12:27
D'apres ton message de presentation, tu possedes un cayenne 2003.
donc avec un PCM2.0 (tu mets le CDROM des cartes dans le lecteur sur le PCM)
Mais je crois que c'est le meme pour les PCM2.0 (CDROM) et 2.1 (DVD)
Non, cette piece ne se vend pas au detail chez Porsche.
Ils changent tout pour 2000/2500euros.
il existe effectivement plusieures modeles, mais c'est juste esthétique . la facade change en fonction d'un PCM pour 911 ou Cayenne.
Remercié: 711 fois
