[Modele 958] Klaxon
[Modele 958] Klaxon
Messagepar math2204 » Dim 21 Fév 2021, 20:23
Bonjour à tous.
J'ai mon klaxon de mon 958 diesel qui reste coincé. Il faut que je tape sur le côté pour le décoincer.
Peut être une aide à mon problème.
Merci à vous...
math2204
Cayenne: 3 litres v6
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Dim 21 Fév 2021, 20:26
C’est ton volant en fait qui reste en contact, c’est ça ?
Si oui, as tu utilisé un produit de nettoyage récemment genre rénovateur plastique ou autre ?
Ça claque sa race à mémé !
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Lun 22 Fév 2021, 03:42
Bonjour Burn,
C'est le centre du volant quand j'appuie dessus ne revient pas. Non aucun produit.
Merci.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Lun 22 Fév 2021, 13:10
Ok,
Assez inédit comme panne, il ne me semble pas avoir déjà vu ça ici.
Soit quelque chose colle à ce niveau là ou alors un ressort est cassé ou mal placé.
Mais pas le choix, tu vas devoir démonter.
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Lun 22 Fév 2021, 14:54
Oui simple a démonter juste clipsé mais débrancher la batterie 10mn pour l’air bag..
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Lun 22 Fév 2021, 21:25
Peut être un tuto pour démontage klaxon.
Merci à vous.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Lun 22 Fév 2021, 21:41
Il s'agit plutôt du démontage de L'air bag du volant ici : demontage-airbag-volant-t6442.html?hilit=D%C3%A9montage%20airbag%20volant
post676110.html#p676110
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Lun 22 Fév 2021, 23:09
Valable pour un 958 ?
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Lun 22 Fév 2021, 23:32
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Mar 23 Fév 2021, 06:43
Le principe est le même en beaucoup plus simple.
Merci Yann. :bye:
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mar 23 Fév 2021, 08:00
Bonjour à vous,
Un grand merci à vous.
Je vais désaccoupler l'airbag du volant pour voir au niveau du diamètre de l'airbag si rien ne raccroche ou le fond du volant l'état des poussoirs qui font remonter l'airbag.
Merci...
math2204
Re: Klaxon
Messagepar BURN » Mar 23 Fév 2021, 09:06
Surtout, comme l’a dit Cayann, bien débrancher la batterie et attendre un peu avant d’y toucher.
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mar 23 Fév 2021, 10:01
Si je l'enlève juste sans rien débrancher ai je besoin de débrancher la batterie.
math2204
Re: Klaxon
Messagepar cayann » Mar 23 Fév 2021, 13:55
Eh oui comme dit plus haut deux fois
Re: Klaxon
Messagepar math2204 » Mer 24 Fév 2021, 05:03
Bonjour.
Encore merci. Je vais faire cela une fois rentrer de vacances. J'ai besoin de la voiture. On ne sait jamais.
Je vous tiens au jus, pour aider d'autres personnes.
math2204
