[Modeles 955-957] Kit US pour piano de BVA
Messagepar Kejo09 » Mar 14 Avr 2020, 19:51
Tout d'abord merci à iichris, jean-mi et cayann pour leurs renseignements.
https://www.ezvapore.com/index.php?main ... _id=194819
J'ai jugé bon de faire ce tuto un peu plus détaillée que d'autres existants partant du constat qu'il me manquait certaines phases de mécanique.
Démonter le filtre à huile, attention, il est encore plein d'huile. S'assurer que le joint torique n'est pas resté sur la boîte. Remplacer le filtre par un nouveau et son joint neuf.
Bien nettoyer le carter ainsi que les aimants avec du nettoyant freins puis remplacer le joint. S'assurer que ce dernier au remontage est bien positionné.
Bien repérer les connexions avant démontage et vérifier que celles ci ne sont pas pincées ou abîmées. Nettoyer le plan joint.
Procéder au démontage successif dans cet ordre.
Cette platine permet de bloquer les clavettes de maintient des solénoīdes. Munissez vous d'un aimant et faites bouger chaque solénoïde si besoin pour libérer les clavettes.
Derrière les 4 premiers solénoīdes, il y a encore un pièce avec son ressort, un aimant peut faciliter sa récupération. Un solénoïde est à part avec un petite platine bloque clavette
Soyez méticuleux et repérez bien l'ordre et l'emplacement de chaques pièces.
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Kit US pour piano de BVA (suite)
Messagepar Kejo09 » Mar 14 Avr 2020, 20:17
Désserer progressivement tout les boulons du piano et faire un gabarit sur carton afin de respecter leurs emplacements.
Maintenir la plaque qui fait joint avec le demi carter piano et faire glisser l'ensemble sur le côté pour éviter que certaines petites pièces restent collées puis tombe dans que vous n'ayez repéré leurs emplacements.
Bien nettoyer la plaque joint, percer comme préconisé sur la fiche du kit, revérifié plusieurs fois que vous percez les bon orifices avec le bon foret. Assurez vous avant remontage qu'aucuns trous n'est bouché (petit coup de soufflette)
Soyez délicat dans l'étape de mise à jour du solénoïde. Suivre le mode d'emploi du kit.
Il y a également un petit filtre sur l'un des 2 demi piano, nettoyez le bien.
Apparement, selon les piano il peut y avoir plus ou moins de billes. Voici le miens qui est un Cayenne importé des USA.
Au reassemblage du piano, poser la plaque joint sur le demi carter, maintenir l'ensemble et assembler en maintenant une pression le temps de visser au contacte 3 ou 4 boulons.
Voilà, en espérant que ça peut aider
Kejo09
Cayenne: V8 S 340CV
Re: Kit US pour piano de BVA
Messagepar Tazer » Mar 14 Avr 2020, 20:56
Super tuto merci.' :bravo:
Par contre vu le taf si ça m'arrive c'est Filou qui le fera, je ne me sens pas de faire ça. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar jetrider » Mar 14 Avr 2020, 23:11
On va devenir la bible mondiale du Cayenne avec ces tutos.
Merci beaucoup pour ces instructions, en esperant ne pas avoir à m'en servir...
Messagepar BURN » Mar 14 Avr 2020, 23:40
Très beau travail :bravo:
Et beau tuto bien expliqué et précis, merci à toi.
Mais ce genre d’intervention, je m’y collerais par nécessité s’il le fallait, mais avec les roubignolles planquées au fond du slip, et pas plus épaisses que des raisins secs...
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Owen06 » Mer 15 Avr 2020, 17:55
:plus1: merci à toi pour ce tuto très bien détaillé! :bravo: :bye:
Messagepar 996strada » Mer 15 Avr 2020, 21:33
:plus1: Merci à toi pour ce tuto :merci: :bravo: :bye:
