[Modele 955] Joint de culasse ou autre ???
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 16:06
Comme dans beaucoup de post je me pose LA question joint de culasse ou autre ??
Voici mon problème sur le cay 4,5 v8 181mkm de 2006 perte de puissance lors de l’accélération et en conduite un peu plus sportive la température d’eau grimpe 95-100 degré puis une fois à l’arrêt elle reviens à 80 degrés !
En revanche en conduite cool RAS la température reste bien à 80.
Je ne rajoute pas d’huile ni d’eau je suis un peu perdu.
Merci pour vos réponses
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Re: Joint de culasse ou autre ???
Messagepar Exaf » Mar 10 Avr 2018, 16:31
Débitmètres ???
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 150 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar Tacosse » Mar 10 Avr 2018, 16:33
Filou et Mathieu vont passer et te donner des pistes.
A remercié: 352 fois
Remercié: 518 fois
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 17:09
Exaf a écrit:Débitmètres ???
La température ne devrait pas monter si le débitmètre était en cause non ??
Tacosse a écrit:Filou et Mathieu vont passer et te donner des pistes.
Merci super
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar 750machiv » Mar 10 Avr 2018, 17:41
Tes durites sont-elles dures? signe d'une fuite au joint de culasse...
Le ventilateur électrique du radiateur fonctionne t-il?
Calorstat?
750MachIV
750machiv
A remercié: 30 fois
Remercié: 113 fois
Messagepar iAxelou » Mar 10 Avr 2018, 17:41
Est-ce que tu as le chauffage d’allumé ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 17:48
Je verifie pour le chauffage et oui mes durites sont dure à chaud et le ventillo tourne correctement car une à l’arret Je l’entend et la température redeviens normal.
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 18:20
J’ai bien du chauffage par contre !
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar Seb » Mar 10 Avr 2018, 19:02
Il me semble que si tu sollicites les turbos il est normal que la température monte vu le nombre de tours qu'ils prennent. Apres pour la perte de puissance = débitmètre (à nettoyer) ou durite de turbo etc....
La pression des turbos monte a combien est-elle stable?
Seb
A remercié: 7 fois
Remercié: 14 fois
Couleur: Noir full
Messagepar iAxelou » Mar 10 Avr 2018, 20:11
Normalement si tu mets ton chauffage ta température devrait baisser
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar mavmax » Mar 10 Avr 2018, 20:17
C’est très très très rare un joint de culasse sur le cayenne.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1450 fois
Messagepar Tazer » Mar 10 Avr 2018, 20:56
Rien à voir avec les turbos, la température ne monte pas sur un Cay ou alors très rarement par très forte chaleur extérieur, ça ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai mon Cay, toujours 80°peu importe le temps ou la façon de conduire.
Les débitmètres , rien à voir non plus, sauf si tu as plusieurs problèmes en même temps.
Donc si ta température monte, c'est qu'il y a un problème de ce côté, comme 750machiv tes durites sont elles dures, mais pas à chaud, à chaud elles sont toujours dures, mais surtout à froid le lendemain matin quand tu as roulé la veille, si oui tu as un joint de culasse HS.
Sinon ça peut venir du calorstat qui ne s'ouvre plus complètement, ce qui expliquerait ta surchauffe en roulant vite et pas en roulant cool, à démonter et tester dans une casserole d'eau chaude.
Pour ta perte de puissance, si la cause était un joint de culasse complètement cuit, donc beaucoup d'eau dans les cylindres, tu fumerais blanc de folie, visible de suite et grosse consommation de LDR,donc je ne pense pas.
La j'avoue ta perte de puissance je ne comprends pas.
A remercié: 449 fois
Remercié: 982 fois
Messagepar Seb » Mar 10 Avr 2018, 22:03
Quand vous utilisez votre véhicule à haut régime=sollicitation turbo = haute température= le véhicule chauffe plus. Pour le débitmètre si il rencontre un problème vous avez une perte de puissance.
Modifié en dernier par Seb le Mar 10 Avr 2018, 22:07, modifié 1 fois.
Seb
A remercié: 7 fois
Remercié: 14 fois
Couleur: Noir full
Messagepar Tazer » Mar 10 Avr 2018, 22:06
ben non le mien ne chauffe pas plus.
Remercié: 982 fois
Messagepar mavmax » Mar 10 Avr 2018, 22:15
Le cayenne chauffe, c’est rare mais ça arrive dans les bouchons où en off road j’ai déjà vu. Mais jamais sur route dégagée même à haute vitesse.
Remercié: 1450 fois
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 22:43
J’ai certainement commis une erreur mais mon cay 4,5 v8 S je n’ai pas de turbo les amis!
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar Lapin14 » Mar 10 Avr 2018, 22:45
Je vais par contre me pencher sur le nettoyage du débitmètre!
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar papi95 » Mar 10 Avr 2018, 23:16
Sous ton avatar, tu indiques V8 turbo.
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 233 fois
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Gris titan
Messagepar Lapin14 » Mer 11 Avr 2018, 05:49
Oui en effet une faute de frappe je modifie de suite!
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar 750machiv » Mer 11 Avr 2018, 07:53
Pour éliminer la possibilité "casse joint de culasse", fais faire un test de CO² dans ton vase d'expansion de LDR...
Tu aurais été dans mon coin , je te l'aurais fait...
750MachIV
750machiv
A remercié: 30 fois
Remercié: 113 fois
Messagepar Lapin14 » Mer 11 Avr 2018, 09:19
750machiv a écrit:Pour éliminer la possibilité "casse joint de culasse", fais faire un test de CO² dans ton vase d'expansion de LDR...
Merci c’est gentil en effet un peu loin:) comment dois je procéder pour faire ce test?
Lapin14
A remercié: 1 fois
Cayenne: 4,5 V8 S
Messagepar 750machiv » Mer 11 Avr 2018, 09:40
il existe un outil fabriqué par Laser, avec un liquide réactif au CO².
La référence du kit est 5524... Sur eBay env 70€...
Le liquide est valide à vie; il suffit de le "ré-oxygéner" à l'air libre et il reprend sa couleur.
750MachIV
750machiv
A remercié: 30 fois
Remercié: 113 fois
Messagepar arnoac3 » Mer 11 Avr 2018, 12:42
Mon Cayenne s chauffe jusque 90 environ dans les bouchons et redescend a 80 quand je recommence à rouler.
Sinon je n'ai rien remarqué d'autre. C'est normal ?? Après je me dis qu'il est de 2004 et qu'alors c'est un peu normal et aussi que c'est un gros moteur....Quelqu'un peut me rassurer ?
arnoac3
A remercié: 26 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar iAxelou » Mer 11 Avr 2018, 13:36
C’est normal qu’il monte en température dans les bouchons, mets la clim ou le chauffage ça va faire redescendre la Température.
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar jullien » Mer 11 Avr 2018, 14:11
oui c'est fréquent dans les bouchons
jullien
A remercié: 203 fois
Remercié: 106 fois
Cayenne: cayenne S
