[Modele 955] jantes mauvais entraxe, ça passe avec des cales ?
Messagepar V7CK » Mar 5 Mai 2015, 13:17
Bonjour à tous..
Je vais passer pour un idiot, mais bon..
J’ai acheté à un particulier sur coin-coin de magnifiques jantes en 22 pour mon Cayenne, je pensais naïvement que 5 trous c’est 5 trous, alors ça ira.
J’ai alors appris à mes dépens ce qu’étaient l’ET, l’entraxe, etc…
Comme un con, je me retrouve avec des jantes ET 45 en 5x112.
Même avec des cales, c’est mort, vous confirmez ?
En attendant vos avis, je vais me flageller, et me rouler dans du sel...
V7CK
A remercié: 6 fois
Re: jantes mauvais entraxe, ça passe avec des cales ?
Messagepar Max56 » Mar 5 Mai 2015, 13:36
Je pense que tu peux même rajouter du piment...bas de bol m...e :mur:
PS : Met les en vente sur le forum, t'arrivera peut-être à les revendre hi hi :0-10: :dehors: :copain:
Ou bien tu demandes à christ77000 de t'en fabriquer, why not, il a des doigts de Fée.. :master:
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar christ77000 » Mar 5 Mai 2015, 14:32
Exact,
Voila comment tu vas pouvoir les monter
Avec ce genre de pieces tu vas gagner de l argent !! :bleble:
Cales 5x112 en Mxx (faut voir sur quelle voiture c était monté ??
Avec dessus lamages et trous pour M14x1.5 Porsche
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar lyli » Mar 5 Mai 2015, 15:40
oui tu achète des cales avec changement d entraxe mais c'est pas donné
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar V7CK » Mar 5 Mai 2015, 16:30
ouais j'ai vu, 300€ approximativement pour les 4, mais ça solutionne que le problème d'entraxe... à ce prix là, j'aurai mieux fait de les acheter neuves :-/ c'est ce que je vais vais faire mais pour l'ET 45, ça ira quand même ? merci à tous pour vos réponses, vous êtes au top !
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar lyli » Mar 5 Mai 2015, 16:38
oui tu peux mettre des cales de 15 ou 20 le cay est en et 50 a 60 en 22pouces
Remercié: 835 fois
Messagepar christ77000 » Mar 5 Mai 2015, 16:39
Sûrement ET c est ton déport sur ta jante
Il suffit de faire des cales qui permettent
1 de rattraper tes différences d entraxe
2 ta différence d' ET
Après tes jantes se montent normalement !
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar V7CK » Mar 5 Mai 2015, 16:47
merci pour cette réponse plus rapide que Lucky Luke ! plutôt 15 alors pour ne pas être trop border line.. Je me sens idiot, mais idiot..! cette nuit, je vais dormir sur un matelas de verre pilé pour m'apprendre à réfléchir la prochaine fois..
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar lyli » Mar 5 Mai 2015, 16:55
c'est toi qui choisi 20 tu vas être au bord de l'aile t 15 un peut moins
Remercié: 835 fois
Messagepar christ77000 » Mar 5 Mai 2015, 16:58
Déjà il faut savoir sur quelle voiture elles étaient ??
Ça va te donner le diamètre des goujons ??
Après on voit
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar lyli » Mar 5 Mai 2015, 17:02
Oui en effet regarde si t'es goujons de 19 rentre et il faut prendre le diamètre Au centre de la jante sur le cay je crois 76 à vérifier
Remercié: 835 fois
Messagepar V7CK » Mar 5 Mai 2015, 17:04
c'est quoi l'aile Lyli ? non, je rigole !! mdr ! donc je cherche 2 paires de cales 5x112 vers 5x130 épaisseur 15mm, on est d'accord ? (C'est où qu'on vous remercie pour augmenter vos "scores" ?)
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar Max56 » Mar 5 Mai 2015, 17:09
On va t'envoyer nos R.I.B plutôt hi hi Bon courage
Remercié: 1004 fois
Messagepar V7CK » Mar 5 Mai 2015, 17:13
ok, je vais mesurer tout ça, et voir si les goujons de 19 passent.. Apparemment, c'était sur un Audi, mais je doute de la fiabilité de l'info ; le gars les avaient entreposées dans son garage, pleines de poussière et de toiles d'araignées, il avait l'air de s'y connaitre autant que moi, et les vendaient pour son pote.. je vais tâcher de mesurer ça demain, je vous tient par la barbichette.. ;-) un grand MERCI à tous :D
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar christ77000 » Mar 5 Mai 2015, 19:44
Donne moi tes cotes je te ferais les cales
pour le Cayenne l'alesage du centrage c'est 76.2
le moyeu est a 76.1 de mémoire
Pour infos mets les photos de tes jantes ca peut aider aussi
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar mavmax » Mar 5 Mai 2015, 22:10
Je suis pas fan des cales à l'avant.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar christ77000 » Mer 6 Mai 2015, 01:33
Suis comme toi mais dans son cas pas d autres choix !!
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar lyli » Mer 6 Mai 2015, 07:56
oui puis dans ce cas ça rattrape juste le déport initial
Remercié: 835 fois
Messagepar Obi » Mer 6 Mai 2015, 08:26
En effet... le mieux étant d'opter pour de la double boulonnerie, à plus forte raison si tu t'approches d'une cale en 20 mm.
Obi
A remercié: 106 fois
Remercié: 112 fois
Cayenne: Q5 2.0 TFSI
Messagepar V7CK » Mer 6 Mai 2015, 14:37
J'ai pas encore pris les mesures, christ77000 j'essaye de t'envoyer un mp, mais ça marche pas sur mon smartphone.. Dès que je rentre je retente par ordi.. Je suis attentivement toutes vos remarques et je prends note de tous vos conseils :)
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar V7CK » Mer 6 Mai 2015, 21:24
Alors voilà, le diamètre du moyeu de la jante est de 72mm.. j'ai une remarque toute bête, mais je me demandais : actuellement, mes goujons vissent sur 3cm dans le disque avec mes jantes 19"... avec des cales (qui elles mêmes seront vissées sur le disque) de 15, les goujons ne visseront plus que dans 1,5cm..! quand on voit les jantes 22" par rapport au 19", l'idée effrayante d'un "décrochage" m'a traversé l'esprit.. :-/ Après je me dis que c'est prévu pour...
V7CK
A remercié: 6 fois
Messagepar christ77000 » Mer 6 Mai 2015, 21:33
Non en fait comme pecosé au dessus tu as la double boulonnerie
C est pour ça que tu as sur mon dessin 19 trous
5 pour les cales /le moyeu
Et les 5 autres pour tes jantes/ les cales
C est orevu t inquiète pas
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar CILENCE » Jeu 7 Mai 2015, 09:14
Avec tant de questions et de reponses il va falloir qu'elles soient plus que magnifique ces jantes... on veut des photos pour ce rendre a l'evidence [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
CILENCE
A remercié: 143 fois
Remercié: 76 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: BLANC MAT
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Mai 2015, 09:35
Questions bêêêêtes mais ça passe un contrôle technique un tel montage, et en cas d'accident, ce que je ne souhaite bien sûr à personne, ça ne pose pas de problème de véhicule "aux normes" :interro: :interro:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar christ77000 » Jeu 7 Mai 2015, 09:40
Pas de soucis la dessus
Ca paraît être un truc énorme
Mais c est très simple et c est vendu dans le monde entier
Après tu gardes tes jantes actuelles et les repose pour le contrôle
christ77000
Remercié: 171 fois
