[Modele 955] Intervention suspensions et accumulateur de pression charge
Messagepar bertrand86 » Mar 22 Nov 2016, 16:09
Ce matin valise pour mon cayenne gratuite chez mon garagiste ( et oui cela existe et merci aussi à iichris qui me l'avait proposé :bravo: ) . Il a effacé les différents voyant de problèmes de suspensions pneumatiques, capteurs.... et rebelote au bout de 10 kms nouveau voyant sur obd avec point d'exclamation "suspensions pneumatiques intervention" et lorsque je manipule la molette de hauteur rien ne se passe et message obd "accumulateur de pression en charge"
des coups la molette marche et des coups non avec toujours le point d'exclamation qui reste même après avoir arrêté plusieurs fois le cayenne :etrange:
Je rappelle garagiste et ne sait pas. Il me dit que cela peut être 1000 choses capteurs, compresseurs hs...
J'ai fait au moins 40 kms pour voir et rien ne se passe
Ma batterie est ok
Qu'en pensez-vous?
Re: Intervention suspensions et accumulateur de pression cha
Messagepar 750machiv » Mar 22 Nov 2016, 16:40
Est-ce que tu as essayé de voir si tu as de l'air dans le circuit en essayant le tuyau de gonflage fourni ?
Si pas d'air comprimé, je pencherais pour le compresseur, ou au moins l'usure du segment...
Une vingtaine d'€ sur la bay...
Bonne chance !
750machiv
Messagepar isxm » Mer 30 Nov 2016, 12:06
et après avoir controlé l air comprimé , si tu n'as pas d air , avant de démonter contrôles le relai et fusible sous le siège conducteur
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Pidoux » Ven 2 Déc 2016, 16:28
J'ai eu le même problème il y a environ 1 année. Avant de changer le compresseur (frs 1800 en Suisse sans la main d'oeuvre), j'ai acheté le kit sur EBAY à 22 euros. Mon garagiste a fait le remplacement des joints et tout fonctionne à moindre frais. Cela valait la peine de tenter.
Pidoux
Cayenne: V8 S
Messagepar bertrand86 » Ven 2 Déc 2016, 17:01
Merci iichris me fait ça demain. J'espère. :bye:
Messagepar bertrand86 » Ven 2 Déc 2016, 17:04
Tous les voyants ont disparu tout seul ou ton garagiste a passé la valise ?
