[Modele 955] Installer un coupe circuit sur Cayenne de 2007
Messagepar nurge » Dim 18 Nov 2018, 00:12
Je roule très peu avec ma Cayenne (2-3 jours par mois les weekends), et ma batterie souffre (je n'ai pas la possibilité de la brancher sur un maintien en charge).
J'aurais souhaiter installer un coupe circuit, mais le garagiste n'a pas trop d'idée en raison de la difficulté d'accéder à la batterie sous le siège.
L'un de vous aurait-il une idée comment l'installer ? (j'ai cherché sur le forum, mais n'ai pas trouvé de photos ou d'explications, à part la mention que certains ont installé un coupe circuit)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!
Cordialement,
nurge
Couleur: grise
Re: Installer un coupe circuit sur Cayenne de 2007
Messagepar Owen06 » Dim 18 Nov 2018, 05:17
Tu as une suggestion de solution dans le deuxième post dans sujets similaires en bas de la page! :wink:
Messagepar nurge » Dim 18 Nov 2018, 18:18
Merci beaucoup ! J'avais regardé et j'avoue que mes compétences techniques sont plus que limitée... :(
j'avais noté ceci :
"tu dévisses l’écrou de masse qui se situe au pied du siège conducteur sous un cache plastique"
et aussi un renvoi à ce message : "http://www.forum-cayenne.com/forum/topic1642.html?forum_uri=faire-reset-electrique-cayenne&sid=9d4b231f6e3d140ee73183b9fa71209c" - j'ai l'impression que l'écrou qui est visé serait le secret ? (mais je n'y comprends pas grand chose...)
Mon but serait juste d'avoir les démarches dans un petit message pour que je puisse transférer à mon garagiste.
Merci encore d'avance pour votre aide !
nurge
Couleur: grise
Messagepar Owen06 » Dim 18 Nov 2018, 18:28
C'est ça, le lien est un tuto, tu retires le cache en plastique comme indiqué et dessous le fameux écrou à dévisser et le tresse à retirer! C'est simple comme bonjour, il suffit juste de te lancer! :win: :bye:
Messagepar nurge » Dim 18 Nov 2018, 20:41
Ca marche, merci beaucoup ! Vous êtes tous super rapide :) j'imprime tout cela pour le garagiste et vous tiens au courant.
nurge
Couleur: grise
Messagepar Owen06 » Dim 18 Nov 2018, 20:52
Le Forum est là, pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les membres! :win: Tiens nous au courant pour la suite! :bye:
Messagepar Tazer » Dim 18 Nov 2018, 22:18
Il suffit de mettre un coupe circuit type rally sur la tresse de masse.
https://www.oscaro.com/coupe-batterie-r ... XEQAvD_BwE
Tu as même ça à télécommande:
https://www.amazon.fr/isolateur-t%C3%A9 ... 7101&psc=1
Ou ça aussi plus esthétique:
https://www.amazon.fr/dp/B071YYPLL5/ref ... 2a991d8b7b
Messagepar nurge » Lun 19 Nov 2018, 23:08
Trop la classe, la version sans fil est impressionnante, mais je crois que vais resté dans les classiques (sinon vais finir par installer un coupe circuit sur le coupe circuit sans fil pour l'économiser, lui aussi ;))
Merci encore !!
nurge
Couleur: grise
Messagepar Owen06 » Mar 20 Nov 2018, 05:12
A ton service et bonne installation quoi que tu choisisses! :win: :bye:
Messagepar Tazer » Mar 20 Nov 2018, 05:55
Celui à télécommande est super, mais il faut le planquer sous le siège conducteur qui est déjà pas mal encombré.
Il y a deux piles à changer périodiquement c'est tout.
Par contre niveau pratique c'est top.
Messagepar engineman » Mar 20 Nov 2018, 06:27
attention quand même avec la version télécommandée car à la moindre panne c'est le crash assuré (plus de direction plus de frein, etc..) :non:
pareil avec le mécanique à prendre en adéquation avec l’intensité 100ah ce n'est pas suffisant pour le Cayenne.
Messagepar jetrider » Mar 20 Nov 2018, 07:18
Tu m'as devancé Engineman sur le point intensité ;-)
Je n'oserais pas monter un truc comme ça de chez Amazon et autre chinoiserie...
Attention à la conso au demarrage qui doit être monstreuse sur le Cayenne. Il faut donc quelque chose qui encaisse de forts pics de consommation...
Messagepar nurge » Jeu 22 Nov 2018, 22:43
Merci ! euh... zut, du coup je n'ai pas compris. Si je prends un coupe circuit non télécommandé, je dois quand même faire attention par rapport aux options proposées ? Par ex. celui d'Oscaro ne ferait pas l'affaire ?
nurge
Couleur: grise
Messagepar Tazer » Ven 23 Nov 2018, 05:47
Tiens un 200A, je crois que ça ira.
https://www.eurolec.fr/accessoire-auto- ... aVEALw_wcB
Messagepar Tacosse » Sam 24 Nov 2018, 07:51
Pourquoi tu ne te limites pas à démonter la tresse de masse ? C'est quand même simple et rapide non ?
