[Modele 955] installation sieges chauffant arriere possible?
Messagepar eros_13 » Mar 17 Fév 2015, 19:03
bonsoir , je me poser une voir plusieurs questions, mon cay est équipé de sièges chauffant avant et non arrière :cry: ,si je trouve les banquettes arrières chauffantes je suppose que les résistances sont incruster dans celles ci? je doit donc retrouver un ou deux faisceaux qui sortes de ces banquettes et si je les connectes directement au sièges avant ,les mollettes au tableau de bord feront marcher les sièges arrières en même temps que mes avant ? :??:
eros_13
A remercié: 496 fois
Remercié: 134 fois
Cayenne: cayenne S 340 CH
Re: installation sieges chauffant arriere possible?
Messagepar christ77000 » Mar 17 Fév 2015, 19:18
Ca m'interesse aussi ce petit post
attendons les reponses
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar Baloo22 » Mar 17 Fév 2015, 20:09
Je me trompe peut être mais je ne crois pas . Le réglage des sièges chauffants arrières se fait à l'arrière , derrière la console entre les sieges avant , donc si tu n'as pas les boutons je ne vois pas comment tu peux faire . Ce n'est pas comme la CLIM arriere que tu peux régler aussî a partir de l'avant .
Modifié en dernier par cayann le Mar 17 Fév 2015, 22:43, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Messagepar christ77000 » Mar 17 Fév 2015, 20:40
Ca Laurent c'est pas le plus dur a faire d'ajouter le module
la question principale est "est ce que le faisceau est existant a ce niveau la ou non
en meme temps un faisceau ca s'ajoute meme avec du demontage mais bon !!
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar eros_13 » Mar 17 Fév 2015, 21:01
les mollettes qui pilote le chauffage des sièges avant balance le courant au sièges ,je pense qu'il suffit de connecter le faisceau des banquettes arrières au faisceau qui il y a sous les sièges avant pour que tout fonctionne en même temps, de toute façon ce n'ai pas dérangeant pour moi si les sièges arrières chauffent en même temps que les avant même si je n'ai aucun passager a l'arrière ,le seul souci c'est peut etre le fusible qui risque de griller car trop faible
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar mavmax » Mar 17 Fév 2015, 21:25
Oui ça risque de faire beaucoup, il est peut être préférable de se connecter en parallèle sur le bouton.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar eros_13 » Mar 17 Fév 2015, 21:29
sa fait tirer des fils jusqu'au tableau de bord, alors que là c'est juste a coté :??:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 22:47
bonjour non le faisceau n est pas existant et si vous connectez sur les sièges avant ,risque de surchauffe des fils , pas bon de bidouillé comme ca
ps moi je monte jamais derriere :lol2: :boulet:
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar francouai » Mar 17 Fév 2015, 22:48
cette version de panneau de commande est plus simple a installer.
Balou parle de l'option clim 4 zone et là... c'est pas faisable :lol:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Baloo22 » Mar 17 Fév 2015, 23:05
Heuuuu j'ai mis la photo de ce que j'ai derrière . C'était juste pour expliquer qu'il y avait des boutons .
Et puis d'abord , comme Cayann , je monte jamais derrière non plus , ni à côtè d'ailleurs :bleble:
Remercié: 721 fois
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 23:16
Baloo22 a écrit:ni à côtè d'ailleurs
Sauf quand ta fille conduit ( t'es grillé la ) :lol2: :tequila
Remercié: 2302 fois
Messagepar Baloo22 » Mar 17 Fév 2015, 23:19
Bon ok , mais c'est un cas à part fifille . :lol:
Remercié: 721 fois
Messagepar casper94 » Mar 17 Fév 2015, 23:23
Le problème c est le réglage de température du siège arrière
Si tu le connectes sur ceux de l avant tu ne pourras pas régler ceux de l arrière
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar christ77000 » Mer 18 Fév 2015, 00:29
Suis pas sur que ce soit si insurmontable que ca
c'est une gestion basique de +/- 12 v c'est le potar du bouton qui donne l'allure/intensité de chauffe du siege
Pour moi effectivement tu alimentes tes sieges en 12v et ton bouton/potar régule la chauffe
c'est juste un resistance qui chauffe +/-
Mais c'est vrai qu'il faut se piquer sur un autre circuit que celui des avants !! :win:
Apres si quelqu'un a un siege arriere gris clair chauffant dont il ne se sert pas je peux faire l'essai pour voir
mais ca c'est en reve surement :snif: :snif:
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar eros_13 » Mer 18 Fév 2015, 00:36
casper94 a écrit:Le problème c est le réglage de température du siège arrière
vue les commandes a l 'arrière on comprend que les banquettes sont diviser en deux ,si on sépare chaque moitié de banquette sur les sièges avant ca éviteras peut être la surchauffe des fils et niveau réglage température ils auront la même que celles des sièges avant droite ou gauche
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar eros_13 » Mer 18 Fév 2015, 00:41
christ77000 a écrit:Suis pas sur que ce soit si insurmontable que ca
Pour moi effectivement tu alimentes tes sièges en 12v et ton bouton/potar régule la chauffe
c'est juste un résistance qui chauffe +/-
Apres si quelqu'un a un siège arrière gris clair chauffant dont il ne se sert pas je peux faire l'essai pour voir
mais ca c'est en rêve surement :snif: :snif:
tu peut toujours trouver un sellier qui récupère ton cuir puis le pose sur tes banquettes chauffantes :bleble:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar christ77000 » Mer 18 Fév 2015, 00:47
Ca je sais faire t'inquiete, pas besoin d'un sellier c'est pas le 1er cuir ou tissu que je dehousse pour rehousser sur un autre
ce que je n'ai pas c'est les mousses avec resistance chauffante en stock
tu me trouves un cuir noir ou autre chauffant je rehousse sur le mien qui est gris et je connecte ca dans le cay :win:
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar eros_13 » Mer 18 Fév 2015, 00:55
idem :lol: :lol: :lol:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Mer 18 Fév 2015, 01:04
Faut prendre l aime dans le coffre
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar mavmax » Mer 18 Fév 2015, 08:53
Le problème c'est qu'avec le multiplexage du Cayenne tu n'es pas sur que la sortie du bouton se fasse en 12v.
Remercié: 1472 fois
Messagepar christ77000 » Mer 18 Fév 2015, 09:03
Les nôtres ne sont pas multiplexés ??
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar jul13 » Mer 18 Fév 2015, 10:14
pas de faisceau dispo au niveau de sieges arriere ni au niveau de la console centrale pour brancher les boutons de commande j'ai déja vérifié :bleble:
par contre si quelqun cherche un panneau de commande avec les boutons comme sur la photo j'ai ça en stock. j'ai regardé et ce sont exactement les memes boutons que pour les sieges avant.
jul13
Remercié: 28 fois
Cayenne: S en mode 4x4
Couleur: bleu foncé
Messagepar mavmax » Mer 18 Fév 2015, 10:29
Tous les Cayenne sont multiplexés.
Remercié: 1472 fois
Messagepar christ77000 » Mer 18 Fév 2015, 11:32
Ok même multiplexé doit y avoir matiere a ce que ca fonctionne tout de meme
Trouver un + apres contact qui tiendrait l amperage !!
Julien peut tu faire passer ta photo de la platine
Et ton prix
Merci bien
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar mavmax » Mer 18 Fév 2015, 11:35
Oui c'est possible, mais un potentiomètre simple serait plus adapté du coup. Il faudrait mesurer en sortie de bouton pour voir.
Remercié: 1472 fois
