[Modele 958] Installation camera de recul PCM 3.1 plus de son
Messagepar Hervé67 » Dim 8 Oct 2017, 08:51
Je me suis lancé dernièrement dans l'installation d'une caméra de recul qui faisait défaut sur mon Cayenne.
J'ai donc acheté une caméra de recul ainsi que le Kit RL-PCM3-TF de chez CARAUDIO-SYSTEMS
qui se présente en un cablage intermediaire à placer entre le PCM3.1 et la prise d'entrée du PCM.
L'installation a bien fonctionnée, la programmation aussi.
La caméra fonctionne très bien.
Mais voila le problème, plus aucun son ne sort du PCM, le système est complètement muet, plus de son sur la radio, le telephone, le GPS...
Quelqu'un aurait il une idée?
PS, en enlevant le système additionnel je retrouve le son, mais adieu à la caméra :((:
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 8 Oct 2017, 08:59, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
Hervé67
A remercié: 4 fois
Re: Installation camera de recul PCM 3.1 plus de son
Messagepar BEUNY » Dim 8 Oct 2017, 12:21
As tu une fibre optique(câble orange)?
BEUNY
A remercié: 88 fois
Remercié: 112 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Hervé67 » Lun 9 Oct 2017, 07:59
Voici le connecteur que j'ai débranché (photo avant et arrière)
il n'y a pas de fibre optique la dessus
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 9 Oct 2017, 08:14, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
Hervé67
A remercié: 4 fois
Messagepar muppetshow » Lun 9 Oct 2017, 14:22
La fibre correspond aux 2 fils oranges qui se trouvent en bas à droite de ta photo.
Vérifier s'ils sont toujours bien branchés et pas pliés dans leur gaine ce qui couperait le signal.
Tu ne les as pas démonté et inversé ?
A remercié: 529 fois
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Tacosse » Lun 9 Oct 2017, 14:47
Oui il ne faut pas qu'ils soient inversés, bien que normalement si tel était le cas tu aurais un message d'erreur.
Il faut contrôler la boucle
A remercié: 342 fois
Remercié: 490 fois
Messagepar BEUNY » Lun 9 Oct 2017, 17:59
ton problème vient de la fibre optique qui est reliée à ton ampli :win:
si tout fonctionne sauf le son, il y a 99% que ce soit la cause :hi:
Modifié en dernier par jblr83 le Lun 9 Oct 2017, 18:49, modifié 1 fois.
Raison: Correction
BEUNY
A remercié: 88 fois
Remercié: 112 fois
Messagepar Hervé67 » Mer 11 Oct 2017, 09:26
Salut à tous,
En effet les deux cables orange (fibre optique) n'étaient pas pris en charge par le système additionnel, je l'ai donc débranché de la prise d'origine et branché directement sur la prise additionnelle.
Tout fonctionne à merveille...
Hervé67
A remercié: 4 fois
Messagepar Netboss91 » Ven 18 Jan 2019, 20:42
Bonjour existe-t-il un boîtier similaire mais un peu moins cher ? :dieu:
Netboss91
A remercié: 1 fois
Cayenne: V6 Diesel 245cv
Année: 2013
