[Modele 957] insertion carte sim telephone secondaire
Messagepar floskof » Ven 8 Juin 2018, 13:23
Je viens vers vous car après quelques recherches sur le forum je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur, j'ai un module téléphone dans l'accoudoir central avec un combine sans fil.
Je pensai que après avoir installé ma sim dans le PCM celui ci allait pouvoir faire fonctionner le second tel dans l'accoudoir mais apparemment ce n'est pas le cas.
Comment dois je procéder pour faire fonctionner le tel sans fil dans l'accoudoir ?
merci pour vos réponses.
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Re: insertion carte sim telephone secondaire
Messagepar muppetshow » Ven 8 Juin 2018, 17:41
Je n'ai jamais vu ce type d'installation mais tu n'as pas un slot dans le module directement :interro:
A remercié: 532 fois
Remercié: 1092 fois
Messagepar plongeur54 » Ven 8 Juin 2018, 19:17
floskof a écrit:Bonjour,
Salut floskof :lol:
et pourquoi tu dis le second téléphone ? :interro: :interro:
Si tu mets la carte SIM dans le PCM ton téléphone intégré dans l'accoudoir devrais marcher
Moi j'ai l'option " module téléphone " sans téléphone intégré et ca fonctionne nickel en ayant évidemment mis une carte SIM dans la fente du PCM
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar floskof » Sam 9 Juin 2018, 07:13
rebonjour c'est bien ce que j'ai fait le pcm fonctionne nickel le tel aussi, mais dans l'accoudoir le tel affiche insérer la carte sim (en allemand) donc il doit y avoir :SMS: qq chose qui tourne pas rond
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar muppetshow » Sam 9 Juin 2018, 14:40
Tu n'as pas un slot genre carte de crédit pour le glisser une carte sim ancien modèle dedans :interro:
Remercié: 1092 fois
Messagepar floskof » Sam 9 Juin 2018, 20:28
Je ne vois rien qui ressemble a cela, merci quand même, je pense que je vais être obligé de passer en Concession porsche.
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar papi95 » Dim 10 Juin 2018, 18:41
Avec la carte sim installée dans ton PCM, peux tu téléphoner sans le combiné ?
Si non tu as un problème avec le tiroir de la carte sim, déjà vu sur le forum.
papi95
A remercié: 255 fois
Remercié: 233 fois
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Messagepar floskof » Dim 10 Juin 2018, 19:39
Le pcm fonctionne le kit main libre fonctionne c'est juste le téléphone sans fil dans l'accoudoir qui m'indique insérer une carte sim
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar papi95 » Lun 11 Juin 2018, 14:51
as tu regardé sous le siège passager ?
il y a le boitier du téléphone et dans certains on peut y insérer une carte sim.
papi95
Remercié: 233 fois
Cayenne: Macan SD
Messagepar Stephane 959 » Mar 12 Juin 2018, 08:09
Je pense que tu as un pcm 3.0 ?
Le tel dans l'accoudoir tu peux déjà lui changer la langue et le mettre en français dans le menu du tel directement. Après il faut le connecter a ton PCM via le PCM vers le combiné.
A plus
Stephane 959
A remercié: 39 fois
Remercié: 15 fois
Messagepar floskof » Mer 13 Juin 2018, 12:51
Merci pour ton retour j'essaye ça cet après midi et je te dis ce que cela donne !
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar floskof » Mer 13 Juin 2018, 13:31
Effectivement j'ai un Pcm 3.0, malheureusement je n'y arrive pas, apparemment en fonction des pays le téléphone dans l'accoudoir est plus ou moins bloqué (par rapport à la législation) comme mon cayenne vient de Roumanie il est possible que ce soit le cas ?
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar Stephane 959 » Jeu 14 Juin 2018, 07:34
Le mien vient d’Italie.
J'ai changé la langue et fait l'appairage directement via le PCM et tout ok direct .
A plus.
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 15 Juin 2018, 11:39, modifié 2 fois.
Raison: Mise en page, ponctuation...
Stephane 959
A remercié: 39 fois
Remercié: 15 fois
Messagepar Stephane 959 » Ven 15 Juin 2018, 09:09
voici le lien du mode d’emploi en français, tout est indiqué dedans
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... /90003.pdf
bon courage.
Stephane 959
A remercié: 39 fois
Remercié: 15 fois
Messagepar floskof » Ven 15 Juin 2018, 17:31
Super merci pour tes recherches :lol:
floskof
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: Turbo S
