[Modele 955] injection
Messagepar vargaard » Dim 3 Fév 2019, 19:52
Bon je pense savoir mais je demande quand meme
dans un premier temps bonjour :-)
un cayenne s donc v8 de 2003 est il en injection indirecte ou directe et quel est son code moteur
merci
vargaard
Couleur: gris clair
Re: injection
Messagepar jblr83 » Dim 3 Fév 2019, 20:30
Pas d’injection directe sur le 955, mais à partir du 957…
Re: injection
Messagepar vargaard » Dim 3 Fév 2019, 20:36
Ça c'est bien ce que je pensais merci.
Quelqu'un connait il le nom code moteur?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 4 Fév 2019, 11:37, modifié 1 fois.
vargaard
Couleur: gris clair
Re: injection
Messagepar Min's » Dim 3 Fév 2019, 21:41
marque Porsche
modèle Cayenne
Génération Cayenne (955)
Modification (moteur) Turbo 4.5 (450 Hp)
Portes 5
Puissance max. 450 CH /6000 rpm
vitesse maximale 266 km/h
Accélération 0 - 100 km/h 5.6 sec
le volume du réservoir de carburant 100 l
Année de la mise en production 2002
Année de l'arrêt de production 2006
type Coupé Tout-terrain
Nombre de places 5
Longueur 4782 mm.
Largeur 1928 mm.
Hauteur 1699 mm.
Empattement 2855 mm.
Voies avant 1647 mm.
Voies arrière 1662 mm.
Volume mini du coffre 540 l
Volume maxi du coffre 1770 l
Volume du moteur 4511 cm3
Couple max. 620 Nm /2250-4750 rpm
Système de carburant injection directe :bleble: :bleble: :bleble:
turbine Turbocompresseur
Distribution DOHC
Position de bouteilles V
Nombre de cylindres 8
Alésage 93 mm.
Course 83 mm.
taux de compression 9.5
Nombre de soupapes par cylindre 4
Type de carburant Essence
Roues motrices 4x4
Nombre de vitesse transmission automatique 6 vitesse
la suspension avant pneumatique élément élastique
suspension arrière pneumatique élément élastique
Les freins avant disques ventilés
Les freins arrière disques ventilés
ABS oui
type de conduite Crémaillère de direction
Direction assistée Direction hydraulique
Consommation de carburant - cycle urbain 21.9 l./100 km.
Consommation de carburant - cycle extra-urbain 11.9 l./100 km.
Consommation de carburant - cycle mixte 15.7 l./100 km.
Norme de dépollution EURO I
poids 2430 kg.
Poids maximum 3080 kg.
Taille des pneus 255/55 R 18
jantes de taille 8J x 18
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Re: injection
Messagepar Min's » Dim 3 Fév 2019, 21:43
Mon 955 est un injection direct reprogrammé E85 :lol:
Min's
Couleur: Black
Re: injection
Messagepar Min's » Dim 3 Fév 2019, 22:16
L'injection du carburant au niveau de la soupape d'admission injection indirect.
L'injection du carburant directement dans la chambre injection diret.
Peut être que je me trompe
Min's
Couleur: Black
Re: injection
Messagepar Tazer » Dim 3 Fév 2019, 22:40
Le 955 turbo n'est pas en injection directe, ta fiche technique est fausse Min's désolé.
Seuls les 4.8l et après sont en injection directe, pas les 4.5l.
post676110.html#p676110
Re: injection
Messagepar Min's » Dim 3 Fév 2019, 22:56
D'accord merci pour la correction Tazer la fiche est fausse. La garage qui a fait la fiche est a côté de la plaque.
Et quand je cherchais un garage pour passer au bio éthanol. Il me disait je préfère vous faire une reprogamation plutôt que de monter un boitier comme c'est un injection direct lol.
Min's
Couleur: Black
