[Modele 955] Infiltration d'eau sous la moquette
Messagepar commandos35 » Dim 19 Mar 2017, 15:20
je rencontre un problème d'infiltration d'eau avec mon Cayenne. La moquette sous les pieds du conducteur ainsi que le passager arrière gauche est trempé. Je ne sais pas si le côté passager est affecté, je n'ai pas démonté le montant de porte pour soulever la moquette.
J'ai démonté les deux passages de roues avant pour nettoyer les évacuations d'eau. Du côté passager lorsque l'on regarde en enlevant la tétine il y a une pièce qui bloque la place. Est-ce normal ou non ?
J'ai également vu sur le forum que le problème pourrait venir du tuyau d'évacuation de la climatisation. Apparemment il serait au niveau du filtre d'habitacle. Est-ce qu'il s'agit du gros tuyau en caoutchouc noir qui part vers le compartiment moteur ?
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
commandos35
A remercié: 2 fois
Re: Infiltration d'eau sous la moquette
Messagepar Kayenne » Dim 19 Mar 2017, 16:44
Salut Kévin!
Qu'entends-tu par de l'eau qui se balade, devant ou sur les côtés, quand tu tournes (rond point par exemple) ?
Kayenne
A remercié: 67 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 955
Messagepar commandos35 » Lun 20 Mar 2017, 14:29
Salut !
L'eau s'est infiltrée sous la moquette côté conducteur et l'a imbibée (avant et arrière, peut être passager je n'ai pas vérifié), elle ne se balade pas non plus.
Tu as déjà rencontré le problème ?
commandos35
A remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Lun 20 Mar 2017, 14:34
Bonjour, regarde bien toute la premiere page de ce tuto
post168911.html#p168911
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Kayenne » Lun 20 Mar 2017, 15:07
commandos35 a écrit:Salut !
Salut!
J'ai eu un problème similaire.
De l'eau coté passager avant. Il s'avère que tout le bas sous le moteur était inondé à cause de tout un tas de saletés et feuilles qui se sont amassées avec le temps et qui bouchaient les évacuations...
Une galère pour déboucher tout ça en passant carrément le bras entier derrière le moteur.... une tannée !
Kayenne
A remercié: 67 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 955
