[Modele 955] indicateurs d'usure des plaquettes de freins restant allumé
Messagepar mapino » Lun 25 Jan 2016, 09:10
Bonjour à Tous
j'ai remplacé les freins sur Cayenne 955 plaquettes avant contacteurs d'usure disques arrière ,mâchoires de freins de parking,plaquettes arrière ainsi que les témoins d'usure toutes ces pièces en neufs.
j'ai le voyant d'indicateurs qui reste malgré tout allumé.Dois-je faire annuler le défaut par la valise chez le concessionnaire ou y a-t-il une méthode pour annuler cette indication qui est erroné car tout est neuf ?
Merci à vous tous de vos réponses et encore Merci à Cayann pour m'avoir aiguillé.Cordialement Mapino
mapino
Cayenne: M1
Re: indicateurs d'usure des plaquettes de freins restant all
Messagepar lyli » Lun 25 Jan 2016, 09:20
Salut, non tu as un problème sur un témoin
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar cayann » Lun 25 Jan 2016, 09:22
Bonjour, vérifie tes câbles de témoins, il y a forcement une coupure, ce défaut ne s’enlève pas a la valise
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar mapino » Lun 25 Jan 2016, 09:26
Merci à toi je vais la remettre sur le pont et revérifier .le pire c'est d'enlever les roues en 20 pouces bonjour
mapino
Cayenne: M1
Messagepar BEUNY » Lun 25 Jan 2016, 15:02
Salut
J'ai le même problème que toi, j'ai tout remplacé, tout vérifié à l'ohmetre...sauf les garnitures de frein à main (enfin à pied) d’ailleurs y a t-il un capteur sur ce dernier ?
Et toujours ce fichu défaut...
du coup j'ai enlevé la surveillance d'usure de frein avec le VDCS, et je contrôle visuellement l’état des plaquettes :bye:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar chrisjuan » Mar 26 Jan 2016, 17:38
Si tout vérifié, tu peux être à 100% sur que c'est le même problème que j'avais eu : oxidation des 2 branches de contacts sur la prise côté voiture, frotte les un peu avec un tournevis plat et tu verras que ton défault va disparaitre...
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
