[Modeles 955-957] Impossibilité de régler le siège conducteur en hauteur
Re: Impossibilité de régler le siège conducteur en hauteur
Messagepar sra » Sam 24 Jan 2015, 10:02
Bonjour à tous
J ai le même problème
Avez vous les dimensions de la tige et ou la trouve
Combien de temps faut il pour la réparation
Merci d avance pour vos réponse
sra
A remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne v6s
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 10:23
Bonjour Sra,
Voici la tige de laiton que j'avais utilisé:
elle fait 5 ml de diamètre :bye:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 10:27
Difficile a trouver dans le commerce ça, peut être la NASA
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 10:32
Oups ! :bleble:
5mm :lol:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 10:54
Sra,
il te faut soulever le siège:
démonter le moteur en cause et l'ouvrir:
je n'ai pas d'autre photo désolé :triste: mais sa tient toujours depuis la réparation :lol:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar sra » Sam 24 Jan 2015, 16:55
Merci beaucoup
Tu la eu ou la tige
sra
A remercié: 1 fois
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 17:09
Dans mon bazar :lol2:
une vis de 5 mm fera l'affaire prévois 4/5 cm de long :win:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar casper94 » Sam 24 Jan 2015, 17:25
Intéressant tt ça
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar sra » Sam 24 Jan 2015, 18:16
Ok je commence demain merci
sra
A remercié: 1 fois
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 19:02
Ok ! super ! bon courage ! si tu as besoin je pourrai t'aider sur ma hotline :LOL: :lol2:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar sra » Sam 24 Jan 2015, 20:11
Ok merci bonne soirée
sra
A remercié: 1 fois
Messagepar jeanm » Sam 24 Jan 2015, 20:24
Toi aussi :win:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar bertrand86 » Sam 24 Jan 2015, 22:24
merci en tout cas pour le tuto :bravo:
c'est vrai c'est un sacré bazar sous ce siège :smile:
A remercié: 611 fois
Remercié: 510 fois
Messagepar edsq » Dim 4 Juin 2017, 12:23
j'ai exactement le même problème. En me glissant sous le siège conducteur j'ai pu voir un câble style 'compteur de vitesse" qui était désolidarisé du moteur qui sert à l'avance et au recul dudit siège (moteur situé à droite dans le sens de la circulation).
Je vais me lancer dans le démontage du siège et une tentative de bricolage. J'en profiterai pour voir la puissance de la batterie qui a soit disant été changée par le vendeur, alors que j'ai le message" coupure appareils électriques".
edsq
A remercié: 51 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris TITAN
Messagepar mavmax » Dim 4 Juin 2017, 12:24
edsq a écrit:Bonjour,
Je vais me lancer dans le démontage du siège et une tentative de bricolage. J'en profiterai pour voir la puissance de la batterie qui a soi disant était changée par le vendeur, alors que j'ai le message" coupure appareils électriques".
Le message coupure appareils électriques tu l'auras toujours moteur éteint.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar cayann » Dim 4 Juin 2017, 15:58
Bonjour, au bout de 5 à 10mn le cay coupe automatiquement les appareils électrique pour préserver la batterie
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Remercié: 2302 fois
