[Modeles 955-957] huile moteur
Messagepar dkkayenne » Lun 8 Nov 2010, 19:41
Quelle huile mettre dans le moteur pour complément au cas ou?
Sur le devant du compartiment moteur j'ai le logo shell helix, mais sur le site porsche on retrouve
plus souvent la pub pour de la mobil 1.
Les deux sont de bonnes huiles mais est ce que la marque dépens de l'origine du véhicule ou de la consession.
Viscosité 5w40 ou 0w40
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Re: huile moteur
Messagepar Nico62 » Lun 8 Nov 2010, 21:06
Pour ce qui est de la consommation d'huile, les cayennes S n'en consomment quasiment pas (j'ai fait 27 000 kms depuis ma dernière vidange et le niveau est toujours au milieu). En ce qui concerne la viscosité, il faut mettre de la 0w40. Après, peu importe la marque. Il faut simplement que les mornes soient les même.
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Re: huile moteur
Messagepar gilsafi1 » Lun 8 Nov 2010, 22:26
et si tu as de la 0W30? cela pose problème?
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Re: huile moteur
Messagepar traveller » Mar 9 Nov 2010, 06:05
Nico62 a écrit:Pour ce qui est de la consommation d'huile, les cayennes S n'en consomment quasiment pas (j'ai fait 27 000 kms depuis ma dernière vidange et le niveau est toujours au milieu). En ce qui concerne la viscosité, il faut mettre de la 0w40. Après, peu importe la marque. Il faut simplement que les mornes soient les même.
Selon le CP local, une conso "jusque 1.5 litre chaque 3000 km" est normal pour un Cayenne S (neuf). C'est ce que j'ai constate sur le mien.
traveller
Couleur: Bdx
Re: huile moteur
Messagepar ejul54 » Mar 9 Nov 2010, 07:51
Je ne suis pas un expert mais je crois savoir que plus le chiffre est élevé, plus l'huile lubrifie ton moteur à chaud donc 30 est moins bon que 40 à haute température. Vu le moulin du cayenne je resterais sur le 40 ;)
gilsafi1 a écrit:et si tu as de la 0W30? cela pose problème?
ejul54
Couleur: Noire
Re: huile moteur
Messagepar RATOU » Mar 9 Nov 2010, 12:59
Le Turbo consommant un peu moins d'huile que d'essence :lol: mais bon il faut quand même remettre 1 l environ tous les 1500 Km si tu flirtes souvent avec les 4000 tours ...
Je fais donc mes niveaux avec de la 5w40 sans aucun soucis.
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Re: huile moteur
Messagepar ejul54 » Mar 9 Nov 2010, 14:10
Au vu du climat par chez toi tu pourrais aussi mettre du 10W40
quote="RATOU"]Le Turbo consommant un peu moins d'huile que d'essence :lol: mais bon il faut quand même remettre 1 l environ tous les 1500 Km si tu flirtes souvent avec les 4000 tours ...
bye
[/quote]
ejul54
Couleur: Noire
Re: huile moteur
Messagepar RATOU » Mar 9 Nov 2010, 15:20
ejul54 a écrit:Au vu du climat par chez toi tu pourrais aussi mettre du 10W40
bye
[/quote]
Je le note ejuls54 ... je le note bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Re: huile moteur
Messagepar fabrice S » Mar 9 Nov 2010, 22:26
je confirme pour le S, aucune conso anormale d'huile depuis maintenant 85000km, j'ai effectivement remis une fois de l'huile au tout début entre 5000 et 10000km mais depuis plus rien, et crois moi je suis comme Ratou "un pied lourd"
Re: huile moteur
Messagepar NICOLAS » Ven 12 Nov 2010, 14:15
huile mobil 1 0w40 ou 5w40
bleble
NICOLAS
Cayenne: TURBO 500
Couleur: BLEU CIEL
Re: huile moteur
Messagepar dkkayenne » Ven 12 Nov 2010, 20:59
Donc la mobil 1 arrive en tête
Personne ne roule avec la helix bizarre cet autocollant sous mon capot
pourtant les révisions sont faites en CP :pfff:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Re: huile moteur
Messagepar fabrice S » Ven 12 Nov 2010, 21:17
Pour moi c'est de la Castrol mais je ne sais plus combien, je regarde et te dis ca rapidosse :drink:
le bestiaux est dans le garage et il fait pas beau :((
Re: huile moteur
Messagepar Nico62 » Sam 13 Nov 2010, 08:23
Tant qu'à faire reste dans de la marque. Après, que ce soit Castrol, Mobil, Shell, etc.... l'important c'est tout simplement de respecter les homologations constructeur.
Par exemple, pour un moteur TDi volkswagen injecteur-pompe, tu dois prendre la norme 505.01 (écrit sur le bidon). Après, pour la marque d'huile, on s'en fout un peu :?? .
Modifié en dernier par Nico62 le Sam 13 Nov 2010, 14:13, modifié 1 fois.
Nico62
Re: huile moteur
Messagepar RATOU » Sam 13 Nov 2010, 11:05
Nico62 a écrit:Tant qu'à faire reste dans de la marque. Après, que ce soit Castrol, Mobil, Shell, etc.... l'important c'est tout simplement de respecter les homologations constructeur.
Pour exemple, pour moteur TDi volkswagen injecteur-pompe, tu dois prendre la norme 505.01 (écrit sur le bidon). Après, pour la marque d'huile, on s'en fout un peu :?? .
+1 bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Re: huile moteur
Messagepar persiennes » Dim 14 Nov 2010, 10:05
Je consomme 1L d'huile pour 1200km environ, je rajoute de la Mobil 0W40, mais au magasin la dernière fois il n'avait que de la Castrol ( qui est homologué Porsche) et aucun soucis ;)
persiennes
huile moteur
Messagepar Darmont57 » Dim 5 Déc 2010, 13:32
mon S de 2003, 106000 kms consomme 20Cl/1000 -Castrol Edge 0/40-. Dans le manuel Porsche je lis pour tous les V8 jusqu'à 1L/1000 et plus en rodage.! Dons jusqu'à 1L je suppose qu'il n'y a pas d'inquiétude à voir ? Quant à l'huile 2 tps dans l'essence, c'est ce que je mets dans un gros 4 temps mono cylindre, il parraît que ça conserve les soupapes.
Cdt
Darmont57
Couleur: Gris argent
Re: huile moteur
Messagepar XAVIER » Sam 7 Avr 2012, 09:02
Bonjour tout le monde, j'ai remarque que j'ai fais 900km pour 1l d'huile avec de la fuch 5w40 acheté au cp de Marseille et je fais toujours le niveau a froid jamais a chaud.Qu'en pensez-vous?
Xavier
XAVIER
Re: huile moteur
Messagepar boul » Sam 7 Avr 2012, 11:01
Pour moi,0W40,1 litre d'huile tous les 3000 km quand le cay le réclame. Si j'ouvre le capot,c'est pour lui donner un coup de plumeau :lol2:
Re: huile moteur
Messagepar Mstef » Dim 8 Avr 2012, 19:10
RATOU a écrit:Le Turbo consommant un peu moins d'huile que d'essence :lol: mais bon il faut quand même remettre 1 l environ tous les 1500 Km si tu flirtes souvent avec les 4000 tours ...
bye
Idem
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Re: huile moteur
Messagepar Mstef » Dim 8 Avr 2012, 19:12
XAVIER a écrit:Bonjour tout le monde, j'ai remarque que j'ai fais 900km pour 1l d'huile avec de la fuch 5w40 acheté au cp de Marseille et je fais toujours le niveau a froid jamais a chaud.Qu'en pensez-vous?
Normal pas d inquiétude ...
Mstef
Année: 2016
Re: huile moteur
Messagepar XAVIER » Dim 8 Avr 2012, 19:21
Salut et merci pour ta réponse
Xavier
XAVIER
Re: huile moteur
Messagepar 720° » Dim 8 Avr 2012, 23:04
Normal
720°
Re: huile moteur
Messagepar SVM78 » Mar 24 Avr 2012, 20:07
Dans le CAY S, je ne met que de la Mobil 1 0W40. (la marque importe peu pourvu que ce soit de la 0W40)
Le bidon d'un litre est neuf et je n'ai jamais fais d'appoint en 12 000 Kms. :lol:
SVM78
Re: huile moteur
Messagepar jetrider » Mar 24 Avr 2012, 21:28
Le mien est passé à la valvoline 0W40...C'est une huile longlife synthétique haute performance, le Cayenne est listé dans la liste des compatibilités sur leur site...
Pour l'instant, toujours pas la moindre conso d'huile, il n'a jamais consommé une goutte d'huile à ce jour...
C'est d'ailleurs la première fois que j'ai une auto qui ne consomme pas d'huile du tout...Ça compense avec l'essence... :lol2:
Re: huile moteur
Messagepar XAVIER » Sam 28 Avr 2012, 22:00
Je me suis aperçu que je consommais plus d'huile de l'ordre de 20 pour 100 avec de la 0w40 mobil alors qu'auparavant je mettais de la 5w40 Fuch acheté en CP avec le même type de conduite.
Qu'en pensez-vous
Xavier
XAVIER
