[Modele 955] Help VCDS sur 955 Turbo
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 12:18
Après avoir reçu mon câble VCDS VAG-COM V15.7.1FR et ponter le pin 3 et 7 j'installe le programme sans effectuer la mise à jour et je teste....
J'arrive à rentrer dans la plupart des calculateurs mais au moment de vouloir remettre l'entretien à zéro, ce message s'affiche:
Qui pourrait me guider à quoi ce message correspond ???
Merci d'avance et bon dimanche à tous.
Fred.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 13 Nov 2016, 12:21, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + insertion photo
« la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Re: Help VCDS sur 955 Turbo
Messagepar muppetshow » Dim 13 Nov 2016, 12:23
Est-ce que tu as choisi un modèle de véhicule ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 12:27
Non, le message s'affiche au moment ou je clic sur l'onglet RAZ Entretien pas possible de rentrer dedans.
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar muppetshow » Dim 13 Nov 2016, 12:46
Dans la configuration de VCDS tu peux choisir un modèle de véhicule si tu fais un scan complet.
Essaye peut-être ça.
J'ai déjà fait un RAZ sur un turbo (mais 957 je crois :etrange: ) et je n'ai pas eu de message
Remercié: 1130 fois
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 14:46
OK,mais dans auto scan aucun véhicule correspond à un cayenne, je suis sur" auto scan seul ".
Je vais essayer en faisant la mise à jour.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 13 Nov 2016, 15:46, modifié 1 fois.
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Badazz » Dim 13 Nov 2016, 14:58
si ton capable est un chinois , surtout pas de mise à jour tu vas le bricker ..
Merci de bien vouloir relire avant de poster.
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
A remercié: 44 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 15:02
Le câble vient de chine " vu le marquage sur le paquet à la réception " .......
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar scoommy » Dim 13 Nov 2016, 15:29
Ajoute la ligne suivante dans le fichier "C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\AutoScan.txt" :
Code: Tout sélectionner
9PA,Porsche Cayenne,01,02,03,05,06,08,09,15,16,17,18,19,1C,22,25,31,33,34,36,46,56,68,76
Mets le en haut de la liste, ainsi tu le verras apparaître dans VCDS.
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 201 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar BEUNY » Dim 13 Nov 2016, 15:54
Sinon tu fais comme ça:
Tu vas dans :
17 - Instruments
Puis tu vas sur :
Adaptation - 10
ensuite :
Sur le canal 02, lire et sauver la valeur 0.
tu quittes et normalement ta raz vidange est faite :win:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar lyli » Dim 13 Nov 2016, 16:52
oui,le raz ne fonctionne pas il faut faire comme beuny
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 17:24
YES, J'ai ajouté la ligne et ça fonctionne l'auto scan se fait et la ligne apparaît dans la liste des véhicules un grand merci à vous.
Par contre le raz entretien ne fonctionne pas, mon Cayenne m'affiche au démarrage inspection dans 2500 kms
Faut il attendre le terme ou pas ???
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar muppetshow » Dim 13 Nov 2016, 18:47
Non, c'est instantané.
Comment fais-tu ?
Remercié: 1130 fois
Messagepar BEUNY » Dim 13 Nov 2016, 21:24
Fais comme je t'explique plus haut, ça fonctionne :win:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Messagepar frederic08 » Dim 13 Nov 2016, 21:48
Je suis allé dans Adaptation-10 sur le canal j'avais 0 j'ai fais deux clic pour afficher canal 2.
lecture 0 j'ai enregistré mais ça m'affiche toujours inspection dans 2500 kms
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar muppetshow » Dim 13 Nov 2016, 22:16
Est-ce que la valeur était déjà à 1 en lecture ?
Remercié: 1130 fois
Messagepar Tazer » Dim 13 Nov 2016, 22:19
frederic08 a écrit:Je suis allé dans Adaptation-10 sur le canal j'avais 0 j'ai fais deux clic pour afficher canal 2.
Normal, tu dois attendre que la valeur soit à 1.
Donc attendre que l'inspection soit dépassée, tant que tu as une valeur de kilométrage ça ne marchera pas.
Je l'ai fait cet été ça a fonctionné sans problème.
A remercié: 461 fois
Remercié: 1053 fois
Messagepar muppetshow » Dim 13 Nov 2016, 22:59
Merci Tazer, je ne savais pas.
C'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai fait, le rappel était dépassé :idea:
Remercié: 1130 fois
Messagepar frederic08 » Lun 14 Nov 2016, 22:00
OK, merci Tazer
Je vais donc attendre de dépasser l'inspection et referai la manip.
Je vous tiens au courant plus tard....
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar keddynet » Mar 13 Déc 2016, 23:17
As tu essayé en choissisant un modèle Vw touareg ?
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
A remercié: 58 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: cayenne
Messagepar Tazer » Mer 14 Déc 2016, 10:24
keddynet a écrit:As tu essayé en choissisant un modèle Vw touareg ?
Pas la peine, il faut attendre de dépasser l'inspection, pas d'autre moyen de le faire en passant par le calculateur "instruments".
Remercié: 1053 fois
Messagepar keddynet » Mer 14 Déc 2016, 14:56
Ok, juste , c'est ce que je fais , dépasser l'inspection et puis on remets à Zéro avec l'appareil pour VW = Touareg
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
A remercié: 58 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: cayenne
Messagepar frederic08 » Sam 4 Mar 2017, 17:02
bonjour à tous,
je viens à l'instant de remettre à zéro l'inspection vidange et ça fonctionne.
canal 2, mettre et sauver valeur 0 et reset effectué !
merci encore à tous pour les infos.
bonne fin de journée. :lol:
frederic08
A remercié: 23 fois
Remercié: 4 fois
