[Modele 955] help!! je n'ai plus de son a mon pcm2 gps ect
Messagepar chris289 » Ven 13 Fév 2015, 21:10
Bonsoir a tous !
j'ai récupéré mon Cayenne tout a l'heure ,il a les 4 pneus neufs ainsi que la batterie neuve ,la radio fonctionnait très bien je suis rentré chez moi et lorsque je suis reparti j'avais un message erreur de système sur le téléphone ,gps amplificateur exct enfin tout il n'y a que l'ordinateur de bord qui fonctionne et l’écran qui affiche la radio,je viens de faire un reset 1,4,8, moteur tournant tout ce remet a zéro effectivement mais je n'es toujours rien et toujours ce message d'erreur .
es que quelqu’un peut m'aider a trouvé une solution ?
merci pour vos réponses il s'agit d'un pcm2 mon Cayenne et de 2004
merci
chris289
Remercié: 1 fois
Re: help!! je n'es plus de son a mon pcm2 gps ect
Messagepar casper94 » Ven 13 Fév 2015, 21:29
Re débranches la batterie
Attends 30 min
Et vois si tt rentres dans l ordre
A remercié: 623 fois
Remercié: 883 fois
Messagepar mavmax » Ven 13 Fév 2015, 22:11
Ou bug fibre.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Messagepar chris289 » Sam 14 Fév 2015, 13:58
ok ! ce matin la radio chercher des stations de temps a autre mais toujours rien !
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar casper94 » Sam 14 Fév 2015, 19:02
Tu as regardé dans le menu du Pcm 2
Remercié: 883 fois
Messagepar chris289 » Sam 14 Fév 2015, 19:44
bonsoir
oui je peux aller dans le menu dans la conso etc même la radio mais quand je veux aller sur navigation ou téléphone il me dit que cet indisponible et je n'ai pas de son ,il me met a l’écran erreur systeme: amplificateur,téléphone,gps,chargeur cd non disponible et il faut confirmer sur le bouton de droite
Modifié en dernier par cayann le Sam 14 Fév 2015, 19:47, modifié 1 fois.
Raison: correction
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Sam 14 Fév 2015, 23:12
Ça ressemble à la fibre, regarde si elle n'est pas débranchée quelque part
Remercié: 1439 fois
Messagepar jln22450 » Dim 15 Fév 2015, 00:54
j'ai eu ça après avoir mal rebranché le câble entre le PCM et le module téléphonique situé sous le siège passager.
Si non, regarde si ton module téléphonique est bien alimenté.
Tu trouvera de l'aide sur CE TUTO.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 138 fois
Couleur: grenat
Messagepar chris289 » Dim 15 Fév 2015, 07:38
bonjour a tous
merci jln 22450 pour vos conseils je vais regardé ce matin je vous tiens informer
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Dim 15 Fév 2015, 19:27
demonte le pcm debranche la fibre et rebranche la .
fait la manip 2 fois,une fois pcm a l arret et une fois pcm en route :bye:
Remercié: 872 fois
Re: help!! je n'ai plus de son a mon pcm2 gps ect
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 11:38
bonjour a tous et encore merci pour vos remarques
je voudrais savoir a quoi servent les 2 fusibles a cote du compartiment de la batterie ? un en 40 gros et l'autre petit en 15 je crois ,car je trouve pas de concordance sur le livre .
ah j'ai trouvé mon logiciel et un 3 ? donc pcm3 je pense
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 11:49
bonjour celui de 40 Ampère est pour la suspension pneumatique le 15 pour les sièges peut être
logiciel version 3 oui
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 14:02
merci cayann pour t'es infos . on me parle de fibre optique ,mais ou est le branchement justement de cette fibre optique ? excusez mon ignorance mais du poste ou va ce fameux fil qui est peut être débranché ??
ah ! j'ai découvert également que je n'avais pas 3 cd de navig comme sur mon box mais un seul loger dans un petit lecteur situer sous le siège passager ,je découvre !
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Lun 16 Fév 2015, 14:12
Tu as donc un Pcm 2.1 avec navigation sur dvd.
Remercié: 1439 fois
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 14:51
chris289 a écrit:merci cayann pour t'es infos . on me parle de fibre optique ,mais ou est le branchement justement de cette fibre optique ? excusez mon ignorance mais du poste ou va ce fameux fil qui est peut être débranché ??
Bonjour derrière le pcm
Remercié: 2273 fois
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 15:11
ok es que quelqu'un a déja demonter le bloc,pour me dire comment faire ? merci :roll:
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 15:17
bonjour, on trouve tout sur le forum mais il faut chercher :wink:
reparation-pcm-lecteur-t1853.html
Remercié: 2273 fois
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 15:35
encore merci ! je vais regardé
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 17:47
apres verification demontage du pcm tout et bien branché ,j'ai regardé la boite a fusibles tout a l'air ok aussi ,j'ai une question es que dans le caisson bose qui ce trouve dans le coffre il y a un fusible ?
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 17:54
Bonjour, non pas de fusible dans le caisson de basse
Remercié: 2273 fois
Messagepar chris289 » Lun 16 Fév 2015, 17:56
merci !!! je vais le passer a la valise je verrai bien ! je vous tiens informer
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar chris289 » Mer 18 Fév 2015, 08:42
Bonjour a tous
Suite de mon affaire ! le passage a la valise n'a rien detecter ,les fusibles sont tous ok,la lumiere rouge est presente derriere le poste ,mon mecano a telephoné a porsche qui ont conseillés de venir chez eux pour faire un test de circuit optique ! et la on verra bien ce qui ne va pas ,soit un fil couper ,soit un boitier de grillé ,aucun devis possible,car soit c'est vite trouver et reparer ou ?????
voila !! es que quelqu'un a deja fait faire un test optique en centre porsche ??
merci a tous suite au prochain episode :???:
chris289
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Mer 18 Fév 2015, 12:33
a tu fait la manip indiquer plus haut
Remercié: 872 fois
Messagepar Max56 » Mer 18 Fév 2015, 13:58
engineman a écrit:a tu fait la manip indiquer plus haut
Ils écoutent pas les jeunes Mathieu hi hi
A remercié: 1241 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar chris289 » Jeu 19 Fév 2015, 11:45
bonjour
j'ai debranché la fibre du poste et effectivement il y a la lumiere rouge ,mais toujours rien
chris289
Remercié: 1 fois
