[Modele 957] Help montage faisceau pour attelage
Messagepar Caycay31 » Mer 19 Aoû 2015, 13:30
J'ai monté mon attelage sur mon 957 S mais il me reste maintenant à faire les branchements du faisceau qui est arrivé "nu" :-(
J'ai un boitier multiplexé avec mais il me faut maintenant brancher les stops, feux, cligno, masse et alim.
J'ai pu récupérer les couleurs de fils du Cayenne dans le fil de discussion sur le tuto (merci au passage !). Mais il n'y a que la partie gauche pour le stop et les feux, et droite et gauche pour les cligno.
Est-ce que cela veux dire que je peux brancher les deux stop du faisceau sur le stop droit du Cayenne ? Idem pour les feux ?
A priori ils doivent s'allumer ensemble donc je suppose que l'on peut repiquer le signal que sur un des côté mais si vous pouvez me confirmer ça me rassurera :smile:
Merci d'avance ;-)
Christophe
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Re: Help montage faisceau pour attelage
Messagepar Blaster » Mer 19 Aoû 2015, 13:41
Oui bien-sûr !
Blaster
Remercié: 29 fois
Messagepar Caycay31 » Mer 19 Aoû 2015, 19:25
Bon j'y pige rien dans tout ces câbles !
En plus il faut démonter le siège pour débrancher la batterie !!! Pas super pratique :-(
Est-ce qu'il existe un faisceau d'origine vendu par Porsche ? (J'ai l'option prédisposition attelage).
Est-ce qu'il faut en plus acheter un boîtier multiplexé ? J'en ai un avec le faisceau reçu avec l'attelage mais j'imagine que la prise ne sera pas la même :-(
Sinon doit-on forcément débrancher la batterie pour faire les raccords ? Je n'ai pas le code du PCM :-(
Un grand merci d'avance !
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar delafernuze » Mer 19 Aoû 2015, 19:27
C'est quoi la marque de ton attelage ?
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
Messagepar Cayenne_it » Mer 19 Aoû 2015, 19:37
On est pas obligé de débrancher la batterie pour raccorder les fils, si on touche pas aux veilleuses, ni aux clignos, ni aux stops pendant les branchements.
De toute façon, c'est facile de dévisser la vis vers le siège conducteur (vers les talons) pour déconnecter la batterie (voir le tuto), mais pas nécessaire.
Cayenne_it
A remercié: 18 fois
Remercié: 71 fois
Messagepar Blaster » Mer 19 Aoû 2015, 19:39
Lorsque j'ai monté le miens,
Il y avait un boitier aussi sur le quel tu rentre les differents + des ampoules
Un + 12
Et une masse
Le + 12 je l'ai pris sur l alume cigare du coffre.
Les fils sur les faisceaux le tout soudé et gaine thermo.
J'avais pas débranché la batterie
Blaster
Remercié: 29 fois
Messagepar Caycay31 » Mer 19 Aoû 2015, 20:02
Voilà pour les références de mon attelage.
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Caycay31 » Mer 19 Aoû 2015, 20:37
Bon merci les gars ! Y'a plus qu'à alors !
Pffff j'avais moins galéré sur le Qashqai ...
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Cayenne_it » Mer 19 Aoû 2015, 20:55
Oui, mais c'était un Qashqai :lol: !
Cayenne_it
A remercié: 18 fois
Remercié: 71 fois
Messagepar Caycay31 » Jeu 20 Aoû 2015, 20:10
Bon ça y est, j'ai branché tout les fils (sauf l'antibrouillard) : ça ne s'allume pas :-(
Pourtant quand je mets les clignotants on entend le tic tac au niveau du boîtier multiplexé !
Il faut passer a la valise ???
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar christ77000 » Ven 21 Aoû 2015, 09:44
est tu sur que ta remorque a le faisceau en adéquation avec le cay ??
achete toi un testeur de fil de remorque c'est niquel pour ca
celui la oui centre auto
http://www.ebay.fr/itm/Controleur-teste ... 2331452deb
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar Caycay31 » Ven 21 Aoû 2015, 10:22
J'ai testé la remorque sur la voiture de mon voisin, elle fonctionne donc déjà je sais que ça ne vient pas de la remorque.
Tu voudrais dire que le montage de ma prise sur le Cay n'est pas bon c'est ça ? Que les plots ne correspondent pas avec ceux de la remorque ?
Je ne connaissais pas ce testeur, ça à l'air très pratique !!! Merci
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar christ77000 » Ven 21 Aoû 2015, 13:28
Oui c est ça
J ai eu ça sur une de mes voiture
Après impeccable
C est effectivement très ponctuellement pratique
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar Caycay31 » Ven 21 Aoû 2015, 14:47
Bon a testé vite fait au metrics, le jus arrive ...
Je vais commander ce boîtier et je verrai au retour des vacances !!! Tant pis je louerai un vélo !
Merci à tous pour vos éclairages
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Sam 22 Aoû 2015, 22:13
Si tu veux le faisceau d'origine sur les Cayennes en siaar qui est aussi wesfalia (la maison mère s'appelle siaar),
c'est celui,que j'ai acheté et posé à 127€ FdPC (il a baissé de 20€ depuis mon achat :shock: ):
http://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIFI ... 2ec3ba4443
Là tu as le matos d'usine Porsche, Siaar étant son fournisseur.
Bien entendu ce faisceaux se monte sur n'importe quel attelage, peu importe la marque.
C'est ce que j'ai fais avec un attelage LR italien, aucun problème tout à marché du premier coup sans passage à la valise.
:bye: :bye:
A remercié: 460 fois
Remercié: 1050 fois
Messagepar Caycay31 » Sam 22 Aoû 2015, 23:00
Super, merci !
Par contre le lien ne semble pas en entier, ou alors c'est mon iPhone :-(
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Dim 23 Aoû 2015, 05:46
Voilà le lien entier.
Tu as juste à fixer le boitier dans son emplacement d'origine, une vis.
Brancher sur le boitier la prise rouge d'origine qui est planquée derrière le chargeur CD.
Brancher sur le boitier la prise du faisceau.
Raccorder la masse du faisceau à l'emplacement d'origine sous le triangle de présigna et c'est tout, rien à couper ou bidouiller tous se monte parfaitement.
Le plus dur est d'aller chercher la prise rouge derrière les garnitures du chargeur CD, certains n'on pas eu besoin, mais moi j"ai du démonter ces garnitures pour la trouver, et c'est une bonne galère pour ne rien casser ou abîmer.
Pour démonter les garnitures lis ce post, il n'y a pas de photos mais ça peut t'aider.
Lien
Tu as d’ailleurs acheté le même attelage que moi LR, je l'ai acheté directement chez eux en Italie sur ebay.
:bye: :bye:
Remercié: 1050 fois
Messagepar Caycay31 » Dim 23 Aoû 2015, 09:12
Un grand merci !
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar christ77000 » Dim 23 Aoû 2015, 11:23
Hello
Sinon j en ai 1 de disponible de suite
Neuf etc...
Je te file la connectique des fois que ça t aide
Au cas ou bien sur
A++
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar Tazer » Dim 23 Aoû 2015, 11:51
C'est un bien un Siaar mais un universel donc pas celui d'origine sur Porsche Cayenne, pas la bonne connectique plug and play. :non:
Remercié: 1050 fois
Messagepar christ77000 » Dim 23 Aoû 2015, 12:08
Ah bon bah il était avec mon attelage lors de la vente
Pas de soucis alors tant pis
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar Caycay31 » Dim 20 Sep 2015, 12:50
Bon j'ai eu le temps de m'y remettre ce matin.
En fait j'avais mal interprété le schéma et du coup les fils n'étaient pas du tout à la bonne place dans la prise !
Ces couillons n'ont pas fait correspondre les numero 1 à 7 du boîtier avec les numero 1 à 7 de la fiche ! Moi si :-( Du coup forcément ca ne pouvait pas fonctionner !
Voilà c'est réparer maintenant, je vais pouvoir tracter ma 944 jusqu'au mécano pour une grosse revision :-)
Reste à trouver un plateau d'1.2t max !
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Dim 20 Sep 2015, 14:04
Une bonne chose de faite :cool:
Remercié: 1050 fois
