[Modele 957] Help Gateway
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 23:13
Effectivement le gateway que j'ai est un 500S BT
A remercié: 768 fois
Remercié: 915 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: Help Gateway
Messagepar casper94 » Ven 1 Aoû 2014, 23:29
Le Bluetooth sur les Pcm n existe que sur les Pcm 3
Il n y en a pas sur les Pcm 2 ou 2.1
Il fait obligatoirement passer par une interface extérieure
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Sam 2 Aoû 2014, 07:26
Merci a tous pour vos réponses . Je suis dubitatif quand même pour le Bluetooth , mon Cay est de 2008 , le PCM 3.0 n'est apparu qu'à partir de 2009 , comment je peux avoir cette option si elle ne fonctionne qu'avec le 3.0 ? :etrange:
Je ne mets pas en doute ta réponse 'Casper , juste que je ne comprends . Je verrais ça au retour de vacances , je passerais au CP de Caen pour demander . Ça m'intrigue vraiment ce truc . :blink:
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Re: Help Gateway
Messagepar francouai » Sam 2 Aoû 2014, 09:42
ton gateway possede l'interface bluetooth.
c'est une des options du gateway Dension.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: Help Gateway
Messagepar ericlarmor » Sam 2 Aoû 2014, 09:59
Cela dépend du modèle ...
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Sam 2 Aoû 2014, 15:52
Comme je t'ai dit Baloo, regarde si tu as un micro supplémentaire dans le plafonnier, ou si ta carte sim fonctionne dans le slot du PCM.
Si le téléphone du Cay fonctionne, c'est que tu n'as pas l'option sur ton Gateway. Ce n'est pas systématique, tous les modèle ne l'ont pas et si option, alors désactivation de celui du Cay.
Par rapport à ton code option, s'il BT existe sur ton Cay, il y a eu un message à une époque sur le Forum concernant le protocole BT utilisé. Il me semble me souvenir que A2dp n'était pas celui par défaut, et qu'il fallait passer par la valise pour le changer :etrange:
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Re: Help Gateway
Messagepar cayann » Sam 2 Aoû 2014, 17:05
bonjour non baloo a un PCM 2.1 donc pas de Bluetooth sinon il a un gateway
pour le PCM 3.0 il il a deux mode de communication en Bluetooth le SAP (sim acces profile ) qui utilise le module téléphonique de la voiture ou sinon le Bluetooth normal qu il faut faire activer avec la valise porsche (PIWIS) si vous avez un nokia lui il communique en SAP
pour le AD2P c est a partir du PCM 3.1 sur le 958 cela te permet d écouter la musique de ton téléphone en Bluetooth
sur le PCM 3.0 pas de AD2P il faut brancher le téléphone sur la prise usb
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Re: Help Gateway
Messagepar casper94 » Sam 2 Aoû 2014, 18:55
Depuis le début je dis qu il n y a pas de BT sur les Pcm 2 et 2.1 c est a partir du Pcm 3 que le BT est présent
Donc si il a le BT c est via le getaway
Remercié: 885 fois
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Lun 11 Aoû 2014, 19:41
Pour l'instant j'ai rien . Je suis passé ce matin au CP de Caen en rentrant , ils ne comprennent pas non plus . Ils disent comme Casper que c'est a partir du 3.0 , ils ne comprennent pas que sur mes documents Porsche officiels j'ai l'option 9W5 qui correspond justement au Bluetooth , et surtout ils ne comprennent pas que sur leurs bases de données , cette option n'apparaît pas pour mon Cay dans la liste . :etrange:
Donc je leur envoie les documents que j'ai pour qu'ils fassent des recherches . Voilà ou j'en suis pour l'instant .
Remercié: 721 fois
Re: Help Gateway
Messagepar steph177 » Jeu 26 Mar 2015, 15:44
Bonjour Baloo,
avez vous réussi à faire fonctionner votre Gateway?j'ai effectivement le même module dans l'accoudoir et comme vous aucun son!
steph177
