[Modele 955] Help du dimanche après-midi
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 16:52
Alors que j'ai laissé la musique en nettoyant le véhicule , pas plus d'1/4 d'heure.en voulant fermer le coffre un bip se déclenche , apres plusieurs essais tjrs un bip.
Je me met au volant en essayant de demerrer et plus de jus ,en carafe, tout le tableau de bord et la console centrale éteint .
Je peux meme plus retirer la clef du nayman
.heureusement que je suis chez moi !!!
J'ai le ventilo à l'avant celui derrière la calandre qui tourne en permanence , ça m'inquiète .
Que faire ?help.
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Re: Help du dimanche après-midi
Messagepar casper94 » Dim 26 Jan 2014, 17:04
Il faut un booster ou une autre batterie pour démarrer ton gay
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar casper94 » Dim 26 Jan 2014, 17:05
Cay
Remercié: 885 fois
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 17:08
Mais comment arreteŕ le ventilo?
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 17:09
casper94 a écrit:Il faut un booster ou une autre batterie pour démarrer ton gay
Peux tu me donner ton tel en mp , si toutefois il y a des codes à rentrer pour le redémarrage ?
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar casper94 » Dim 26 Jan 2014, 17:17
Je suis un peu occupé la tt de suite
Tu n as aucuns code a rentré
Tu branches tes pinces
Tu démarres ton Cay
Tu roules 5-10 mins et tout rentre dans l ordre
Remercié: 885 fois
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 18:58
En effet j.ai câblé ,roulé et c'est parfait, il fonctionne à nouveau correctement.
Je ne pensais pas que ça use la batterie aussi vite quand le moteur ne tourne pas .est-il conseillé de la recharger à l'aide d'un chargeur maintenant ou bien les quelques kms que j'ai fait suffisent pour ne plus avoir de soucis ?
Merci beaucoup Casper pour ce dépannage rapide.
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar casper94 » Dim 26 Jan 2014, 19:40
Ta batterie est peut être en fin de vie
Recharges la pour voir ce que cela donnes
Sinon il va falloir la changer
Remercié: 885 fois
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 19:48
Je vais voir dans un premier si elle démarre demain.
L'odb donne -t-il la charge de la batterie ,je ne trouve pas cette fonction?
Existe-t-il un tuto changement de batterie ?avez-vous le lien ,SVP?
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar mavmax » Dim 26 Jan 2014, 20:20
Le cay se met en protection automatique et coupe tout avant de vider la batterie.Bizarre ton ventilo il faut chercher par la
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar Derek » Dim 26 Jan 2014, 21:35
Oui le ventilo continue à tourner alors que j'avais plus de jus.
Par contre une fois la batterie rechargé 'le ventilo se coupe quand je coupe le moteur.
Derek
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris Foncé
Messagepar casper94 » Dim 26 Jan 2014, 21:37
Sur les tous les Cays sauf turbos tu as une aiguille indiquant le niveau de tension de la batterie
Pour le changement de batterie qui se trouve sur le siège conducteur tu as un tuto la dessus
Remercié: 885 fois
