[Modele 955] Help codes défauts
Messagepar Rom31 » Lun 8 Déc 2014, 09:22
Suite à l'achat d'un câble "chinois", j'ai tenté un log du Cay et voilà ce qui en est ressorti. Le seul module lisible est le DME Motronic 7.1.
Et ce dernier me remonte 3 codes erreurs :
- P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary (circuit)
- P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire (detected)
- P0304 Cylinder 4 Misfire Detected.
J'ai recherché un peu partout sur le fofo ou sur le net mais je trouve rien de vraiment explicité concernant ces codes.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier ces problèmes?
Par avance merci. :wink:
Rom31
Localisation: 81 - Cuq-Toulza, originaire du 71, a vécu dans le 69 pendant quelques années
Re: Help codes défauts
Messagepar nico56690 » Lun 8 Déc 2014, 10:44
attends le retour de Yann
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar Max56 » Lun 8 Déc 2014, 10:52
Salut Rom, sous la signature de cayann, il y a la liste :bye:
Messagepar christian997 » Lun 8 Déc 2014, 11:00
Oui, attendre la réponse des connaisseurs, peut être le début d'une bobine défectueuse qui crée des problèmes d'allumage
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar PGRPGRPG » Lun 8 Déc 2014, 11:09
Max56 a écrit:Salut Rom, sous la signature de cayann, il y a la liste :bye:
Salut Max, je n'ai vu que les codes options. :etrange:
Par contre, Francouai avait posté ça :
topic8927.html
et ça est intéressant également
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... .php#P0000
exemple d'aide au diagnostique dans ton cas pour le P304
Modifié en dernier par PGRPGRPG le Lun 8 Déc 2014, 11:16, modifié 1 fois.
PGRPGRPG
Messagepar Obi » Lun 8 Déc 2014, 11:14
Ces codes défaut sont liés de façon logique.
Une bobine d'allumage est fatiguée (P0354) et génère des ratés d'allumage aléatoires (P0300) sur ton cylindre N° 4 (P0304).
Soit tu connais l'ordre de numérotation de tes cylindres et tu remplaces directement la bobine du cylindre 4, soit tu testes l'une après l'autre tes bobines pour identifier celle qui est en défaut (je te fais grâce de la procédure que tu dois vraisemblablement connaître), soit tu remplaces le jeu complet de bobines pour repartir sur du tout beau tout neuf ! (améliorant le rendement et la conso de ton moteur).
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar Baloo22 » Lun 8 Déc 2014, 11:34
Elles ont même pas 1 an les bobines :eek:
Messagepar Max56 » Lun 8 Déc 2014, 11:46
Baloo22 a écrit:Elles ont même pas 1 an les bobines :eek:
Apparemment baloo, d'après ce que disait Rom, ils avaient changé qu'une seule bobine !!??
Messagepar Baloo22 » Lun 8 Déc 2014, 11:53
Non je pense que c'est sur la facture que le mec s'est trompé , vu ce que j'ai payé :blink:
Messagepar Max56 » Lun 8 Déc 2014, 11:54
Ben alors il a mis des bobines de m...e. Si une année seulement, coup de tél pour lui passer un savon, non mais des fois :((:
Messagepar jetrider » Lun 8 Déc 2014, 13:39
Controle quand meme le cable et son connecteur. Les languettes de verrouillage peuvent casser...
Messagepar Baloo22 » Lun 8 Déc 2014, 14:29
Il a commandé les bobines chez Porsche , j'ai aperçu la facture et les emballages :((:
Messagepar Rom31 » Lun 8 Déc 2014, 17:03
Vu le montant de la facture Baloo, une seule bobine avait été changée je pense. :wink:
Je vais commander les 8 pour être tranquille je pense. :triste:
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide et vos réponses rapides et efficaces. :bravo:
Rom31
