help bobines cassé sur v6.
Messagepar ddada » Jeu 6 Déc 2012, 19:00
salut, ce matin je démarre le cay et là ralentit instable, raté d'allumage a l'accélération, je pense au bobines, je branche le cable avec duramétric, (codes p300, p302, p304, p306, ratés d'allumage), je démonte les bobines pour les changer et là gros problème, la deuxième bobine est cassé en deux :cry2: , j'ai donc la moitié de la bobine qui est resté emboité sur la bougie dans le puit, il faut que j'arrive a accrocher le morceau pour le déboiter de la bougie et le sortir du puit, si quelqu'un a une idée, moi je sèche pour l'instant :interro:
:bleble:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Re: help bobines cassé sur v6.
Messagepar engineman » Jeu 6 Déc 2012, 19:06
enfonce un tuyaux caoutchoux ca devrais sortir. :bye:
Remercié: 895 fois
Messagepar ddada » Jeu 6 Déc 2012, 19:30
engineman a écrit:enfonce un tuyaux caoutchoux ca devrais sortir. :bye:
le problème c'est qu'il n'y a a peu près qu'un millimètre de chaque côté entre le diamètre du reste de la bobine et le puit, donc pour l'agripper, j'ai pris des photos, mais je ne sais pas comment les joindres au message :cry2:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar sean11510 » Jeu 6 Déc 2012, 21:40
Super glu
sean11510
A remercié: 1 fois
Remercié: 39 fois
Messagepar ddada » Jeu 6 Déc 2012, 21:57
sean11510 a écrit:Super glu
oui, faut voir, merci :bleble:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar glop-glop » Jeu 6 Déc 2012, 22:31
Pince à clamper, c'est parfois très utile dans une boite à outils.
il doit bien rester un petit bout a agripper.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar ddada » Jeu 6 Déc 2012, 22:56
glop-glop a écrit:Pince à clamper, c'est parfois très utile dans une boite à outils.
oui, je vais essayer de trouver une pince longue et fine, :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar ddada » Dim 9 Déc 2012, 12:52
salut, bon je viens donner des nouvelles, finalement j'ai réussis à enlever le morceau de bobine coincé au fond du puits, pas avec de la super glu, cela se décolle trop facilement, mais avec de la résine époxy loctite, un peu de résine sur la tête d'un gros clou, ensuite la tête du gros clou posé sur le morceau de la bobine, j'ai callé le clou pour qu'il reste bien droit, une fois la résine sèche, j'ai tiré sur le clou avec une simple pince et le tous est remonté en faisant le bruit d'une bouteille que l'on débouche :hourra:
merci à ceux qui m'ont répondu :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar 720° » Dim 9 Déc 2012, 12:55
Bravo, bonne nouvelle :bravo:
720°
Messagepar ddada » Dim 9 Déc 2012, 20:32
maintenant j'attend les bobines et les bougies que j'ai commandé sur oscaro, mais je n'arrive pas a enlever le connecteur électrique qu'il y a sur la bobine :exlam:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Nico62 » Dim 9 Déc 2012, 20:46
Profites en pour changer les bougies par la même occasion :wink:
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar ddada » Sam 15 Déc 2012, 16:11
salut, alors ça y est, les bobines sont changées, le moteur tourne impec, je n'ai pas changé les bougies car ce n'est pas les bonnes, j'ai commandé des diamètres 14 alors qu'il me fallait des diamètres 12, je vais les renvoyer pour avoir Les Bonnes, par la même occasion j'ai changé les plaquettes arrière, défauts effacés avec duramétric :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
