[Modele 955] Haut-parleurs arrière non amplifié
Messagepar chrisb31 » Lun 14 Déc 2015, 10:36
Alors mon problème est que j'ai l'impression que mes haut-parleurs arrières ne sont pas amplifiés.
Le son devant est excellent, très bonnes basses et quand je mets le son que à l'arrière, j'ai un son pourri, pas de basse un son faible et de mauvaise qualité.
Quelqu'un aurait il la solution pour avoir le son comme devant ?
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 14 Déc 2015, 13:15, modifié 1 fois.
chrisb31
A remercié: 5 fois
Re: Haut-parleurs arrière non amplifié
Messagepar chrisb31 » Lun 14 Déc 2015, 20:41
Comment savoir si ils sont bien branchés à l'ampli ou pas?
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar francouai » Mar 15 Déc 2015, 20:52
il arrive quelque fois que de l'eau se soit infiltrée dans le coffre.
il faudrait ouvrir le faux plancher dans le coffre et regarder si tu as de l'eau sous le caisson de basse BOSE.
il y a deja eu des cas ici et l'ampli avait grillé suite a de l'eau.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 23:09
+ 1
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar chrisjuan » Mer 16 Déc 2015, 00:19
+ 10 !!!
j'ai eu le même problème, 3cm d'eau sous le caisson et ça m'a grillé l'ampli, donc moins de basse à l'arrière et du coup son moins bon
Ou il a pu aussi tout simplement grillé de lui même, n'accusons pas l'eau sans preuve :-)
Par contre si c'est bien l'eau, nettoie tes évacuations vers les charnières et fais un trou de 5mn sous le caisson ça pourra te sauver un futur ampli
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisb31 » Mer 16 Déc 2015, 13:06
Merci pour vos réponses je vais vérifié tout ce là.
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar chrisb31 » Mer 16 Déc 2015, 13:29
Alors je ne vois rien dans le plancher du coffre ni d eau ni de caisson de basse ni d ampli
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 14:16
Donc ta pas de caisson de basse ni d'ampli.....
Ta une prise ou pas à ce niveau?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar mavmax » Mer 16 Déc 2015, 14:35
Tu n'as pas le Bose ça ne vient sûrement pas de ça
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar chrisb31 » Mer 16 Déc 2015, 19:01
Je pense qu'il y a un ampli car la difference de son entre devant et derrière est énorme ,mais oú est il ?
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar cayann » Mer 16 Déc 2015, 19:34
bonjour, l'ampli est dans l'aile arrière droite
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar chrisjuan » Mer 16 Déc 2015, 20:00
Si t'as pas le son bose, cherche pas c'est normal alors :-)))))
Non plus sérieux regarde les rêglages du poste et si tout est bon, vérifie avec ton oreille si tout les HP fonctionne car perso je ne pense pas que les enceintes des portes soient amplifiées, elles y sont oui mais directement par le poste...
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar cayann » Mer 16 Déc 2015, 20:13
bonjour, avec ou sans Bose il y a un ampli
Remercié: 2308 fois
Messagepar chrisjuan » Mer 16 Déc 2015, 20:14
J'avais pas vu le message juste au dessus du mien, donc apparament il y a bien un ampli :-)
C'est rare sur les véhicules avec une sono simple, c'est souvent l'autoradio qui est amplifié, mais c'est Porsche...!!!
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar mavmax » Mer 16 Déc 2015, 20:20
cayann a écrit:bonjour, l'ampli est dans l'aile arrière droite
Si bose ok et si pas bose ampli aussi? Je suis pas certain Hifi mobile m'avait dit que le Pcm amplifiait directement
Remercié: 1482 fois
Messagepar cayann » Mer 16 Déc 2015, 20:33
Porsche m'a changé mon ampli dans le coffre en PA et j ai pas le bose
Remercié: 2308 fois
Messagepar chrisb31 » Jeu 17 Déc 2015, 09:44
Merci pour vos réponses mais ampli ou pas ampli même si je pense qu'il y en a un, comment expliquer cette différence entre avant ( son excellent) et arrière (son pourrie)?
chrisb31
A remercié: 5 fois
Messagepar Max56 » Jeu 17 Déc 2015, 10:46
Ampli HS (je veux dire kapout :LOL: )
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar chrisjuan » Jeu 17 Déc 2015, 12:17
Ben pour le son, un ampli est quand même important sinon mauvais son.
T'as regardé si tout simplement un HP dans les portes arrière n'aurait pas rendu l'âme ??
Et je pense également que tout peut être normal, car par déduction si t'as pas le bose, tu n'as qu'un caisson devant donc meillleur son à l'avant qu'à l'arrière, meilleur rendement devant, logique :-)
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisb31 » Jeu 17 Déc 2015, 22:47
Je démonte ce week end pour voir tout ça
chrisb31
A remercié: 5 fois
