[Modele 957] harman becker
Messagepar David2810 » Dim 14 Avr 2019, 12:26
Juste une petite question, j'ai mon PCM qui a un problème au niveau du bloc cd en façade du coup je compte mettre un Autoradio Android a la place, ma question est la suivante :
la prise MOST sur le PCM correspond à quoi exactement car je n'ai pas d'enceintes de marque Bose dans la voiture ? (grilles d'enceintes sans logo Bose) donc faut-il que je commande le décodeur optique avec l'autoradio Android ?
Pour info, sur la liste des options, il est noté pack acoustique standard (3W4), PCM2 : module de base RDM avec radio (8DV), PCM2: module de navigation (7Q2) et 10 haut-parleurs passifs (8RV)
Cordialement
David2810
Re: harman becker
Messagepar fedmond31 » Dim 14 Avr 2019, 13:18
Non ,je suis avec les memes options sans Bose, je n'ai pas eu besoin de l'adaptateur fibre optique.
fedmond31
Remercié: 2 fois
Cayenne: 957 V6
Re: harman becker
Messagepar David2810 » Dim 14 Avr 2019, 14:17
Merci je passe commande alors sans le décodeur bonne journée
David2810
Re: harman becker
Messagepar Theleme974 » Dim 14 Avr 2019, 21:14
Attention que il faut quand même un boîtier interface sinon tu perds les commandes au volant.
Theleme974
A remercié: 569 fois
Remercié: 152 fois
Re: harman becker
Messagepar David2810 » Dim 14 Avr 2019, 21:49
Bonsoir oui le boîtier can bus fourni avec
David2810
