[Modele 955] grosse perte ldr...
Messagepar isaie » Jeu 6 Oct 2016, 10:55
Salut, y avait longtemps, ce matin en allant bosser je double un camion et là énorme nuage de fumée blanche à l’arrière de la voiture et dans le compartiment moteur, voyant "contrôler niveau ldr" au tableau de bord, je m’arrête donc un peu plus loin et en effet, 3 litres de ldr en moins, une énorme flaque de ldr sous la bagnole et au niveau du passage de roue coté conducteur.... bref je remets du ldr et je retourne gentiment chez moi sans taper dedans.
Je contrôle et je pense que c'est une durite de radiateur située derrière le collecteur d’échappement ( vu la quantité de ldr qui est parti d'un seul coup) Bref toujours emmer.... avec mon circuit de refroidissement, quand c'est pas d'un coté c'est de l'autre...
Ce qui m'inquiète: le joint de culasse, bien que les tests CO2 récents ont tous été négatifs, je finis par penser que l'enclenchement des turbos engendre une surpression qui finit par faire péter soit des durites soit le vase... ou alors c'est vraiment lié à la vétusté et j'ai pas de bol....
isaie
Re: grosse perte ldr...
Messagepar iAxelou » Jeu 6 Oct 2016, 10:57
Non ne t'inquiète pas pour ton joint de culasse... tu n'as pas fait non plus une heure de surchauffe, et as tu étudié le cas des durites plastiques ou du T ?
iAxelou
Messagepar isaie » Jeu 6 Oct 2016, 11:08
je sais que j'ai pas eu de surchauffe mais il y a trois mois c'est mon vase d'expansion qui a péter au niveau de la soudure c'est a ce moment la que j'ai fais les test co2 pour déceler un éventuel joint de culasse hs, j'ai donc un vase neuf et la ça pète de l'autre coté, bon je me dit que en toute logique si ça venait du joint de culasse la surpression aurait était au niveau du vase en premier lieu, je pense donc que c'est une durite qui a lâchée!
les durites plastique au milieu du moteur? oui ça ce pourrait , je vais peu être commencer par démonter l'admission pour contrôler pas bête! du quel T tu parles?
isaie
Messagepar engineman » Jeu 6 Oct 2016, 12:20
si tu remets du liquide et que ça recoule instantanément de l'arrière gauche (côté conducteur) en haut du moteur le T en plastique est hs.
post20984.html?hilit=T%20en%20plastique#p20984
Si ça coule gentiment de l'arrière plus au centre du moteur alors durites fendues :non:
bon courage.
Messagepar isaie » Jeu 6 Oct 2016, 12:50
Salut , oui c'est tout a fait a cette durite la que je pensais aie je vois que tu as mis au moins 5 heures pour la changer, bon il y a du taf a venir si je comprend bien.... je ne le vois pas bien le raccord depuis le dessous de la voiture car il me faudrait démonter le collecteur, mais le ldr semble bien suivre le cheminement le long des deux durite en metal ce qui me fait penser a ça tout de suite et la perte de liquide a ete brutal et importante donc ça pu la durite bien fendu comme il faut!
je suis en train de démonter l'admission la déjà pour voir l’intérieur du V mais je suis presque sur que c'est le raccord qui a péter!
je pense qu'une fois le collecteur déposer on y vois plus clair? c'est si galère que ça?
de plus je suis rentrer pepere sans enclencher les turbos après avoir remis du ldr ce matin( j’étais a 15 bornes de chez moi) et ça n'a quasiment pas fuit sur le retour, le niveau est rester tel quel, donc ça confirmerait bien ce que tu dis...
isaie
Messagepar engineman » Jeu 6 Oct 2016, 13:03
Le T quand ça pète tu rentres pas chez toi car le lr que tu rajoutes coule aussitôt par terre.
Donc dans ton cas plutôt les durites.
Bien évidement en profiter pour remplacer le T en même temps.
Messagepar isaie » Jeu 6 Oct 2016, 14:01
donc les durites à l’intérieur du V ? ou celles qui vont sur le T? je me fais chier avec la dernière vis torx du fond du collecteur d'admission car la rampe d'injection passe juste devant put... quelle mer....!!!
isaie
Messagepar Tazer » Jeu 6 Oct 2016, 22:18
Sinon, la pression de suralimentation n'a rien à voir avec la pression dans le circuit de LDR, les deux circuits sont complètements séparés :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar isaie » Ven 7 Oct 2016, 15:29
Merci Tazer, bon ba j'ai été trop vite a commandé les durites alu car elles sont deja installées sur mon cay, je suis toujours trop pressé( cf photo) j'ai annulé la commande sur aliexpress, j’espère que je vais être remboursé! Donc mon problème ne doit certainement pas venir de la....
isaie
Messagepar lyli » Ven 7 Oct 2016, 16:12
le t en plastique
Messagepar isaie » Ven 7 Oct 2016, 17:08
ya des chances oui,j'espere que c'est ça, je vois pas autre choses, du coup jsuis bon pour démonter le collecteur d’échappement....
isaie
Messagepar isaie » Ven 7 Oct 2016, 17:16
Je le vois le T depuis le devant maintenant j'ai pas l'impression que ça vienne de là.... Peut-être une durite plus bas qui s'est dessertie ou fendue...
isaie
Messagepar lyli » Ven 7 Oct 2016, 17:51
mets le circuit en pression
Messagepar isaie » Ven 7 Oct 2016, 18:41
Je vais faire ça des que j'aurais un peu plus de temps, débordé je bosse dessus entre deux c'est pas évident!
isaie
Messagepar edo » Ven 7 Oct 2016, 22:23
Courage :drink:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar isaie » Sam 8 Oct 2016, 11:17
Bon verdict , ça fuit gentiment au niveau du T....
isaie
Messagepar iAxelou » Sam 8 Oct 2016, 12:22
isaie a écrit:Bon verdict , ça fuit gentiment au niveau du T....
Vaut mieux ça qu'un joint de culasse
iAxelou
Messagepar filou27 » Sam 8 Oct 2016, 12:43
isaie a écrit:Merci Tazer, bon ba j'ai été trop vite a commandé les durites alu car elles sont deja installées sur mon cay, je suis toujours trop pressé( cf photo) j'ai annulé la commande sur aliexpress, j’espère que je vais être remboursé! Donc mon problème ne doit certainement pas venir de la....
remboursé par "alibaba les 40 voleurs " , ne reve pas trop :??:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar isaie » Sam 8 Oct 2016, 12:49
si j'ai reçu un email ce matin, ils me remboursent entre 3 et 15 jours , car j'ai réagis dans la limite de temps imparti ( 24h) et que l'objet n'avait pas encore était expédié, le vendeur a accepté l'annulation de la commande.
isaie
Messagepar Cedro06 » Sam 8 Oct 2016, 12:55
Bon courage pour son remplacement Aurélien, j'espère pour toi que tu garderas tes mains :lol2:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar isaie » Sam 8 Oct 2016, 13:02
Tu l'a déjà fait? ta déposé le cata pour travailler du dessous? j'ai comme l'impression que ça va être bien galère cette affaire... :mur:
isaie
grosse perte ldr...
Messagepar Cedro06 » Sam 8 Oct 2016, 13:09
Oui je l'ai fait y a 3 ans. Non pas touché le cata, on a tout fait par dessus et j'avais pas démonté plus que ce que tu as déjà fait. Prépare toi à bosser allongé sur ton moteur
Cedro06
Messagepar isaie » Sam 8 Oct 2016, 13:22
Merci de la réponse, je me pose la question à savoir si je me ferais pas moins ch... en démontant le cata pour travailler par dessous justement....par dessus whaou galère, tu m'etonnes que t'as du te raper les paluches, en plus j'ai des mains de bûcheron moi, laisse tomber :lol2:
isaie
Messagepar filou27 » Sam 8 Oct 2016, 13:22
oui , avec pommade réparatrice pour les mains :lol2:
:fume:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar isaie » Sam 8 Oct 2016, 13:25
bon je cour à la pharma m'acheter un tube de cicatril alors, je vais tenter le coup par dessus, j'aime bien etre au dessus en general :LOL:
isaie
