[Modele 955] Gros problèmes cayenne
Messagepar Bount » Mer 18 Déc 2019, 22:24
Bonsoir tout le monde.
Après avoir longuement hésité je me suis enfin acheté un Cayenne.
Après plusieurs semaines les soucis arrivent.
Voyant PSM intermittent.
Je change les 2 batteries. Les 8 bougies,les 2 filtres a air.
Rien ne change, voyant PSM intermittent.
Je vais donc au centre Porsche près de chez moi.
Et la verdict dialogue impossible avec mon véhicule, donc vérification de mon écu au multimètre. Donc on me propose un changement complet du bloc ABS (pourtant il fonctionne).
Devis de l'opération 5000€. Je refuse.
Le Cay fonctionne pourtant bien.
Et la se matin la grosse tuile, il démarre puis se coupe. Je recommence, et rebelote.
Je suis complètement perdu.
Pompes à essence ? débitmètres ?
Je suis preneur de vos idées.
Cordialement Yann
Bount
Re: Gros problèmes cayenne
Messagepar BOUBOU » Mer 18 Déc 2019, 22:35
autant de problèmes juste aprés l achat du véhicule ?
BOUBOU
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mer 18 Déc 2019, 23:11
Vérifier sous la moquette devant les sièges avants que les faisceaux ne dont pas oxydés ou coupés suite à une ancienne inondation.
Si les épissures sont oxydées il faut couper et ressouder en ajoutant de la gaine thermo pour isoler. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar sweek33 » Jeu 19 Déc 2019, 14:47
Débimètre de masse d'air :)
Pour en être sûr débranche les deux connecteurs et voit si le cay ne cale plus
Je suis presque sûr que c'est ça j'ai eu la panne il y a pas longtemps
Hésite pas si tu as besoins des liens pour les commander sur le net, c'est hyper simple à changer.
Cayennement
sweek33
Couleur: bleu nuit
Messagepar cayann » Jeu 19 Déc 2019, 17:25
Bonjour, ou un bon nettoyage, il y a un tuto sur le forum.
Messagepar Bount » Jeu 19 Déc 2019, 19:57
Bonsoir.
Merci a vous pour vos réponses.
Donc après vérification des débitmètres, il cale toujours.
Les faisceaux sont bon et pas oxydés.
Donc demain démontage des pompes a essence pour vérification.
Bonne soirée a vous.
Bount
Messagepar Owen06 » Jeu 19 Déc 2019, 22:36
Bon courage à toi pour la suite, tiens nous au courant! :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Bount » Dim 22 Déc 2019, 12:48
Bonjour tout le monde.
Merci de vos réponses.
Donc pompes hs, commande effectuée.
Maintenant il me manque plus qu’à m'attaquer au PSM.
Joyeuses fêtes a vous.
Bount
Messagepar Owen06 » Dim 22 Déc 2019, 18:50
Merci et à toi aussi! :smile: :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
