[Modele 955] Gros problème avec mon cayenne turbo
Re: Gros problème avec mon cayenne turbo
Messagepar BURN » Lun 15 Juil 2019, 10:31
:shock: oh l’agression là !
J’vais t’mettre la main d’ssus toi, t’vas voir!
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Castor » Jeu 18 Juil 2019, 17:36
Merci Burn, le vcds fonctionne à merveille.
pas très ergonomique, mais qu'importe, la communication passe bien et en fouillant, on trouve presque tout
A la vue des défauts (ci dessous), je pense que les problèmes viennent d'une masse ou d'une cosse de batterie desserrée. voir d'un défaut sur une des batterie (même si elles n'ont que 4 mois). ce matin encore, la bête ne semblait pas vouloir se réveiller, il a fallut brancher les câbles pour avoir le contact, ensuite elle a démarré parfaitement. je pense m'orienter vers la batterie accessoire dans le coffre,c'est elle qui doit enclencher le relais de démarreur, sans jus, ça parait logique que la clef n'ait aucune action et qu'elle reste bloquée. ça fait 3 fois que ça m'arrive, dont une fois en ville a plusieurs kilomètres de chez moi. désagréable, mais là, elle avait redémarré toute seule.
Après avoir effacé les défauts, un petit tour et re-test. il ne reste qu'un défaut, celui du correcteur de hauteur arrière gauche.
rien de bien méchant, :lol2:
Type chassis: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA81274 Kilometrage: 170870km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8TE 4AS N20 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041850144FG8TE4G 20021
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 12345 000 00000
VCID: D9B9FB8D136181D6337-5072
2 Codes défaut trouvés:
16825 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
P0441 - 001 - - Intermittent
17839 - Activation pompe dépress. pour freins Rupture/court-circuit à la masse
P1431 - 008 -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 AA
Pièce: AL 600 6Q 0310
Codage: 0012328
VCID: 6DD13F5D77E98D764FF-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0104
Codage: 0023813
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: F6E3903182BFCEAE3E5-5000
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 C Mat: 5WK 470 22
Pièce: Kessy 6120
Codage: 0147617
VCID: 2541077DEF997536C7F-5072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
3 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00668 - Tension de bord borne 30
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0201
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: F7FD9D3585B5B7A6253-5072
1 Code défaut trouvé:
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AB
Pièce: Klima - SG R/L 2512
Codage: 0000030
VCID: 6FED25557DE57F667D3-5072
7 Codes défaut trouvés:
02100 - Servomoteur de volet de plancher (V261)
000 - - - Intermittent
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
01336 - Bus de données Groupe Confort
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 F
Pièce: 3002
Codage: 0114428
No. Atelier: WSC 05185 264 00000
VCID: 3E73C8116A0FC6EEA65-5000
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
00907 - Intervention Gestion de charges
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 B
Pièce: 1 Airbag 8.4E+ H07 0643
Codage: 0008241
VCID: 224B1C61FEB7820EA2D-5000
00532 - Tension d´alimentation
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul 1601
Codage: 0001312
VCID: 3D71CF1D6709DDF6BFF-5000
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 880
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
Codage: 0007104
VCID: F3E5A92591CDDB8619B-5000
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<>CAN 0101
Codage: 0000006
VCID: F0EFA629E0DBE09EE49-5000
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BT
Pièce: TRANSFERCASE 1123
VCID: 8E13D8D19A2F966E965-5072
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 E
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3550
Codage: 0015510
VCID: 3561D73D5F3905B677F-5000
01598 - Tension de la batterie de traction
00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
Pièce: Sitzverstellung 0203
VCID: F7FD9D3585B5B7A6253-5000
01893 - Potentiomètre de réglage en hauteur de la ceinture (G372)
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 C
Pièce: EZ HSG 3214
Codage: 0001045
No. Atelier: WSC 08324 264 00000
VCID: 3C77C2197C13D4FE881-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0104
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 B
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0104
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 B
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0104
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0018
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0019
8 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
00107 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR G
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
00488 - Touche de verrouillage central poignée extérieure AR D (E372)
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBF7925B697F-5072
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 65: Pression pneus Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 273
Pièce: Reifendruckueberw. X120
Codage: 0330313
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000
Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V1.clb
No. pièce: 7L0 955 119 F
Pièce: Front Wiper 2416
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 31414 000 376832
VCID: 377DDD354535F7A6653-5000
Adresse 69: Remorque Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
No. pièce Log: 7L0 907 383 D Mat: 7L0 907 383 D
Pièce: ANHAENGERELEKTRONIK 8254
Codage: 0000112
VCID: 3561D73D5F3905B677F-5072
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 C
Pièce: 18 Einparkhilfe 0505
VCID: 3663D031423F0EAE7E5-5000
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Fin ---------------------------------------------------------------------
Castor
