[Modele 957] Gros problème après changement capteur arbre a came
Messagepar seb08000 » Sam 26 Oct 2019, 19:22
J'ai voulu changer mes capteurs arbres à cames car mon Cayenne avait du mal à démarrer de temps en temps.
Maintenant je me retrouve avec 3 défauts et plus de puissance.
Affichage défaut pression d'huile.
Défaut : P1083; P1094; P1539
Merci de votre aide, je ne sais pas quoi faire.
seb08000
Cayenne: gts
Re: Gros problème après changement capteur arbre a came
Messagepar engineman » Dim 27 Oct 2019, 08:34
Remet les vieux capteurs pour voir si cela fonctionne mieux.
Efface les défauts, roule et vois ceux qui reviennent.
Cela ressemble plus à un défaut capteur PMH
Messagepar seb08000 » Dim 27 Oct 2019, 10:54
C'est ce que j'ai fait hier, mais le problème reviens à chaque fois. J'ai effacé les défauts, pareil, ils reviennent, il faut que je roule pour qu'ils reviennent au ralenti et même en accélérant en P pas de problème.
Je comprends vraiment rien.
Vendredi je cherchais le calculateur de la boîte, j'ai touché au faisceau du calculateur, peut être une piste car je vois pas ce que pourrait faire un capteur arbre a came là dedans.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar seb08000 » Dim 27 Oct 2019, 16:46
J'ai tout débranché, rebranché rien ni fait. Le Cayenne ne veut rien savoir, à froid j'ai toute la puissance et aucun défaut, mais une fois la température d'huile atteins 90°C les défauts P1083, P1094, P1539 arrivent avec un manque de puissance et avec le message au tableau de bord pression d'huile insuffisant.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar filou27 » Dim 27 Oct 2019, 19:14
Quel modèle ton Cayenne ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar seb08000 » Dim 27 Oct 2019, 19:29
c'est un 957 GTS de 2008.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar Tacosse » Dim 27 Oct 2019, 22:39
Filou et Mathieu vont trouver, ne t'inquiète pas. :bye:
Messagepar engineman » Lun 28 Oct 2019, 16:16
vérifie bobines/bougies/debitmetre.
Messagepar seb08000 » Lun 28 Oct 2019, 17:15
Ce matin j'ai repris le Cayenne, pas de défaut au vagcom, juste l'affichage pression d'huile insuffisante. Et après midi pour aller bosser 15kms aucun problème.
Vraiment bizarre comme problème.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar seb08000 » Sam 23 Nov 2019, 13:12
Je reviens pour mon problème de pression d'huile et autres problèmes, résultat filtre à huile colmaté sachant que tout l'entretien avait du être fait avant mon achat (10000kms depuis achat). Je décide de vérifier les ponts, boite de transfert et boite.
Les 2 ponts n'avaient pas été faits, pire la boite de transfert avait que 500ml d'huile et pas faite non plus. Donc j'ai fait l'entretien complet, je ferai la boite l'année prochaine car l'huile était propre.
Mon problème d'à-coups à disparu depuis et tous les défauts aussi.
Voila pourquoi j'essai de faire moi même les entretiens sur mes véhicules au moins je suis sur qu'ils sont fait.
seb08000
Cayenne: gts
Messagepar Owen06 » Sam 23 Nov 2019, 17:31
Bravo à toi! Au moins, tu es sur que tout est bien fait sur ton Cayenne! :wink: :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
