[Modele 957] grincement,couinement du volant
Messagepar Rey » Ven 18 Juil 2014, 21:52
je constate depuis quelques temps déjà un grincement ou couinement quand je tourne mon volant. Ce bruit se fait entendre même en tournant très légèrement le volant et cela à l'arrêt par exemple.
J'ai vérifié le niveau de liquide de direction et il est OK.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ??
Merci d'avance
Rey
A remercié: 6 fois
Cayenne: V6 Tiptronic S
Re: grincement,couinement du volant
Messagepar spotting » Ven 18 Juil 2014, 21:57
Je pense avoir la solution : j'ai grillé tout le monde, j'suis assez fier.
L'été arrivant, tu as mangé des sandwichs non gras dans ta voiture, et des miettes sont logées derrière le volant : ça grince, ça frotte.
Pendant 2 semaines, repart sur des sandwichs gras pour lubrifier , par exemple : Mortadelle Mayo, jambo mayo, rosette beurre...
sinon, tu sens que le bruit est localisé juste derrière le volant du coté conducteur, ou plutot située vers le moteur dans le compartiment avant ?
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Messagepar vivdam83 » Ven 18 Juil 2014, 22:01
Si c est le volant c'est et le graissage du moyeu
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar seb77 » Ven 18 Juil 2014, 22:42
Bonsoir rey,
J'ai eu un problème peut etre similaire l'été dernier (quand il faisait chaud) et j'ai réussi a le faire disparaitre après avoir fait purger le circuit de liquide de direction assistee (de mémoire 2-3 litres au max).
Dans mon cas j'avais remarqué que ce n'était pas le liquide Porsche (de couleur verte) dans le circuit du coup la résistance a la chaleur n'était pas bonne, au risque d'abîme aussi la pompe de DA.
Les symptôme étaient :
-couinements en tournant le volant
-sensation de 'flou' dans la direction
Alors vérifiés la couleur et ton niveau, si tout est OK pas d'autre choix que t'attendre d'autres symptômes
Bon courage
seb77
A remercié: 22 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 V6
Messagepar fidji59 » Sam 19 Juil 2014, 00:19
Le post n est pas sans objet ! J ai le même pbm le volant grince parfois légèrement. !!!
fidji59
A remercié: 145 fois
Remercié: 136 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar cayann » Sam 19 Juil 2014, 00:39
bonjour es un grincement mécanique ou plutôt plastique
A remercié: 1437 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar Marc-Antoine » Sam 19 Juil 2014, 09:51
moi j ai eu ceci sir mon cayenne il y a deux ans un cozinement et une vibration
comme j avais la PA ils ont changé beaucoup de pces dans la direction etc..
A remercié: 1258 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar coolbid » Sam 19 Juil 2014, 12:19
J ai moi aussi un très très léger couinement quand il fait chaud et ce depuis l origine ,mais rien n a bouge depuis
coolbid
A remercié: 11 fois
Remercié: 106 fois
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar fidji59 » Sam 19 Juil 2014, 12:47
Oui. C'est un léger couinement métallique mais c'est irrégulier.
fidji59
Remercié: 136 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Rey » Sam 19 Juil 2014, 14:25
J'ai déjà tenté de mettre du silicone pour graisser tout ça mais ça n'a rien changé. J'ai l'impression que le bruit provient de derrière le volant.
Je vais vérifier la couleur du liquide et le cas échéant le fera changer lors de la révision des 90 000km.
Je vais essayer d'enregistrer ce bruit pour en faire partager tout le monde !!!!
Rey
A remercié: 6 fois
Messagepar Rey » Lun 28 Juil 2014, 20:45
J'ai regardé mon liquide de direction: il est de couleur jaune, marron...
j'ai constaté également que le bruit s'entend tout particulièrement lorsque le véhicule est froid. Après avoir roulé environ 20 minutes en ville, ce bruit disparait quasiment. J'ai l'impression que lorsque le liquide de direction atteint une certaine température, alors le bruit disparait ?! bizarre....
Rey
A remercié: 6 fois
Messagepar CARRERA » Lun 28 Juil 2014, 22:00
Je vais ressortir un vieux tube du groupe Reglyss " Mets de l'huile " :lol2:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar seb77 » Lun 28 Juil 2014, 22:36
Salut rey,
J'ai vérifié les références du l'huile du système de DA : bidon de 1 L de marque PENTOSIN CHF 202, couleur verte.
Cette huile est vendue en CP, il te faudra 3 bidons pour tout purger (moins de 100€).
J ai ensuite ramené mes bidons achetés chez Porsche chez POINT S de Chessy qui a procédé a la vidange puis 1 h plus tard tout était ok. Preuve que l huile d'origine dispose bien de caractéristiques spécifiques a la montée en température (liée au couinement).
A oui, j oubliais pourquoi ne pas l avoir fait par Porsche : Parce que le responsable d'atelier du CP me disait qu'il était trop tard et que je devais changer le moteur de DA aussi et les durites ... avec la douloureuse qui va bien.
Bref tant qu'il n'y a pas de fuite c'est réparable a moindre frais mais n'attends pas trop longtemps si c'est comme moi.
Bon courage et tiens nous au courant.
seb77
A remercié: 22 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 V6
Messagepar Rey » Mar 29 Juil 2014, 19:59
Ok merci pour ce conseil. Je vais essayer ça. Au pire ça ne fera pas de mal....
Je te tiens au courant
Rey
A remercié: 6 fois
Messagepar Rey » Mar 29 Juil 2014, 20:05
J'ai trouvé ça sur Ebay: c'est la bonne ??
http://www.ebay.fr/itm/3L-Pentosin-CHF- ... 27df0b67e7
Rey
A remercié: 6 fois
Messagepar seb77 » Mar 29 Juil 2014, 22:33
Bonsoir rey,
Je te confirme c'est bien la même . Le seul truc qui m'intrigue c'est que pour moi le bruit etait plutôt << a chaud >> avec une forte tendance a couiner lorsque que j'effectuais des braquages droite gauche a l'arrêt (pour stationner par exemple).
Dans tous les cas pour 200€ au max (frais de purge compris), je pense qu'il faut tenter le coup.
Tiens moi au courant.
seb77
A remercié: 22 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 V6
Messagepar seb77 » Mar 29 Juil 2014, 22:37
Au fait faits bien attention a la quantité pour purger il te faudra 3 litres, appelles quand même un cp juste pour être bien sur car j'ai un petit doute avec 4 litres en fait.
seb77
A remercié: 22 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 V6
Messagepar cayann » Mer 30 Juil 2014, 00:05
bonjour
Direction assistée environ 1,5 litre de liquide Pentosin CHF 11 ou CHF 202
Remercié: 2300 fois
Messagepar Rey » Mer 30 Juil 2014, 09:22
Ok. Donc avec 3 litres j'en aurais assez ??
Rey
A remercié: 6 fois
Messagepar kurty » Mar 5 Avr 2016, 02:54
Un petit up de ce post, car j'ai exactement le meme soucis sur mon Cayenne Turbo 955, le niveau de liquide de DA était juste en dessous du mini, je suis donc allé acheter du liquide chez Porsche, PENTOSIN CHF 202 (22 euros) et j'ai refait le niveau.
En roulant tout de suite après, j'avais l'impression d'avoir gagné un peu en fluidité dans le volant, et que le grincement était plus faible, mais malheureusement tjs présent. ...
Pouvez-vous indiquer comment faire une purge complète ? car je n'ai fait que refaire le niveau .... c'est peut etre ca ? Ou bien peut-être que l'effet n'est pas direct quand on refait le plein ?
:SMS:
kurty
A remercié: 25 fois
Remercié: 3 fois
