[Modele 957] Gresillement du PCM3
Messagepar plongeur54 » Lun 31 Mar 2014, 07:10
Bonjour a tous :lol:
Hier a l'arrêt en recherchant une destination sur le gps du PCM3 , un grésillement assez fort est apparu dans le HP coté AV passager , rien a faire pour l'arrêter , même en baissant la son avec la molette . Juste l'arrêt du moteur a fait cesser ce grésillement .
En roulant quelques centaines de mètres et en passant sur des nids de poules le bruit cesse enfin , mais reprend plus tard sur un nouveau nid de poule
Je comprend que la cause de ce grésillement est surement un faux contact , encore que le bruit a commencé voiture a l'arrêt puisque j'étais en train de régler le gps
Qu'en pensez vous et avez vous déjà eu ce problème , j'ai cherché sur le forum et j'ai juste trouvé une info concernant l'ampli (message de Yann)
Merci d'avance pour vos réponses :bye:
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Re: Gresillement du PCM3
Messagepar cayann » Lun 31 Mar 2014, 07:31
Bonjour plongeur oui ca vient de l ampli il faut le changer
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar CARRERA » Lun 31 Mar 2014, 07:48
+ 955
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Messagepar mavmax » Lun 31 Mar 2014, 08:26
cayann a écrit:Bonjour plongeur oui ca vient de l ampli il faut le changer
L'ampli du pcm ou l'ampli Bose?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar plongeur54 » Lun 31 Mar 2014, 10:45
Ampli du PCM pour mon cas puisque je n'ai pas l'option BOSE
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar plongeur54 » Lun 31 Mar 2014, 10:57
J'espere que le changement d'ampli peux passer en garantie , j'ai souscrit la garantie CGI ( Porsche Finance ) et suis encore couvert 2 ans
et d'apres ce que je viens de lire dans le contrat :
Système électrique et électronique : alternateur, démarreur,
régulateur de tension, moteurs électriques, bobine d’allumage,
distributeur d’allumage, module d’allumage, combiné d’instruments,
alarme d’origine, commande et mécanisme de lève vitre,
commutateurs, verrouillage centralisé et télécommande, boîtier
de commande de la température d’huile, modules électroniques,
faisceaux électriques.
Cela doit faire partie des modules électroniques ?
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar francouai » Lun 31 Mar 2014, 11:04
Cayann, c'est exactement se que tu avais eu?
on dirait une soudure seche sur la voie qui gere l'avant droite de l'ampli.
oui, c'est bien un module electronique cet ampli.
Essai de le garder apres son changement dans ton CP, c'est peut etre réparable.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Jimminho » Lun 31 Mar 2014, 11:30
Pour moi il devrait effectivement passer en garantie :wink:
plongeur54 a écrit:J'espere que le changement d'ampli peux passer en garantie , j'ai souscrit la garantie CGI ( Porsche Finance ) et suis encore couvert 2 ans
Jimminho
A remercié: 132 fois
Remercié: 83 fois
Messagepar cayann » Lun 31 Mar 2014, 14:08
francouai a écrit:Cayann, c'est exactement se que tu avais eu?
oui c est ca ils m ont changé l ampli qui est dans le coffre a droite amicalement Cayann
Remercié: 2310 fois
Messagepar mavmax » Lun 31 Mar 2014, 14:59
Dans le coffre c'est l'ampli Bose non?
Remercié: 1483 fois
Messagepar cayann » Lun 31 Mar 2014, 15:22
Moi j ai un ampli mais pas un bose un ampli normal
Remercié: 2310 fois
Messagepar mavmax » Lun 31 Mar 2014, 17:43
Ok je pensais que l'ampli était intégré au pcm pour les non bose
Remercié: 1483 fois
Messagepar plongeur54 » Sam 12 Avr 2014, 16:20
Bonjour :lol:
Apres 15 jours de non utilisation du Cay j'ai fait ce matin une 30 de kms mais cette fois pas de grésillement dans le HP coté droit
j'avais fait un reset électronique suite au tutoriel ( peut être pour ca que le grésillement n'est pas apparu :bravo: )
Demain j'ai 100 kms a faire , alors je vais surveiller ca de prés
C'est con comme panne ( ampli ) parce que si je l'apporte chez Porsche et qu'il n'entende pas le grésillement , il vont pas me changer l'ampli qui est encore sous garantie
Je vous tiens au jus pour ce problème
Bon diamche a vous tous
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Sam 12 Avr 2014, 23:38
Bonjour plongeur moi j ai du aller 3 fois chez Porsche avant qu il ne grésille
Tu verras le problème va aller en s amplifiant
Remercié: 2310 fois
Messagepar plongeur54 » Dim 13 Avr 2014, 19:50
Merci Yann pour ta réponse :lol:
j'ai fait aujourd'hui 100 kms et aucun grésillement ; je vais quand même passer un coup de tel au CP pour connaitre la démarche et la prise en charge de la garantie pour le changement de l'ampli
Si la garantie est ok , le CP peut le changer sans faire le diagnostic puisque c'est pas le grésillement n'est pas permanent
Le CP n'a qua croire le diagnostic du forum Cayenne :bleble: :bleble:
PASCAL
plongeur54
A remercié: 35 fois
Remercié: 69 fois
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Dim 13 Avr 2014, 21:21
Bonjour c est un problème connu mais si le chef d atelier ne constate pas la panne il ne le changera pas
Remercié: 2310 fois
