[Modele 958] Gicleur Essuie Glace arrière Bouché
Messagepar otomomagma » Jeu 1 Mar 2018, 12:56
Savez vous si il est facile de déboucher le gicleur arrière de lave glace qui est positionné sur l'essuie glace, ou est il possible de le changer ? surtout sans se lancer dans une opération de folie !
Celui ci coule de quelques gouttes...
Merci beaucoup de vos lumières et de vos tuyaux :)
Ronald
otomomagma
A remercié: 2 fois
Cayenne: Cayenne S 2011
Couleur: Black 21
Re: Gicleur Essuie Glace arrière Bouché
Messagepar Tazer » Jeu 1 Mar 2018, 13:48
En mettant du Destop turbo dans le réservoir de lave glace, c'est radical. :fume:
A remercié: 453 fois
Remercié: 998 fois
Messagepar Papalulu » Jeu 1 Mar 2018, 15:43
Le mien ne fonctionne également pas . La pompe tourne mais rien n’en sort . Deux gicleurs se trouvent sur l'essui glace .
Une fois, les gicleurs débouchés quelle piste, si ça ne fonctionne toujours pas ?
Papalulu
Remercié: 27 fois
Cayenne: 958 S
Couleur: Gris meteor
Messagepar mma144 » Lun 5 Mar 2018, 18:47
Il faut relever le cache sur l'extrémité de l'axe de commande de bras, ôter le petit embout avec les deux gicleurs.
Une fois cet embout plastic enlevé, on voit que l'axe est creux et qu'il sert de conduit pour le liquide lave glace.
Il faut déboucher cet axe creux et faire un test. Si le liquide arrive c'est bon... Si pas de liquide, deux options, l'axe est bouché plus loin ou l'arrivée sur cet axe à l'intérieur de la porte a sauté. Dans ce cas le liquide se déverse dans la porte.
Ce montage présente souvent un axe très corrodé, l'embout avec les gicleurs qui est seulement clipsé ne tient plus, donc travail à la lime de Genève ou remplacement du moto-réducteur d'essuie-glace arrière.
mma144
Remercié: 49 fois
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Papalulu » Lun 12 Mar 2018, 15:15
Gicleurs débouchés. Merci pour tes conseils .
Papalulu
Remercié: 27 fois
Cayenne: 958 S
